[Brun] tele LG 32LD420
tele LG 32LD420
    siruq
    tele LG 32LD420
    Lors de la remise en service après une période d'inactivité de quelques mois ne fonctionne plus correctement.
    lors de la recherche des chaines il en trouve, la partie digitale donne les programmes et les horaires.
    l'image est pixelisée par moments (presque tout le temps) mais ce ne semble pas être lié au niveau de réception (idem avec un ampli d'antenne) et les couleurs sont
    bonnes et l'image bien contrastée. On dirait une désynchronisation.
    cet appareil pourrait il être réparé auquel cas je le porte à un sav ou ne m'en sers qu'avec un décodeur sur l'entrée Hdmi qui fonctionne bien.
    merci d'avance pour vos conseils
    penthode
    Re : tele LG 32LD420
    malgré tout , je pense à un problème de réception....
    si une antenne mal foutue donne un mauvais signal , l'ampli renforce un mauvais signal !
    essaye-le chez un voisin où ça marche
    Dernière modification par penthode ; 25/10/2017 à 16h47.
    siruq
    bonjour et merci pour ta prompte réponse.
    je l'ai testé sur sur trois domiciles différents avec peu de succès.
    l'ampli devrait être sur l'antenne et non au cul de la tv, c'est certain qu'il amplifie le signal avec tous ses défauts.
    cependant, lorsque je vais sur l'organe de test il m'indique que la qualité du signal est optimum.
    penthode
    ces engins ne se réparant pas , la plupart des prestataires ayant jeté l'éponge,
    utilise-le en HDMI puisque ça marche
    siruq
    merci pour ta réponse
  1. [Brun] TV LG 32LD420 ne s'allume pas.
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2017, 09h43
  2. [Brun] Televiseur LG 32LD420
    Par franchoix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2015, 21h57
  3. [Brun] télé
    Par invitec54a26b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 20h08
  4. [Brun] tele
    Par inviteff8053f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 18h22
  5. [Brun] télé
    Par inviteb5a93334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h10
