TV Philips, s'allume puis s'éteint après 3 secondes
    invite120a49aa
    bonjour j'ai besoin d'aide pour ma TV philips 42PFL9664H/12 elle s'alume 3 seconde affichage logo philips puis l'écran devient noir mais il y a toujours le son.
    Savez vous qu'elle pièce est en cause? inverter? carte mère? ou onduleur...? merci d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips, s'allume puis s'éteint après 3 secondes
    Voir du côté des ccfl du rétro-éclairage.Cause possible :amorcage au niveau des contacts des tubes néon (un seul défectueux suffit ) et mise en sécurité de l'inverter.
    invite120a49aa
    Cool Re : TV Philips, s'allume puis s'éteint après 3 secondes
    Merci peut tu m'indique ce qu'il faut que je change ou regarde sur la photo? merci
    Nom : 20171022_120154.jpg
Affichages : 4374
Taille : 462,1 Ko
    invite120a49aa
    C'est peut être ça ?
    Nom : 20171022_133548.jpg
Affichages : 4262
Taille : 337,0 Ko
    robert65
    voir la photo, bonne bidouille
    Cdt
    Nom : inverter.jpg
Affichages : 4752
Taille : 134,3 Ko
    invite120a49aa
    Merci je viens de vérifier tout a l'air ok mais le rouge je ne sais pas comment le vérifier?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si l'écran s'allume au début,tous ces composants sont OK,le problème vient après .Suivez les 4 fils gainés en noir,c'est au bout qu'il y a un souci ( sur les supports des tubes du rétro-éclairage).Il se peut également qu'un des tubes fluos soit défectueux.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/10/2017 à 08h38.
  1. [Blanc] Chaudiere Deville DMC 24 E s'allume puis s’éteint puis se rallume..
    Par invite5d633429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 09h20
  2. [Brun] TV Smart Samsung qui s'allume et s'eteint toutes les 2 secondes
    Par invite65218d0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2017, 22h15
  3. [Brun] TV Philips, s'allume puis s'éteint après 3 secondes
    Par inviteb1e321cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2016, 23h51
  4. [Brun] Ecran LCD qui s'allume puis s'éteint après quelques secondes ?
    Par lepak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 20h31
  5. [Blanc] surgélateur beko s'allume 2 secondes et s'éteint
    Par snezana dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2015, 01h09
