remplacement fusible 25A sur carte electronique plaque induction laden
08/11/2017, 20h08
#61
invitebfc59a69
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
35
Re : remplacement fusible 25A sur carte electronique plaque induction laden
sur la diode en question il est noté F AE34 ES3D
Je vien de regarder cher Farnell, ilexiste differnet caracteristiques pour les diodes es3d:
elles sont toutes en 200V 3 A mais il y a des 20,25,30 ou 35ns
que me conseillez vous PTIGUI29?
08/11/2017, 20h20
#62
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
aucune idée.
08/11/2017, 20h26
#63
invitebfc59a69
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
35
Voici la diode en question
mesure dans un sens :349
mesure dans l autre sens:964
08/11/2017, 22h21
#64
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Trr = 20 ns.
09/11/2017, 07h19
#65
invitebfc59a69
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
35
merci Mondou.
la reference suivante devrait donc faire l affaire.
cest la meme reference , sauf que c est FAE33 à la place de FAE34.
diodes recues ce jour..
test de la diode avant montagek ( infini d un coté, et 364 de l autre)
montage de la diode et mesure apres montage:960 et 364, soit le meme symptome que la diode hs que j avais identifié.
mesure une fois dessoudée:infini d un coté et 364 de l autre.
dessoudage/remontage d une nouvelle diode ( j'ai du acheter une bande de 10): idem...
je ne comprends pas.sans doutre un autre composé hs qui fausse les mesures.
31/07/2021, 15h42
#67
invite5838a22d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Je me permets de rebondir sur cette vieille discussion car mes plaques whirlpool ont eu le même problème, à savoir le fusible F1 qui a fondu sur le même type de carte. Mes connaissances en électronique sont très, très limitées (j'en veux pour preuve que j'ai acheté un multimètre pour l'occasion). Je pense avoir repéré 2 IGBT en défaut mais rien d'autre sur les éléments "facilement" remplaçables (continuité OK des condensateurs et diodes).
Je m'apprête donc à recommander les IGBT pour tester avant de me tourner vers un rachat de plaques mais je me pose la question pour le fusible. Dans la discussion il est mentionné un fusible de 25 A mais normalement l'amperage pour ces plaques est de 32 A non ? Si le fusible est de 25A il n'est pas sous dimensionné ?
Modèle de la plaque : ACM555/NE
11/08/2021, 21h38
#68
invite5838a22d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Pour information si ça peut servir, j'ai finalement installé un fusible 15A. Après son installation + remplacement des 2 IGBT + du pont redresseur, les plaques fonctionnent de nouveau. Le 1er essai n'était pas bon car malgré la dose d'étain, j'avais mal soudé le fusible, la faute au verni sur la piste du circuit imprimé qui isolait l'étain rajouté.
19/09/2021, 17h30
#69
invite4586de42
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
je reviens sur cette discussion car j' ai ma plaque d'induction Beko qui aussi le Fusible F1 de la carte de puissance qui vient de griller. La soudure d'un fusible ne me pose pas de problème , reste encore à savoir quel calibre, par contre j'ai besoin d'aide pour tester les 3 igbt sans les dessouder.
Quelqu'un peut il me renseigner svp?
Je vous joins la photo de la carte de puissance et de la carte principale
Je vous remercie par avance.
07/07/2025, 15h33
#70
JeanJean51290
Date d'inscription
octobre 2018
Localisation
Champagne
Âge
67
Messages
33
Bonjour à tous ! ♥ Je reviens aussi sur cette discution XD
Si vos plaques ont des composants de puissance qui grillent il ya une bonne raison et qui est valable à 90% pour cette panne !
Laquelle ? Bah c'est simple... le plupart du temps le montage de ces plaques n'est pas respecté !!!!!
Pas d'ouverture d'évacuation de la ventilation (air chaud dû aux composants a refroidir) ou pas assez mais très souvent la première. Lisez les notices d'installation, je ne le dirai jamais assez ! Poil au nez !
L'air d'entrée de la plaque qui va au ventilateur de refroidissement en générale et suffisante (y a toujours plus ou moins d'espace et de trous
sur les caissons de nos meubles de cuisine) MAIS jamais l'évacuation d'ou le soucis. (à faire en générale entre le dessous du plan de travail et le tiroir)
L'air de ventilation s'échauffe, tourne en boucle (puisque confiné) , s'echauffe, s'échauffe et à une certaine température trop élevé bah on devine se qui se passe...
C'est un panne qui arrive aussi quand par malchance le ou les ventilateurs de refroidissement tombent en panne, déjà vu aussi ça
Les IGBT, ponts de diodes ont des limites de fonte de leurs jonction interne et... Pif Paf POUF ca pète Ginette
Qu'on se le dise ! Poil qui frise !
Bonne journée à toi lecteur depuis la Champagne !
Dernière modification par JeanJean51290 ; 07/07/2025 à 15h36.
07/07/2025, 15h58
#71
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
17 499
il faut aussi faire attention au choix des casseroles, si pas assez d'acier ça pose problème
pour la diode du post 63 elle est sans doute en parallèle d'un enroulement transfo
