remplacement fusible 25A sur carte electronique plaque induction laden
08/11/2017, 19h08
#61
abouclet
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
35
Re : remplacement fusible 25A sur carte electronique plaque induction laden
sur la diode en question il est noté F AE34 ES3D
Je vien de regarder cher Farnell, ilexiste differnet caracteristiques pour les diodes es3d:
elles sont toutes en 200V 3 A mais il y a des 20,25,30 ou 35ns
que me conseillez vous PTIGUI29?
08/11/2017, 19h20
#62
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 943
aucune idée.
08/11/2017, 19h26
#63
abouclet
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
35
Voici la diode en question
mesure dans un sens :349
mesure dans l autre sens:964
08/11/2017, 21h21
#64
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
Trr = 20 ns.
09/11/2017, 06h19
#65
abouclet
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
35
merci Mondou.
la reference suivante devrait donc faire l affaire.
cest la meme reference , sauf que c est FAE33 à la place de FAE34.
diodes recues ce jour..
test de la diode avant montagek ( infini d un coté, et 364 de l autre)
montage de la diode et mesure apres montage:960 et 364, soit le meme symptome que la diode hs que j avais identifié.
mesure une fois dessoudée:infini d un coté et 364 de l autre.
dessoudage/remontage d une nouvelle diode ( j'ai du acheter une bande de 10): idem...
je ne comprends pas.sans doutre un autre composé hs qui fausse les mesures.
31/07/2021, 14h42
#67
Ravy44
Date d'inscription
juillet 2021
Âge
38
Messages
2
Je me permets de rebondir sur cette vieille discussion car mes plaques whirlpool ont eu le même problème, à savoir le fusible F1 qui a fondu sur le même type de carte. Mes connaissances en électronique sont très, très limitées (j'en veux pour preuve que j'ai acheté un multimètre pour l'occasion). Je pense avoir repéré 2 IGBT en défaut mais rien d'autre sur les éléments "facilement" remplaçables (continuité OK des condensateurs et diodes).
Je m'apprête donc à recommander les IGBT pour tester avant de me tourner vers un rachat de plaques mais je me pose la question pour le fusible. Dans la discussion il est mentionné un fusible de 25 A mais normalement l'amperage pour ces plaques est de 32 A non ? Si le fusible est de 25A il n'est pas sous dimensionné ?
Modèle de la plaque : ACM555/NE
11/08/2021, 20h38
#68
Ravy44
Date d'inscription
juillet 2021
Âge
38
Messages
2
Pour information si ça peut servir, j'ai finalement installé un fusible 15A. Après son installation + remplacement des 2 IGBT + du pont redresseur, les plaques fonctionnent de nouveau. Le 1er essai n'était pas bon car malgré la dose d'étain, j'avais mal soudé le fusible, la faute au verni sur la piste du circuit imprimé qui isolait l'étain rajouté.
19/09/2021, 16h30
#69
oucoucou
Date d'inscription
septembre 2021
Messages
1
je reviens sur cette discussion car j' ai ma plaque d'induction Beko qui aussi le Fusible F1 de la carte de puissance qui vient de griller. La soudure d'un fusible ne me pose pas de problème , reste encore à savoir quel calibre, par contre j'ai besoin d'aide pour tester les 3 igbt sans les dessouder.
Quelqu'un peut il me renseigner svp?
Je vous joins la photo de la carte de puissance et de la carte principale
Je vous remercie par avance.
