[Thermique] Pression chaudière
Pression chaudière
    kuznik
    Pression chaudière
    Bonjour, Sur ma chaudière au gaz chaffoteaux Et Maury ' "niagara delta " j ai change l échangeur thermique du circuit sanitaire qui était emboue ( alarme " 0,8)
    Un seul pb à la remise en marche la pression chaudière atteint presque la limite maxi ( secteur rouge) alors que
    Les températures demandées ( chauffage et sanitaire) sont un peu au dessus. Du minimum
    L action Sur la valve de sécurité ne corrige le pb Que momentanément
    Merci de votre aide
    kuznik
    Re : Pression chaudière
    Je dois ajouter que pendant la marche le circulateur est très chaud
    célplombier
    Bonjour, vase d'expansion ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    kuznik
    Merci. Comment puis je le tester?
    J avais suppose que l arrivée d eau froide que l on actionné lors d un remplissage pouvait être en cause ( entartrage ? ) les manetons ( 2) sont assez durs à tourner ?
    f6bes
    Bj rà toi,
    Le circuit des radiateurs a t il été ...désemboué...aussi ?
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    kuznik
    Bonjour er Merci de ton aide. Je suis dans Un plain pied avec 12 radiateurs acier réunis par des tubes en per qui
    Courent dans le sol Et Pas dévide sanitaire !
    Je vidange et rincé tous les radiateurs ...IL en reste Un. Le desembouage machine par un prof Est un " peu"
    cher Et je crains pour les tubes en per incontrôlables
    Comment tester si nécessaire le vase d expansions?
  1. [Thermique] Chaudiere : lien pression ECS- pression chauffage ? [Résolu]
    Par invite137ed1ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2017, 03h22
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2016, 15h00
  3. chaudière et pression
    Par leon1789 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2014, 18h26
  4. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 08h20
  5. pb de pression sur chaudiere
    Par invite0d59e7f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2012, 14h31
