[Brun] TV LG 140cm probleme LED
    NicoTV
    Bonjour je viens de recuperer une TV LG LED 3D ,
    elle s'allume normalement tout a l'air de fonctionner ,
    mais le retro eclairage s'eteint au bout de quelques minutes...
    j'ai ouvert la bete et je me tate a demonter la partie taulée de la dalle
    car il y'a une alimentation de led apparament a coté de l'alim.
    pensez vous que changer ce petit module peut resoudre le soucis , ou je dois plutot demonter afin de tester les leds directement?
    merci par avance.
    je vous joint une photo.
    NicoTV
    Re : TV LG 140cm probleme LED
    J'ajoute quelques infos supplementaires :
    je suspecte cette petite carte car elle est assez bruyante lorsque les led de la tv sont allumée
    et lorsque les led s'eteignent elle ne fait plus aucun bruit..
    je ne sais pas si c'est l'alim qui n'alimente pas bien la carte
    ou si c'est la carte en elle meme qui bloque l'allumage des leds...
    j'aimerai commander cette carte mais elle est assez rare et assez couteuse.
    un avis?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    sur la première photo ,je ne vois pas ou est ce module ;la ref du tv svp.
    NicoTV
    La ref je ne peux vous la donner que demain matin désolé.
    Le module se trouve juste à gauche de la carte d alimentation , sur la photo je l avais démontée.
    Je pense qu elle est soit mal alimentée soit qu elle est en défault mais j aimerai en être sur carte ce module est rare et assez couteux... 60€ minimum.
    romulus123
    Tu as posté la mauvaise photo... (Samsung avec driver intégré à l'alim).
    As-tu mesuré la tension d'alimentation (aux pattes du condensateur jaune) de la petite carte driver pendant le fonctionnement et après extinction ?
    De même pour le signal de commande...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    NicoTV
    Désolé je ne suis pas expert à ce point bien que ce ne doit pas être le plus compliqué...
    J aimerai savoir si la carte est à remplacer ou non mais avec le peu d info que je vous donne je comprend que ce ne soit pas évident..
    Je met une patte sur le blindage et une sur une patte du condensateur?
    romulus123
    Citation Envoyé par NicoTV Voir le message
    Impossible à dire...
    Comme tu as le plus facile... Tu peux mesurer directement entre les deux pattes du condensateur.
    NicoTV
    j'ai pu mesurer les condensateurs , je pense qu'ils sont bons
    ils affichent une valeur qui augmente petit a petit avec la tv en veille
    tv allumée:
    le condensateur jaune affiche une valeur inferieure à quand les led de la tv s'eteignent
    (elle s'eteint au bout de 30seconde quand la tv est froide)
    je pense que cette carte est foutue , j'ai pris des mesures sur les 3 premieres pattes en partant de la droite
    et la carte est alimentée , c'est le module qui doit faire foirer les led je pense
    et vu que ce module est hyper rare je suis embété...
    si ma conclusion vous semble fausse (fort possible)
    merci de m'en donner les raisons.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut être aussi précis que les circuits que vous analysez.Dans votre descriptif,rien n'affirme que cette carte est défectueuse,et quand on vous demande de mesurer un composant ,on attend comme réponse une valeur et non un avis approximatif.
    NicoTV
    Oui j'imagine ...
    je vais vous donner des mesures que j'ai pris
    en position DC sur le metrix ac le rouge ds le blindage et le noir sur les pattes du connecteur
    j'ai mesuré les condensateurs qui donnent 0 une fois la tv allumée
    (led encore allumées)
    et aussi les PIN du connecteur
    1 24.74 8 0
    2 24.74 9 0
    3 0 10 0
    4 0 11 0.023
    5 24.74 12 0
    6 0 13 0
    7 0 14 1.110
    A voir si les mesures ont été prises correctement...
    NicoTV
    désolé les espaces que j'avais fait ont été supprimé qd le message a été posté..
    je vous donnais les infos pour les 14 pins , les 7 premiers ds une collone et les 7 autres
    a coté en ecrivant le numero du pin avant la mesure..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous écrivez : position DC sur le metrix AC le rouge .......Vous êtes en DC ou Ac? Le rouge se met sur le point à mesurer et le noir à la masse si vos cordons sont correctement branchés sur votre mesureur.Votre tableau n'est pas significatif,vous devez trouver soit 3,3v ou 5v ou 12v et 24v , plus les tensions de commande inférieures à 3v.Cette explication vaut pour la plupart des appareils.Je vous conseille de regardez les différents tutos sur le net ayant trait au dépannage en électronique en général.
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 21h07
  2. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par sknbernoussi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 08h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
