[Blanc] four siemens hb760250f /01[résolu]
    alain1334
    bonjour ce four ne chauffe pas ,afficheur heure temoin de porte minuterie que l on peut regler par potard ok, pas d affichage selecteur mode de chauffe et affichage temperature ,résistances ok alim 9.6v ok ,quelqu un a t il le service manual et schema pour approfondir ,une idée merci a+
    alain1334
    Re : four siemens hb760250f /01
    bonjour j ai trouvé une notice de réparation pour four Bosch et siemens series hbn-xxx et hb-xxx en sur site sogedis ,en page 15 de 45 module secteur brochage vers four pinne 1et 2 =9.6v ok pinne 4et 5 =9.6v ok pinne 3 ils disent 50hz ils précisent aussi sans terre pas de 50hz j ai controlé terre four vers prise ok mais sur pinne 3 que doit on trouver quelle valeur amplitude ? quelqu un a mesuré ? ils disent aussi en page 17 le bloc secteur fournit bt pour platine e2 et une impulsion synchro de l heure ,en cas d absence tous les affichages se coupent et tous les relais tombent en panne (mode economie) merci de toute aide a+
    alain1334
    bonsoir j ai fait un test avec pinne 3 carte secteur coupée ,cela a donné plus aucun affichage ,apres avoir rebranché pinne 3 l afficheur central heure a nouveau correct ce qui voudrait dire que j ai le signal 50hz soit carte secteur ok.sur carte afficheur j ai le 9.6v entre pinne 6-7,et 3v sur pinne 3 d apres doc platine afficheur hs ?quelqu un a t il déjà eu le meme probleme ?leur deduction me parait simple A+
    alain1334
    bonjour des nouvelles ,sur carte afficheur ,je rappelle afficheur gauche selecteur =rien,et afficheur droite temp=rien sur cette platine les 3 afficheur différents evidement,mais le circuit de commande identiques 74hc595,j ai interverti le n2 affi milieu avec le n3 ,cela donne identique afficheur central ok et rien affi temp soit le 74hc595 n3 ok,si je dessoude un des 3, 74hc595 plus rien a l affichage noir complet.de plus entrée boutons uln2003 si dessoudé plus rien affichage =noir complet j ai changé uln2003 idem affi central ok, en conclusion sur platine affichage ,soit commande hs soit l affi1 et 2 =hs.stop platine affichage.sur platine commande j ai verifé les 6 relais en 9v ils commutent tous ,j ai changé aussi le pilote uln2003 attaque des relais ,toujour pareil affi central ok rien ne demarre pas de chauffe.j ai debranchél entrée sonde valeur a froid 500ohm en la chauffant sa valeur augmente soit semble ok,le test sonde debranchée a donné :sur une position selecteur le ventilateur rouleau fonctionne ,l afficheur de droite donne un affichage led qui augmente avec temperature(si branchée et chauffée)si debranchée l afficheur central donne apres un certain temps e1 erreur sonde debranchée.si la sonde d abord debranchée puis rebranchée avec chauffe ,apres un certain temps cela affiche e15,four trop chaud,mais aucune resistance n est alimentée ,ni le petit moteur qui donne des contacts en fonction de la rotation celui essayé en direct,bref dur dur sur cette platine commande j ai aussi constaté 8l05 sur pinne 1=4.1v il devrait y avoir un peu plus!voila une idée merci a+
    alain1334
    bonjour ,des nouvelles j ai reussi a avoir la doc du four et pas celle du telechargement car il y a un symbole la cle et cette cle s affiche apres reglage de l heure sur afficheur central et devinez cette cle represente la securité enfant ,il est precisé il suffit de rester appuiyé sur cette touche 4 secondes avec selecteur sur 0 pour l enlever et la tout refonctionne normalement soit j ai cherché pour rien a cause de cette securitée, merci la doc a+
    bonsoir,
    comme quoi on se lance dans une galère pas possible pour une simple bêtise qui doit être sur la notice,
    toutefois content pour vous que ce souci soit résolu,
  1. [Blanc] Four Siemens HB 55164 FN[résolu]
    Par manoppello dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2015, 14h54
  2. [Blanc] Code D02 sur LL Siemens T 12-38[résolu]
    Par croazen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2013, 10h28
  3. [Blanc] Aquastop siemens[résolu]
    Par AILATROPA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2013, 12h42
  4. [Blanc] Lv se25m274ff siemens[résolu]
    Par invite91c31260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2011, 06h12
  5. [Blanc] LL Siemens T12-38 en panne [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 18h44
