[Thermique] erreur 4FE sur chaudiere viessmann vitopend 100 WHK6
    sandra54
    Ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK6 m'affiche un défaut 4Fe
    Bien sure elle se met en sécurité, donc plus d'eau chaude, ni de chauffage
    je la réarme elle va tenir 1/4 d'heure .....des fois 1 heure, ou se remet en défaut de suite .... et paf ça recommence
    Si quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider
    MErci d'avance
    passelaigue
    Re : erreur 4FE sur chaudiere viessmann vitopend 100 WHK6
    défaut 4f roblème d'allumage ou de ionisation
    vérifiez la ionisation et l'électrode de ionisation
    voir:http://www.viessmann.com/vires/produ...VSA00003_1.PDF
    célplombier
    Bonjour et ce défaut est apparu comme ça d'un coup ? Le dernier entretien date de quand ? Il y a eu des travaux d'électricité chez toi dernièrement ? la chaudière est branchée sur une prise électrique, ou alors c'est juste un cable ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    sandra54
    Merci pour vos réponse
    célplombier, aucun travaux d'électricité à la maison
    Le chauffagiste est intervenu sur a chaudière et a remplacer vanne de remplissage etc ... car la chaudière montait en pression sans cesse.
    Nous pensions que le défaut ne reviendrait pas suite à ce remplacement mais malheureusement, ça recommence
    la chudière est reliée par cable à l'électricité
    célplombier
    Re-
    le "etc" après vanne de remplissage, c'est quoi ? Si montée en pression cela veut dire que le vase d'expansion est en cause...souvent.
    A t-il été vérifié ? de quand date ta chaudière ? c'est une maison ? quelle hauteur le dernier radiateur ?
    Donc en plus de l'erreur 4FE tu as une montée en pression c'est cela ?
    sandra54
    le chauffagiste a remplacé les 2 vannes de remplissage et la soupape 3 bar qui n'étaient plus étanches. Depuis elle ne monte plus en pression, de ce côté là c'est ok
    le vase d'expansion est neuf également
    la chaudière est d'environ 2005
    je suis dans une maison, la chaudière est à la cave , le dernier radiateur est dans les chambres au 1er étage je n'ai pas idée de la hauteur exacte
    l'échangeur a 1 an 1/2 ....
    célplombier
    Re-
    dans ces conditions je suis ok avec Passelaigue et sa réponse, il faut commencer par ce qu'il a dit
    sandra54
    Merci à vous deux pour vos réponses
    Je vais donc refaire appel à mon chauffagiste car je n'y connais rien :'(
    Bonne journée à vous
    gyom02
    Bonjour, je m'excuse de déterrer ce message mais ayant exactement le même problème sur la même chaudière, est-il possible de connaitre si le problème à été réglé et comment ?
    Merci d'avance.
  1. [Thermique] panne f 9 sur chaudière Viessmann Vitopend 111 ?
    Par canouchou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2020, 14h02
  2. [Thermique] Fuite Chaudière Viessmann Vitopend 100
    Par May.m dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2015, 18h46
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 200 : peu d'ECS !
    Par invite00bdaf00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2011, 15h27
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend : plus d' ECS ni chauffage !
    Par invitea5b2904d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2010, 20h58
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100-W : problème TA ?
    Par invite8cdb2fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 19h55
