[Blanc] remplacement fusible 25A sur carte electronique plaque induction laden - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 71
    ptigui29
    Re : remplacement fusible 25A sur carte electronique plaque induction laden
    chez Farnell,celui qui devrait se rapprocher le plus : http://fr.farnell.com/on-semiconduct...7-3/dp/2321668
    invitebfc59a69
    J 'ai commandé celui-ci....
    j espere que cela ira.c est farnell qui me l a proposé en remplacement.
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...-ddd7-00001003
    invitebfc59a69
    les caracteristiques ne sont pas du tout les memes notamment,au niveau du Vce sat , j 'ai l impreesion que celui qui m a été conseillé ne correspond pas du tou.Vce sat =1.3kV!!!
    je suis degouté, la plaque ne va pas encore etre réparé demain comme prévu...
    ptigui29
    les 2 igbt ont un vces de 1300 volts ou 1.3kv,le vce sat doit être de 1.75v,celui que je vous ai prposé est lui 1.75v: http://www.farnell.com/datasheets/1806557.pdf
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/10/2017 à 21h18.
    invitebfc59a69
    ok ptigui29.
    je viens de verifier sur celui que j ai commandé d après le datsheet, le vce sat est de 2.0:
    VCE(sat)
    Collector-emitter saturation
    voltage
    VGE= 15 V, IC= 20 A:2.0V
    je testerai demain.a reception des composants
    dommage qu aucun site ne proposait les deux references exactes:quand l une est referencée pas l autre ou inversement sur d autres sites..
    invitebfc59a69
    comme prommis, voici des nouvelles de ma plaque a induction Laden.
    reception des composants ce midi ( commandé hier matin chez Farnell)
    dessoudage de l igbt et du pont redresseur HS et soudure des 2 composants neufs. Mise en place de deux fusibles pour remplacer la piste fusible fondue.
    remontage , mise sous tension: pas de bip ni d alimentation...
    un peu deg car j y croyais.Mais bon pas de regret , meme si j ai depensé une vingtaine d euros, j airai tenté.
    Un grand merci a ptigui29 et a benitomeca pour leurs precieux conseils et de m avoir aidé dans cette tentative de reparation.
    Antoine
    benitomeca
    Il ne faut pas déclarer forfait tout de suite c'est dommage. Tout est bien rebranché, est ce qu'il y a bien de la tension en sortie de la carte d'alim ?
    ptigui29
    bénitoméca,la carte d'alim est intégrée à la carte de puissance sur ce modèle.Il y a certainement une alim à découpage avec plein de composants cms,circuit double face et sans schémas ...
    benitomeca
    Bonsoir Ptigui29,
    Ah oui, en effet c'est le problème quand tout est intégré ! Dommage !!
    ptigui29
    et les fabricants font de plus en plus ce type de carte qui gère alim/puissance de 3 ou 4 foyers pour diminuer les coûts.
    invitebfc59a69
    je vais faire une derniere verif concernat les branchements et surtout mes soudures de mes deux fusibles.c etait l une de mes premieres soudures maison...
    mais bon...sans trops d espoir.
    quand meme bizarre que le bandeau de commande ne soit pas alimenté.
    bonne soirée à vous.
    invitebfc59a69
    j 'ai des nouvelles.
    ne comprenant pas pourquoi le bandeau ne s allumer pas, j ai eu un doute sur l installation de mes fusibles soudés sur la face superieur de la carte.
    je les ai donc enlevé et les les remplacé par deux petits bouts de fils electriques que j ai soudé sur l autre face de la carte.
    et la miracle.
    le bandeau s allume!!!.
    je dessoude mes eux fils et remets mes deux fusibles proprement en m assurant que tout fait bien contact( je n ai pas de porte fusible, donc montage maison)
    je remonte tout et teste mes trois foyers.les deux premiers fonctionnent et le plus grand se met en code "F" quelques secondes apres allumage.
    ce n est pas encore cela ..mais cela avance....
    vous avez une idée concerant ce code ?
    ai-je mal remonté quelque chose, l igbt remplacé, legerement different est il en cause?ou y a t il encore un composanr hs....
    Nom : fusibles.jpg
Affichages : 1298
Taille : 223,0 Ko
    j 'ai encore espoir!
    invitebfc59a69
    je viens de refaire des mesures sur les transistors igbt.
    celui que j ai rempalcé ne donne pas du tout les memes valeurs que les 3 d origines (dont les deux qu alimentent les deux foyers qui fonctionnent).
    sur ceux d origine: emmeteur/collecteur 400 et emetteur base:600
    sur celui remplacé et qui est connecté au foyer en defaut: emetteur/collecteur:370 et emetteur/base:27
    benitomeca
    Ces nouvelles sont plutôt encourageantes cela avance.
    L'IGBT que vous avez monté est pour moi NOK par rapport a celui monté d'origine ( courant plus faible....)
    les mesures que vous avez faites sont en Ohms ?
    Comme dit plus haut par Ptigui29 L'IGBT d'origine existe en neuf: https://www.rs-particuliers.com/Sear...8648849&Page=0
    Attendez dimanche pour le commander, les frais de port sont gratuits !
    Est ce que le pont de diodes que vous avez monté est bien le même que celui d'origine?
    Il n'y a aucun chiffre autre que le F qui s'affiche après mise sous tension ?
    invitebfc59a69
    Les mesures sont en micro farid ilmz semble.
    L igbt n est pas exactement la même.
    J en ai recommande d origine sur le site de rs.les frais de port sont gratuits pour la première commande.
    Le code d erreur est F05....
    ptigui29
    les mesures doivent se faire en ohms,mes microfarads c'est pour les condensateurs.
    invitebfc59a69
    bonsoir ptigui29.
    j ai refait les mesures en ohms sur les igbt
    elles donne toutes 9.7 et 174 suivant les bornes par contre celle qui a ete remplacée donne 0 et 162
    je l ai peut etre fait grillé lors de la soudure a trop haute temperature...
    j attend la nouvelle igbt d origine de chez fr.rs.
    je referai des test une fois cette derniere montée.
    bonne soirée a vous.
    invitebfc59a69
    bonsoir,
    j ai recu la bonne reference d igbt.fgh30s130p.
    je viens de la monter.
    j ai tester ma plaque a induction: toujours pareil, les deux foyer de gauche fonctionnent correctement, le grand foyer de droite est en code F05 .
    le foyer deffectueux correspond a l igbt et au pont dredreseur remplaces.
    avez vous une ideé?
    Je suis pret a remplacer encore quelques composants s il le faut en sachant qu ils sont ciblés sur ceux sur laquelle est branché le grand foyer.
    je pensais aux gros condensateurs blancs 250 v 5µ et 400 v 0.27µ.
    Puis- je les tester moi meme, si oui pourriez vous m indiquer comment proceder ( je pense q u il faille les dessouder avant.)
    merci d avance pour votre aide.
    antoine
    ptigui29
    la panne ne vient pas des condensateurs mais de composants cms et/ou du/des drivers des igbt.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/11/2017 à 19h25.
    invitebfc59a69
    Il y a de fortes chances oui...
    mais bon, sil il y a une chance sur 10 que la panne viennent d un composé non cms, cela serai dommage de passer a coté.
    j ai vu sur un forum ( je ne saurai plus dire lequel)qu une personne avait reussi a reparer 14 plaques sur 15
    en remplacant igbt, pont et condensateurs.la seule qu il n avait pas reussi a reparer est une plaque qui a subit une surtension due a la foudre.
    je sais je suis tetu, d autres diront perseverant...
    je trouve quand meme dommage que tout fonctionne, tout est sous tension mais que le grand foyer est en erreur.la cart n est donc pas totalement morte et l on voit bien que 2 igbt et 3 condensateurs font parti du coté defaillant de la plaque.
    mais peut etre avez vous raison, si ce sont des composés cms, la reparation semble impossible.
    ptigui29
    f05 signale une panne sur le circuit driver igbt (gate)
    celui qui a réussi à réparer les 14 plaques a du le faire sur des anciennes générations qui ne sont pas des usines à gaz que votre plaque
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/11/2017 à 20h11.
    benitomeca
    Bonjour Abouclet,
    Ci cela est réalisable sur votre plaque, essayer de trouver le composant driver de l'IGBT qui pilote la "gate" en suivant le circuit.. on ne sait jamais !
    Bon courage
    invitebfc59a69
    Citation Envoyé par benitomeca Voir le message
    Bonjour Abouclet,
    Bon courage
    Bonjour Benitomeca.
    je ne comprends pas ce que vous me proposez de tester..
    a quoi ressemble un driver IGBT Pouvez vous m expliquer?
    Effecyivement un autre composant en relation avec l igbt neuve mais qui ne repond pas doit etre hs.
    3 igbt sur 4 donnent les memes valeurs a la mesure, sauf celui qui a ete remplacé, mesure a 0.
    Ca ne me derange pas de passer encore un peu de temps, mais malheureusement mes competences en electronique sont limitées, si vous pouvez m aider dans les derniers test ca serai super gentil de votre part.avoir reparer la plaque " a moitier", c est un peu frustrant!
    ptigui29
    faites des photos en haute résolution recto verso de la zone des igbt
    La mesure de 0 signale un composant en court circuit
    invitebfc59a69
    voici la photo du dessus.
    l igbt neuve mais qui est courcicuité est la toute premiere a cote du pont
    invitebfc59a69
    vu du dessous
    invitebfc59a69
    vue du dessous
    Nom : 1.JPG
Affichages : 664
Taille : 65,9 Ko
    invitebfc59a69
    j ai identifié une diode hs ( elle repond dans les deux sens)
    pensez vous que cette derniere puisse etre responsable du cour circuit de la fameuse igbt?
    abouclet
    ptigui29
    en principe oui.
    invitebfc59a69
    merci pour votre reponse ptigui29.
    je vais encore faire une derniere verif avant de la commander, histoire de ne pas devoir faire plusieurs commande.
    bonne soiree
    je vous tiendrai informé!
    antoine
  1. [Blanc] Plaque à induction Scholtès TI 6312 fusible HS
    Par invitedb3d9b14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2014, 23h10
  2. [Blanc] Plaque à induction Scholtes TI 622 : fusible détruit ?
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2014, 18h06
  3. [Divers] Carte électronique CAME ZK1 : fusible détruit ? [Résolu]
    Par invitee570e047 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2014, 10h07
  4. [Blanc] Remplacement vitre plaque induction Whirpool
    Par invite5d415646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 10h02
  5. [Blanc] Induction Scholtès fusible carte puissance
    Par invite9fa13246 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 17h52
