  • Login:
+ Répondre à la discussion
réparer nappe connectique
  1. Asterix20
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    14
    Bonjour, j'ai sans le faire exprès abimé une nappe au travail et un bout en vert d'une piste est partie ainsi qu'une grosse partie du noir de la piste .
    Je vous ai mis l'image en pièce jointe.
    Si je coupe la partie abimé , partie verte comprise, sera t'elle réparé ? Sinon comment puis je faire ?
    Merci d'avance pour vos réponses, cela est très important pour moi car j'ai fait cela au travail et comme je suis nouveau je n'ai pas très envie de me faire engueulé si vite
    Images attachées
    • Publicité
  2. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 863
    Re : réparer nappe connectique
    Bsr,
    sans avoir vu les images,
    faute avouée est à moitié pardonnée......
    plutôt que d'essayer de planquer une erreur, mieux vaut aller voir ton chef...et lui expliquer.
    S'il n'est pas trop con, il te dira ce que tu as loupé, et ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus.
    à toi de voir,
  3. Asterix20
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    14
    Bonjour et merci pour ta réponse, je le ferai surement si je n'arrive pas à réparer mais ça m'embeterai parcequ'hier je lui ai aussi dit que j'avais péter un coffre fort
    Du coup j'ai peur que ça commence à faire beaucoup avec ça
  4. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 857
    Je vois une piste qui semble coupée ? : la N° 1
    1) Je ferais un petit pont à l'aide d'un fil de cuivre 0,2 ou 0,3 mm non tendu pour accepter les courbures.
    a) Dénuder la piste de part et d'autre de la cassure et étamer légèrement.
    b) Mettre le pont en ayant pré-étamé ses extrémités.
    2) raccourcir la partie noirs de connexion de 5 ou 6 mm.
    Nota : Une soudure directe de la cassure constituerait un point faible et un risque accru de cassure ?
    Ce n'est qu'un avis. A toi de juger si tu es capable de le faire ? (travail minutieux pour sauver une situation.)
    Le mieux et le plus fiable serait de remplacer la nappe mais là c'est une autre affaire !
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  5. robert65
    Date d'inscription
    août 2011
    Localisation
    Hautes Pyrénées
    Âge
    79
    Messages
    493
    je pense qu'en coupant 5/6 mm et remettre en place, ça devrait fonctionner, de toute façon pas le choix
    Cdt
    • Publicité
  6. Asterix20
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    14
    Bonsoir tout le monde,
    Je sais pas si je peux souder, la nappe est en plastique donc je crois pas que ça puisse adhérer en plus je sais pas comment dénuder la piste n°1 et pire que tout j'ai agraver la situation: maintenant toutes les pistes sont coupés au niveau du vert . et impossible de changer la nappe, elle sort de bouton impossible à ouvrir.
    Je sais pas comment je vais annoncer ça à mon patron, il avait encore les boules pour le coffre d'hier, et dire que c'est mon premier boulot et que j'ai commencé lundi dernier
  7. IC-CD0000
    Date d'inscription
    février 2013
    Localisation
    Jeune Eve
    Âge
    48
    Messages
    1 111
    Bonjour à tou(te)s,
    Citation Envoyé par Asterix20 Voir le message
    … impossible de changer la nappe, elle sort de bouton impossible à ouvrir.
    Est-ce que derrière ou à côté du panneau de boutons il y a un connecteur comme ICI où serait enfiché la nappe ? Souvent une languette en plastique pince le câble, il faut l’écarter pour dégager la nappe. Il serait alors possible de changer simplement celle-ci (être attentif au nombre de conducteurs et au pas), par exemple ICI ou LA.
    Si impossibilité, alors tente de mettre à nu un bout de la nappe, à l'aide d'un cutter ou d’un scalpel, parallèlement à celle-ci, en coupant délicatement une face de l'isolant en lamelles. Ne surtout pas souder, le plastique fondrait immédiatement, causant également la détérioration des pistes fines en cuivre ou en carbone !
    Si le câble s'avérerait trop court, on pourrait faire une rallonge en bidouillant deux connecteurs FFC/FPC (lien) soudés ensemble dos à dos (fais-toi aider par quelqu'un d’habitué car c’est un travail précis) et ajouter une deuxième nappe.
    Par ailleurs, se renseigner éventuellement auprès d’un collègue de confiance si l’entreprise a une assurance pour réparations, voire engager ta propre assurance (mais faut voir les conditions, elles ont assez tendance à rechigner à payer )
    Bonne chance
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 287
    Bjr à toi,
    Hum, tu fait fort (péter un coffre fort ) et cette fois une nappe
    A mon avis ne touche PLUS à la nappe (conseil d'Annjy), tu risque d'aggraver encore plus la chose.
    Qui t 'as demandé de déconnecter cette nappe SANS t'avoir monttré comment faire ?
    Tu te prends par la main et tu vas voir ton supérieur et tu lui dis "j'ai un probléme avec la nappe"...et tu expliques.
    Bonne journée ( si possible)
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  9. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 863
    Salut, F6bes,
    ça sent un peu le troll, cette affaire....
    ou alors, il est né avec 2 mains gauches....et à mon avis, sa période d'essai (il a commencé lundi dernier) va vite se terminer.
  10. plombier49
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    30
    bonjour a une epoque on trouvait du produit pour reparer les degivrage arriere dans les centres auto , peut etre que cela marcherait
  11. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 031
    attention au bidouilles scabreuses , si le produit doit retourner chez un client !
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
  12. OSLITOV
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Eure et Loir
    Âge
    61
    Messages
    706
    Si toutefois tu tien à continuer, suit le conseil de robert65, en coupant la nappe juste après la zone endommagée avec un cutter munie d'une lame neuve et d'une règle.
    Cdlt
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. connectique cut...ou pas...
    Par ossau dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2017, 22h10
  2. réparer ou souder une nappe lcd de Samsung s5
    Par biftanos dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 16h28
  3. Connectique DVI
    Par matsoya dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/12/2010, 12h07
  4. réparer nappe afficheur digital
    Par VIET dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2006, 10h37
  5. pb connectique yuv
    Par luis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 12h56
