[Blanc] Micro-onde Bosch HMT9656 EU : s'arrête après 4 secondes !
    invite36c03a09
    pourquoi mon micro (qui n a que deux ans) s arrete tout seul au bout de 4 secondes de fonctionnement? .l'affichage disparait , le ventilo continue de tourner normalement .bref la cata .
    j'ai fais faire un devis , diable les voleurs sans l ouvrir , ils m ont dit qu il fallait changer le magnetron et le module de puissace .une fortune en somme .
    j'accepterais bien une aide de diagnostic sur mon soucis
    d'avance merci
    golfo57
    Re : Micro-onde Bosch : s'arrête après 4 secondes !
    Bonjour à toi,
    Le M-O s'est arreté brusquement au bout de 4s, ou il peut chaque fois redemarrer et s'arrête au bout de 4s ?
    Pour les contrôles de la bête, pas mal de sujet sur le forum. @+
    invite36c03a09
    bonsoir golfo
    oui il peut redemarrer a chaque fois et s arretr a chaque fois .j ai essayé de voir si j entendais de bruits a l interieur et pas grand chose en fait .
    golfo57
    Le fait qu'il redémarre, on peut en conclure que le fusible d'entrée n'est pas HS. Il redémarre aussitôt après s'être arrêté ?
    Peut-être un faux contact du aux vibrations, vérifier toutes les connexions, les micro - contacts, le klixon qui se trouve près du magnetron.
    Dernière modification par richard 31 ; 14/12/2009 à 08h50.
    invite36c03a09
    re bonsoir Golfo
    j ai un multimetre mais que veux tu dire par shunter tous les micros contacts ?
    et je le trouve ou le klixon?au pire puis-je le changer facilement sans rique ?
    merci de ton aide
    ciao ciao
    invite36c03a09
    Pour info mon MO est un bosch HMT9656 EU
    attention!!!!!!!!!!!!!
    pas de shunt sur les micros contacts de porte,
    j'y suis totalement opposé ,
    ce sont des organes de sécurité qui doivent êtres fonctionnels suivant un ordre bien précis,
    de toute façon ils ne sont pas en cause, (le fusible sauterait)
    le module en est la cause la plus probable ou un thermique qui réagit soit a un défaut de ventilation soit du a un échauffement anormal du magnétron,
    en fait cette panne n'est pas simple a cerner,
    via le net je doute que l'on y parvienne
    YoungLord
    Voir aussi au niveau du clapet si il bascule bien. (J'ai eu un cas comme ca mais pas sur ce modèle aussi.)
    Jeune technicien menager =)
    golfo57
    Ok richard31. C'est pourquoi je lui est demandé de commencer par la mesure de tension au primaire du transfo. D'ailleurs j'ai dit shunter les micro-contacts un à un, et je ne vois pas où est le problème. On sait le faire en prenant toutes les précautions d'usage, sinon on touche pas.
    Alors là j'vois pas comment. @+
    ptigui29
    petite info ,cet appareil ne possède pas de transfo haute tension mais d'une gestion de cette haute tension par un module électronique spécifique
    golfo57
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci pour l'info. Donc je ne sais pas, . @+
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous, là j'vois pas comment. @+
    salut golfo,
    le principe des micros contacts est simple,(si on peut le dire ainsi) si l'un des 2 premiers switchs ne bascule pas correctement,
    soit rien ne fonctionne,
    soit le 3 ème switch a pour rôle de faire "sauter le fusible"
    conclusion:
    la règle de fait:
    impose que les switchs ne peuvent pas permettre au four de fonctionner même que 4 secondes,
    pour eux: c'est du tout ou rien
    cela c'est "la norme qui l'impose"
    la panne est donc ailleurs
    édit:
    t'inquiètes pas pour autant,
    ce n'est pas grave en soit,
    il est plus prudent que des règles minimales soient respectées,
    ceci d'autant que j'interdis toute manipulation autre que par un pro qualifié,
    en ce qui concerne la fermeture de porte ou la porte elle même
    Dernière modification par richard 31 ; 14/12/2009 à 12h58.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Salut richard,
    J'avais oublié ce schéma, et je constate qu'effectivement il y a ce micro-interrupteur-monitor qui peut faire ce que t'as dit. Seulement, comme je n'en manipule pas tous les jours, je suppose qu'il est lié mécaniquement aux autres micro-contacts de la porte. Sur ce schéma il aurait pu être indiqué à quoi ils correspondent. @+
    re,
    effectivement ce n'est pas évident a interpréter,
    quoique d'autres schémas sont plus explicites ,
    juste tomber sur le bon
    reste que le principe est toujours le même:
    si l'un d'eux chahute il ne faut pas que le MO puisse fonctionner
    vu le cas de figure actuel,
    on est de fait sûr que le souci n'est pas là
    par contre comme le signale "ptigui" c'est un montage HT a "découpage" y chercher la panne,
    c'est encore moins évident
    invite36c03a09
    Re bonjour la room
    Merci de vous interesser a mon soucis , si je comprends bien , ça vaut pas le coup de réparer , vu le prix du magnetron et du module de puissance .
    invite36c03a09
    re ,
    si ça peut aider , au bout des 4 secondes , j entends un bruit de relais et le ventilo continue de tourner .
  1. pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Par inviteb4803e02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2010, 09h00
  2. [Blanc] LL Thomson XL 1001 : s'arrête après dix secondes !
    Par invite731ca9c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h39
  3. [Brun] TV Plasma HisenceE PDP4219EU : s'arrête après quelques secondes à minutes !
    Par invited8c397d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 15h22
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 20/11/2008, 16h18
  5. Micro-onde le ventilo ne s'arrête plus
    Par invite48d23e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 17h11
