[Blanc] panne lave linge vedette vlt4133w/02
    mt09tracer
    Je viens solliciter votre aide suite à une panne sur mon lave linge vedette vlt4133w/02.
    Alors je vous décris un peu comment ça se passe. C'est arrivé d'un coup.
    Donc au moment de la mise en marche, on appuie sur le bouton marche. On entends 2 ou 3 cliquetis au niveau du programmateur puis au moment où l'eau devrait arriver, la machine se met en défaut et toutes les leds clignotes en même temps. Et rien.
    J'ai donc commencer à démonter un peu tout ça. Et en démontant la partie électronique avec le circuit imprimé, je me rend compte qu'au niveau d'une diode, c'est un peu noir mais après test au multimètre elle a l'air d'être encore bonne.
    Sur la fonction diode du multimètre, elle indique une valeur de 1029 et les 2 autres juste en dessous indique un peu moins de 1000. Un collègue m'a demandé la continuité des diodes. Donc celle qui est "noirci" et celle juste en dessous à gauche indique 110mV et celle de droite (en dessous de celle où on voit le noir) quant à elle indique 0.
    Je ne suis pas bon au niveau électro! Je ne sais donc pas ce que ça pourrait dire.
    Bref j'ai pu voir d'après différentes recherches sur internet plusieurs possibilité.
    1. les charbons, pareil, ils ont l'air bons ils touchent encore le moteur et ont l'air d'avoir encore de la marge, ils ne sont donc pas au bout.
    2. L’électrovanne d'arrivée d'eau. Comment la tester?
    3. la sécurité de poignée. Là, elle fonctionne bien, impossible d'ouvrir la trappe (remplissage par le dessus sur ce modèle)au moment de la panne jusqu'à un petit moment puis se débloque d'elle même.
    Comment savoir lequel de ces éléments pourrait être la cause du problème?
    Voilà j'espère avoir su exposer mon problème correctement et qu'avec ça vous allez réussir à m'aider! Je suis perdu et absolument pas les moyens d'en acheter une nouvelle pour le moment.
    Bonne soirée et n'hésitez pas si vous avez des questions.
    Julien.
    Dernière modification par mt09tracer ; 10/10/2017 à 20h37.
    beb063
    Re : panne lave linge vedette vlt4133w/02
    électrovanne mode résistance valeur env 3kohms 3000ohms
    résistance même position env 40 ohms.
    commençons par ça...
    bonsoir,
    votre souci ressemble pourtant a un défaut de verrouillage de porte
    alors qu'elle semble fonctionnelle
    il serait bon de la contrôler visuellement
    voir ce cas de figure:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post6000297
    mt09tracer
    Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon sujet.
    Donc , j'ai remonter la partie électronique et avant de démonter autre chose, j'ai fais un essai. Et là, je ne sais pourquoi, la machine remarche.
    Nous avons pu faire un cycle complet sans aucun soucis.
    Maintenant j'aimerai quand même bien savoir ce qui est en train de lâcher.
    Donc pour répondre à Beb063.
    Honnêtement je n'ai pas compris votre message. L’électrovanne ok, je sais où ça se situe mais pour le reste j'ai pas compris.
    Richard 31. Dans le lien que vous m'avez partagé, le soucis n'est visiblement pas le même car lui la porte ne verrouillait pas. Moi elle verrouille bien sans soucis.
    Pensez vous que ça pourrait être quand même la cause?
    Comment la contrôler visuellement? Je veux dire comment voir s'il a un défaut?
    re,
    je vais me répéter ,
    le lien signale le même comportement au départ
    vous avez eu sa solution
    le comportement du votre qui est un châssis du même type
    a le même symptôme si ce n'est qu'à présent il fonctionne
    le sien aussi alors que sa sécu de porte n'est pas encore remplacée
    si j'en suis venu a cela comme solution
    c'est que ce n'est pas une nouveauté pour moi
    mais le fruit de multiples constats de ce genre
    de fait je ne suis pas surpris que le votre fonctionne a nouveau
    mais pour combien de temps ??? je ne puis répondre
    je vous suggère toutefois de prévoir le remplacement de celle-ci qui a le "contact" qui chahute mais pas la ctp qui bloque le verrouillage
    car la sécu de porte a 2 actions:
    le verrouillage (il fonctionne)
    et le contact (qui chahute )
    mt09tracer
    Ok super.
    Merci beaucoup Richard.
    Je le changerai dès que possible et reviendrai vers vous sur ce même post si le problème persiste.
    Encore merci.
    Julien
  1. [Blanc] panne lave linge vedette
    Par inviteab050fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 20h06
  2. [Blanc] panne lave linge vedette top
    Par invite3085f05f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 14h32
  3. [Blanc] Panne Lave Linge Vedette
    Par yjobar38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2009, 10h09
  4. [Blanc] panne lave linge Vedette VLF 126
    Par al1vh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 09h37
  5. panne lave linge vedette
    Par invite858a2be7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 14h18
