[Thermique] plus d'ECS chaudière De Dietrich GTU 1204V FF
    nonodu60
    Voilà ma chaudière se met en défaut (voyant rouge allumé) et donc je n'arrive pas à faire chauffer l'ECS. Je m'explique
    En ECS seulement, le brûleur se déclenche puis après quelques secondes il se coupe puis après quelques seconde il re-chauffe puis immédiatement finit par se mettre en anomalie, voyant rouge allumé.
    Mais ce que je trouve d'anormale, quand c'est en position été (ECS seulement) la T° de l'eau chauffage monte et celle de l'ECS ne bouge pas pendant le laps de temps où le brûleur chauffe.
    Deuxième "bizarrerie", c'est que ma pression arrivée eau froide augmente fortement (6 bars sur le mano de mon limiteur de pression).
    Merci à ceux qui pourront m'aide au dépannage même des pistes je suis preneur
    SLts
    nonodu60
    Re : plus d'ECS chaudière De Dietrich GTU 1204V FF
    un petit UP !!
  1. [Thermique] chaudiere de dietrich 124
    Par henrinorton dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2014, 19h38
  2. Chaudière De Dietrich GTU 124
    Par inviteef4d3cdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2011, 17h35
  3. Chaudière de dietrich...help!!!!
    Par invite31d50c43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 10h08
  4. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 09h15
  5. [Thermique] Chaudière de Dietrich
    Par invited756997e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 12h16
