[Thermique] Déshumidificateur Einhell NLE 20E s'arrête au bout de quelques instants
    invite0db32de7
    un problème sur mon déshumidificateur depuis quelques semaines : le ventilateur démarre, mais dès que le compresseur doit entrer en action, tout s'arrête
    Typiquement, ce soir, réglage sur 70% : le ventilateur tourne, mais le faible bruit me fait penser que le compresseur ne s'est pas mis en route.
    Si réglage sur 60%, 50% ou 40%, on entend un bruit plus fort après 2 secondes (j'imagine que c'est le compresseur) et l'appareil s'arrête au bout d'1 seconde.
    Vu le faible prix, j'ai remplacé le condensateur de démarrage, mais aucune évolution de fonctionnement avec le nouveau condensateur.
    Si vous avez des idées pour m'aider à prolonger la vie de cet appareil, je suis preneur
    Merci par avance et bonne soirée
    ptigui29
    Re : Déshumidificateur Einhell NLE 20E s'arrête au bout de quelques instants
    pouvez vous faire des photos de la carte électronique qui comporte les relais ?
    invite0db32de7
    bonsoir,
    voici une photo de la carte.
    ptigui29
    si vous êtes équipé d'un multimètre avec la fonction capacimètre,dessouder le gros condensateur jaune (en forme de sucre) et mesurez le.
    invite0db32de7
    0,55 uF au multimètre, pour valeur nominale de 1,5uF (voir photo). A priori, à changer ?
    Je croyais pourtant qu'une capa, c'était binaire : capacité OK, ou bien rien du tout.Nom : Capa Einhell.jpg
Affichages : 667
Taille : 220,2 Ko
    Merci.
    détrompez vous ,
    une capacité pose souvent le souci majeur qui est la modification de sa capacité
    d'où le gros intérêt d'avoir la fonction capacimètre a disposition
    remplacez donc ce condensateur
    invite0db32de7
    bonjour à tous,
    condensateur remplacé, et ça marche nickel ! Merci beaucoup pour le coup de main.
    Petite question : à quoi sert-il ce brave condensateur, quel est son rôle par rapport à celui que j'avais remplacé en premier (un 7uF) ?
    Bonne journée.
    ptigui29
    ce condensateur est utilisé en remplacement d'un transformateur qui coute plus cher.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html
    invite28959fe7
    Bonsoir, j'ai le même problème et je vais contrôler le condensateur. Quelle est la raison du détraquage du condensateur ? Et si c'est bien le même problème, où trouver un condensateur de rechange ? Merci de votre réponse.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 14/04/2017, 08h20
  2. [Thermique] Radiateur Thermline plus 30 Calor chauffe quelques instants et arrêt ?
    Par invite8bad0861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2015, 20h15
  3. [Blanc] Frigo qui démarre et qui s'arrête au bout de quelques secondes
    Par invitefe352365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 08h23
  4. [Thermique] Poêle à pétrole : se met en sécurité après quelques instants !
    Par invite87f5bd91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 11h22
  5. [Blanc] Climatiseur Airton Inverteur : S'arrête après quelques instants défaut E2.
    Par invite2ebf8f46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 12h38
