[Brun] TV Smart Samsung qui s'allume et s'eteint toutes les 2 secondes
    netru99
    Bonjour a tous.
    J'ai une amie qui m'a demandé de l'aider pour sa TV Smart Samsung qui s'allume et s'eteint toutes les 2 secondes.
    Cela semble dû à une mauvaise mise à jour ou à une mise à jour interrompue.
    Je vois le logo couleur de Samsung apparaître et ensuite on entend le relais d'alim qui éteint la télé et ça recommence.
    Pas de numéro ni de type de télé au dos sur le capot mais en ouvrant celui-ci on trouve une petite étiquette avec LTJ460HQ01-B.
    Je ne sais pas faire de nouvelle maj ni par wifi ni par cable (la liaison n'empêche pas le reboot) ni par clé usb (sur le port usb hd) .
    Je ne sais pas accéder au menu caché (au moyen de la télécommande).
    Je cherche donc un reset hardware (sur la carte processeur ?) ou une séquence par combinaison de touches sur la télé en vue d'une nouvelle maj ou d'un reset d'usine ...
    ou un autre moyen.
    D'avance merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Smart Samsung qui s'allume et s'eteint toutes les 2 secondes
    Le problème vient de la carte mère qu'il faut changer.
    netru99
    bonsoir papilou06 et merci pour votre réponse mais une petite question quand même
    Je me maîtrise pas l'allemand mais j'ai trouvé une video expliquant le reset des cartes mères de tele samsung
    https://www.youtube.com/watch?v=DDzOSdfA41s
    Ma carte comporte près de l'eeprom un "bornier " avec
    M_Reset
    M_E_GND
    M_E_SDA
    M_E_SCL
    M_E_WP
    J'ai fait le pontage M_RESET M_E_SDA comme indiqué dans la video mais cela ne va pas mieux
    mais il y a un autre "bornier" disponible qui parle de EEPROM et de RESET
    LD_GND
    LD_SDA
    LD_SCL
    LD_WP
    LD_RESET
    LD_EEPROM_OUT
    Pourriez-vous m'éclairer sur la signification de ces deux borniers sachant que SDA veut dire Signal Data et SCL Signal clock pourquoi avons-nous un M_E et un LD ?
    Que se passe-t-il quand on reset cette eeprom?
    Si on la remplace va-t-elle se reprogrmmer par maj ou faut il une programmation externe avant de la remplacer ?
    D'avance merci pour vos réponses
    netru99
    Pour avancer le Schmilblick
    Après avoir fait un pontage M_Reset M_E_GND et l'avoir retiré j'arrive à maintenir la tele sous tension (stand by) sans reboot interminable mais si j'appuie sur power le cycle recommence ... idem si j'essaie un Mute + quelque chose...
    j'y arriverai!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le pontage est entre reset et ground.
    netru99
    bonsoir et merci pour votre confirmation de ce que je viens de faire.
    mais ensuite comment empêcher le reboot intempestif (ce reset stabilise la tele en mode standby pas en mode fonctionnement ) ?
    comment mettre à jour l'eeprom ? ou comment empêcher que le sytème parte en vrille (soit disant par problème de maj mais pas moyen de la refaire cette maj)?
    Dans l'attente de vous lire ......
    netru99
    voilà il a fallu 13 minutes d'attente sur un forum italien (http://www.plcforum.it/) pour avoir LA réponse : un composant à changer sur la carte principale : la memory flash : http://www.befr.ebay.be/itm/SAMSUNG-...4AAOSwMNxXWWMC
    yapluka
    romulus123
    C'est effectivement un soucis de NAND flash...
    Intéressant, je ne savais pas que plusieurs vendeurs Ebay proposaient des CI programmés !
    Dernière modification par romulus123 ; 20/01/2017 à 14h39.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    netru99
    "C'est effectivement un soucis de NAND flash... "
    c'est gentil de me le confirmer après 10 j de recherche.
    Il ne me reste qu'à souder le nouveau composant (piece of cake)
    Bon weekend.
    Kissagogo27
    ça, si c 'est pas de la reconnaissance
    netru99
    Et bonsoir à tout le monde,
    suite de la tentative de réparation de ce téléviseur.
    après contact avec le polonais qui programme des Nand Gates et qui n'a pas su m'aider, j'ai trouvé un allemand sur ebay qui répare les cartes mères de télévison Samsung mais il coûte plus cher que l'achat d'une carte d'occasion en France.
    Et donc j'ai commandé une carte d'occasion en France.
    Après réception de la carte je l'ai installée dans la télé et vous savez quoi : le problème reste entier.
    La télé s'allume, le logo Samsung apparaît et la télé s'eteint et le cycle recommence...
    Je continue donc mes recherches et sollicite votre imagination débridée .
    D'avance merci.
    romulus123
    Est-ce que le rétro-éclairage s'allume lorsque tu déconnectes la carte mère ? Et les tensions d'alimentation sont ok ? Si oui, la "nouvelle" carte est HS...
  1. [Brun] TV Samsung s'allume et s'éteint cycliquement toutes les 30 secondes
    Par Ipsos01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2018, 12h59
  2. écran samsung qui s'éteint toutes les 5 secondes
    Par pouillot_veloce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2016, 13h39
  3. [Blanc] surgélateur beko s'allume 2 secondes et s'éteint
    Par snezana dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2015, 00h09
  4. [Brun] Tv TOSHIBA REGZA, s'allume et s'éteint au bout de 2 secondes
    Par invite300ddec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 07h54
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acléa : s'allume et s'éteint toutes les deux secondes ?
    Par invited10b9e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 15h11
