[Thermique] panne sur chaudiere saunier duval themis 223
    mist-no
    bonjour à tous
    le bruleur de ma chaudière themis 223 ne veut plus se déclencher j'ai un problème d'alimentation de l'électrovanne.
    quand je control si le contacte de la valve eau fait son travail je constate qu'il n'y a pas d'alimentation en 12V mais quand je débranche l'électrovanne j'ais mes 12V.
    j'ai changé l'électrovanne "neuve" ca n'a rien changé
    j'ai changé la carte "occasion" ca n'a rien changé non plus "la carte a peu être le même problème que la mienne, le vendeur me dit que la chaudière fonctionnait avant de la démonter"
    avez vous une idée? merci
    passelaigue
    Re : panne sur chaudiere saunier duval themis 223
    de mémoire il me semble que c'est du 24v sur l'électro-vanne gaz;voir:
    http://www.enrdd.com/documents/docum...mis%20afpa.PDF
    mist-no
    merci pour ta réponse effectivement ils parle de 24v et de 15v mais d'où pourrais venir le problème?
    je n'ais que 12v électrovanne débranché et plus rien quand elle est branché
    passelaigue
    le problème c'est en chauffage ou en sanitaire?
    mist-no
    pour le moment sanitaire mais je n'ais pas essayé le chauffage
    passelaigue
    il faudrait essayer en chauffage,
    c'est déjà pas facile derrière un écran si en plus on n'a pas d'info....
    mist-no
    bonjour il n'y a pas de chauffage non plus
    mes infos sur l'électrovanne ne te donne pas une idée?
    Dernière modification par mist-no ; 12/10/2017 à 04h25.
    passelaigue
    re,
    c'est quelle thémis:il y a la 23,as23,23e,23me?c'est une chaudière avec une veilleuse ou sans?
    la pompe tourne quand il y a une demande?
    vérifiez la sécurité surchauffe
    mist-no
    bonjour désolé je ne suis pas souvent chez moi
    c'est une themis 223 type :B11 avec veilleuse
    le circulateur marche en demande chauffage et l'électrovanne reçoit 18V
    passelaigue
    et la sécurité surchauffe?
    quelle est la pression chauffage?
  1. [Thermique] chaudiere themis 23 de saunier duval
    Par invite88a6ea8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 10h24
  2. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Thémis
    Par invited127e665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 10h57
  3. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Thémis 23
    Par bsalmon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 18h55
  4. pb chaudière themis saunier duval
    Par invite1c4c89c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 14h56
