[Thermique] chaudière De Dietrich GTU 1204 V FF en panne
    nonodu60
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ma chaudière De Dietrich GTU 1204V FF me joue des tours, lorsque elle se lance, elle chauffe puis se coupe et lorsqu'elle redémarre elle s'arrête immédiatement (en anomalie) si je l'a relance en appuyant sur le bouton du boitier de commande, elle se relance puis se coupe .
    On m'a parlé d'un problème sur le réchauffeur de fioul qui se met en défaut. Apparemment, il y a un moyen de le shunter, est ce quelqu'un sait ou à déjà fait cette manipulation ?
    Le réchauffeur est un Danfoss FPH03 ref 301N2315 et le bruleur De Dietrich type M100-FF
    Merci pour votre aide
    Bon dimanche à tous
    passelaigue
    Re : chaudière De Dietrich GTU 1204 V FF en panne
    si votre chaudière démarre,ce n'est pas le réchauffeur qui est en cause.
    vous dites elle se relance puis se coupe ;au bout de combien de temps elle se coupe?quelle est la T° affichée à ce moment?et elle se met en défaut?
    quand elle démarre la première fois à quelle T°elle se coupe?et elle est en sanitaire ou chauffage?
    nonodu60
    Bonjour passelaigue et les autres,
    Merci de m’avoir répondu, ci-dessous le détails du cycle d’allumage de ma chaudière :
    Elle se coupent (dans la deuxième relance)
    1- Je démarre la chaudière en appuyant sur le bouton de sécurité, le voyant rouge sur la panneau de commande s’éteint,
    2- au bout de 3 bonnes minutes, la chaudière souffle, puis elle s’enflamme.
    3- Au bout de 2 minutes environ, elle se coupe puis quasis immédiatement après, elle souffle
    4- puis se met en anomalie (voyant rouge allumé)
    5- Si je souhaite redémarrer la chaudière en appuyant sur le bouton de sécurité, elle se remet immédiatement en sécurité.
    6- Si j’attends quelques minutes, elle arrive à refaire le cycle (de -1 à -4)
    Comme la chaudière est à l’arrêt depuis plusieurs jours, la T° de l’eau ECS et chauffage est à la T° ambiante (20-25°)
    Lorsqu'elle démarre, elle se met en ECS puisque prioritaire par rapport au chauffage et T° non atteinte.
    Encore merci
    Cdlt
    passelaigue
    voir si la tête de combustion du brûleur n'est pas encrassée
    d'après se que vous expliquer on dirait que la flamme décroche
    nonodu60
    L'entretien annuel a été fait, ramonage, nettoyage filtre, changement du gicleur et vérification des gazs.... RAS
    passelaigue
    il y a combien de temps qu'il a été fait?
    nonodu60
    Suite et fin de ce dépannage.
    La raison de la panne était une électrovanne défectueuse, à froid elle s'ouvre parfaitement, dès qu'elle chauffe un peu, elle ne s'ouvre plus.
    Peut être une micriocoupure
    Le sujet peut être clos
    Merci à passelaigue
    Cdlt
    passelaigue
    panne très rare en trente ans je l'ai eu qu'une seule fois
    merci pour le retour
  1. [Thermique] panne ECS chaudière de dietrich 1.24
    Par wallace007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2015, 19h33
  2. [Thermique] Réparation Chaudière GTU 1204 FF De dietrich
    Par anthony4913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2014, 14h54
  3. [Thermique] Problème mode auto De DIETRICH GTU 1204 (diematic 3)
    Par SeBoSs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2013, 15h49
  4. [Thermique] Panne chaudiére DE DIETRICH DTG 230
    Par michael10fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 13h28
  5. [Thermique] Chaudière de dietrich GTU 1204 V : transformer en flux forcé ?
    Par inviteeb850a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 21h49
