[Blanc] CTN carte induction
CTN carte induction
    vs2prod
    CTN carte induction
    Je suis en train de dépanner une carte de table à induction Brandt avec les cartes classiques que l'on retrouve chez sauter, fagor....
    je n'ai pas la table complète . juste la carte + la carte de commande. Je pense avoir trouvé le problème mais pour tester il me faut "simuler" la plaque a et la CTN, pour la plaque c'est bon mais je n'ai pas la CTN. quelle est la valeur de la CTN ? car sans CTN ça ne démarre pas !
    Je vous mets une photo du style de carte
    Nom : images.jpg
Affichages : 287
Taille : 9,6 Ko
    Patrice
    Re : CTN carte induction
    1) je ne sais pas si tu peux tester sans plaque ? Je ne me souviens plus s'il y a une mesure du courant.
    Que vas-tu y mettre comme charge ?
    2) Concernant la CTN il s'agit de voir si le montage fonctionne. Pour des tests, une simple résistance devrait suffire.
    Essayer d'abord avec une 22K puis réduire ou augmenter 10k ou 33k. (ordres de grandeurs)
    CTN donc avec 10K = température élevée. Risque de bloquer le fonctionnement.
    Dernière modification par Jeryko ; 13/10/2017 à 16h42.
  1. [Blanc] changer carte puissance sur une table à induction
    Par invite91e8d957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 14h27
  2. problème carte de plaque à induction
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 13h07
  3. [Blanc] Panne de carte de commande de plaque à induction
    Par invitee2abfaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 22h26
  4. [Blanc] Induction Scholtès fusible carte puissance
    Par invite9fa13246 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 17h52
  5. plaque induction SAUTER PB. CARTE PUISSANCE
    Par invite31d26c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 22h37
