[Blanc] Condensateur de démarrage
    ODS
    Bonjour a vous,
    Je voulais savoir s'il était possible de remplacer un condensateur de démarrage 16uf 475v (pour un moteur ) par un 10uf 475v ? le moteur ne s'élance pas sans une aide "manuelle". Avant de commander un 16uf, je voudrais essayer avec un 10uf mais je ne connais pas les conséquences d'un tel changement.
    Merci pour vos réponses.
    Cdt.
    Dernière modification par ODS ; 03/11/2017 à 19h56.
    mondou
    Re : Condensateur de démarrage
    Oui, bien que hors tolérance,
    Pour essai uniquement, même s'il tourne l'enroulement auxiliaire sera en sous tension,
    C'est pas un condensateur de démarrage mais un condensateur permanent.
    Possible que 10 µf, il se lance pas seul.
    ODS
    Bonsoir et merci pour votre réponse ainsi que vos précisions techniques enrichissantes.
    Je vais donc juste faire un essai. Si je constate si ce n'est une légère amélioration, je commanderai le 16uf.
    Cdt.
  1. [Blanc] Condensateur de démarrage
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2017, 19h48
  2. [Blanc] Condensateur de démarrage HS?
    Par Wilwayard dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2016, 23h10
  3. condensateur de démarrage
    Par dobyone dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2016, 10h51
  4. Condensateur de demarrage
    Par jolabricole dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 18h46
  5. [Divers] condensateur de démarrage
    Par tipiwa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 08h53
