[Blanc] Probleme carte de puissance
    Antoine49290
    Bonsoir a toutes et a tous,
    Je viens vers vous ce soir afin de vous exposer mon soucis.
    Mon sèche linge a laché, enfin plus précisement le lnk304pn ainsi que la resistance de 47 ohms et l'inducteur de 470 uh ( valeurs prises aux bornes à zéro ) avant changement et a 230v pour la résistance et a 660v aux bornes de l'inductance... ce qui me parait énorme.
    Bien sur le sèche linge ne fonctionne toujours pas... des avis?
    Merci d'avance!
    A plus tard
    mondou
    Re : Probleme carte de puissance
    Sans vous offenser, on comprend pas bien (du moins moi) vos explications.
    Vous avez fait quoi, remplacé quoi, soudé avec quoi comme fer etc.
    Inductance mesurée à 0 ohm c'est normal donc pas HS,
    La 47 ohms remplacée par quoi et quelle puissance,
    Photo nette éventuellement de la carte,
    Des fois y a pas que le LNK qui lâche, capas, diodes, transo, optocoupleur, etc. dans l'environnement,
    Au remontage, avez vous une certaine expérience du brasage, faut pas tuer le nouveau composant.
    quelle est la marque et la référence complète de cet appareil ??
    si whirlpool indiquez en sur le code service de cet appareil qui commence par 85
    on dirait que vous avez effectué le remplacement de composants qui n'a pas abouti a un bon résultat
    donc il faut remplacer la carte de puissance
  1. [Blanc] Panne de carte puissance (four BrandtFP664BF11), [résolu]
    Par impaire dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/03/2023, 16h26
  2. [Blanc] Problème carte de puissance four
    Par thomas59p dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 19h20
  3. [Blanc] probléme de carte de puissance sur lave linge indesit wil 106
    Par invite67dbc73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2012, 18h17
  4. [Blanc] Hoover VHD916ZI47 - problème carte de puissance moteur[résolu]
    Par dough29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2011, 11h00
  5. [Blanc] problème carte de puissance lave vaisselle
    Par invite780a495d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 11h12
