[Blanc] Re : Problème de départ différé Lave Vaisselle Bosh SG143A85
    vrigne08
    bonjour à tous, j'ai un problème similaire sur un LV Bosch modèle SG143A85: l'exécution d'un programme "départ différé" est aléatoire: départ oui ensuite se bloque tous les voyants sont éteints et le programme repart après plusieurs ouverture et fermeture violentes de la porte.
    comment identifier la cause de ce problème.
    En départ immédiat le LV fonctionne normalement.
    merci pour les idées.
    Dernière modification par richard 31 ; 03/10/2017 à 09h36.
    Problème de départ différé Lave Vaisselle Bosh SGi43A85
    je cherche la similitude et désolé je ne la trouve pas , de fait j'ai retiré et déplacé votre sujet
    ensuite je vais modifier la référence qui n'est pas identique (et fausse)
    et de plus donner un titre plus explicite
    pour mon avis personnel
    je met en cause le module situé dans le bandeau qui doit avoir un souci de contact de nappe ou une fissure
    Dernière modification par richard 31 ; 03/10/2017 à 09h44.
    vrigne08
    Re : Problème de départ différé Lave Vaisselle Bosh SGi43A85
    bonjour richard31, ayant intervenu une 1ère fois sur le bandeau pour changer le verrou de fermeture / ouverture j'ai donc facilement atteint le bandeau, debranché les connecteurs et la filerie mais comment intervenir sur le module, comment démonter cet ensemble pour le vérifier?
    si vous avez une info merci d'avance.
    re,
    désolé c'est au visuel qu'il faut l'interpréter
    vrigne08
    ok? j'ai réussi à trouver tous les clips et atteindre le module, aspect des CI et des composants RAS, j'ai donc passé un coup de bombe pour nettoyer les contacts et j'ai relancé la machine.
    elle a démarré donc tous les espoirs sont permis!!!
    j'informerai demain des résultats et si ce LV a fini ses caprices.
    re,
    ok on attends donc le retour
    vrigne08
    bonjour à tous, j'ai fais quelques lavages, n°1 et N°2 ça fonctionne normalement mais après soit pour 3 vaisselle je retrouve les mêmes ennuis à savoir le lavage s'arrête et il faut faire une manip pour le relancer: ouvrir la porte, refermer, faire un "reset" pour annuler le précédent programme et relancer la machine.
    donc tous ce que j'ai fait n'a rien corrigé.
    Quand le LV se bloque sur un programme différé il n'y a plus d'info le panneau de commandes est noir sans indications comme s'il y avait une panne de courant, le bouton "marche" est enclenché et les infos sur le programme en cour sont éteint.
    si vous avez des suggestions pour un dépannage je suis preneur .
    ptigui29
    2 pannes possibles;carte de puissance (fréquent sur ces appareils),ou carte d'affichage défectueuses.
    vrigne08
    merci pour l'info et les pistes possible mais ou se trouve ces 2 éléments?
    ayant intervenu côté porte je ne vois rien de ce côté, sur un des côtés il y a le "labyrinthe" évacuation des eaux!
    comme c'est un LV encastré je ne vois rien sans bouger la machine.
    alors?
  1. [Blanc] Problème de fonctionnement Lave Vaisselle Bosh SGS53E22
    Par froufrou135 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2017, 12h58
  2. [Blanc] Débimètre lave vaisselle bosch SGS53E22[résolu]
    Par jmc_plus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2017, 13h17
  3. [Blanc] Démontage répartiteur lave vaisselle bosch SGS53E22
    Dernier message: 22/06/2016, 15h16
  4. [Info] Problème avec mon lave vaisselle BOSH
    Par grizz007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 20h41
  5. [Blanc] Problème avec mon lave vaisselle BOSH
    Par invite8eb65fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 18h14
