[Blanc] Micro onde bosch innowave qui gresille
    FRANFRAN78
    Bonjour au forum,
    Ce midi notre micro onde s'est mis à grésiller.
    Après inspection, sur la facade côté intérieur en bas à gauche, il apparait du métal...
    en réalité le revetement plastique ou peinture je ne sais s'est retiré...d'ou les grséillements...
    Est il possible de réparer cela via une peinture adaptée ou autre truc?
    Par ailleurs, sur l'autre photo, sur un cache à l'intérieur du micro onde apparait un trou.
    A quoi sert cette partie et est ce grave s'il y a un trou à ce niveau?
    Merci par avance
    darvock87
    Re : Micro onde bosch innowave qui gresille
    Ce que vous appelez cache et qui est percé dans votre micro ondes, est une plaque de mica et sert à diriger les ondes dû magnétrons.
    Vous devez la remplacer avant de re-utiliser votre micro ondes sous peine d’endommager le magnétron.
    FRANFRAN78
    Bonjour darvock87 et merci pour votre réactivité.
    Ok pour cette pièce à changer.
    En outre, concernant le brulé sur l'ouvrant et le dormant.
    Est ce récupérable et si oui comment?
    darvock87
    Citation Envoyé par FRANFRAN78 Voir le message
    Sur ce point, je laisse les experts répondre car moi je n’ai pas de solution à vous apportez.
    ptigui29
    vous pouvez essayer de repeindre mais sans garantie.
    FRANFRAN78
    oK Darvock
    Merci ptigui29 pour votre retour.
    Si qqle un pouvait me le confirmer que repeindre solutionnerait la chose ou à l'inverse s'il y a une autre solution à envisager.
    la seule solution est de bien nettoyer les emplacements brulés et repeindre avec une peinture spécifique pour micro ondes
    telle que celle-ci (pas le choix pour la couleur):
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/m...000007890.html
    et pour le mica ceci:
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/m...000005351.html
    Dernière modification par richard 31 ; 26/09/2017 à 13h22.
  1. [Blanc] porte qui s'ouvre tres mal sur un micro onde Bosch
    Par pviolero dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2016, 11h39
  2. [Blanc] Micro-onde Bosch qui ne s'allume plus.[résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2015, 09h33
  3. [Blanc] problème avec un micro onde bosch HMT85G651
    Par invitef53b3c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 06h30
  4. [Blanc] Micro-onde Bosch HMT9656 EU : s'arrête après 4 secondes !
    Par invite36c03a09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 12h27
