[Blanc] Problème affichage frigo américain SAMSUNG
    William 54
    Bonsoir à tous,
    Mon frigo SAMSUNG RSH7PNPN m'affiche une température figée de -25°C pour la partie congélation et 4°C pour la partie réfrigération.
    Pour lui, la température est atteinte et il n'enclenche pas le compresseur.
    Les actions sur les touches du pupitre n'ont aucun effet, pas de signal sonore donc pas de prise en compte..
    Je retrouve mon 5V et mon 13V sur ma platine d'affichage. J'ai testé les touches qui sont passantes quand je les actionne.
    Comment puis-je déterminer ma panne, platine de commande ou carte mère, sachant que j'ai deux autres fils RX et TX qui arrivent sur ma broche et dont je ne connais pas la fonction.
    Merci pour vos avis...
    Re : Problème affichage frigo américain SAMSUNG
    voir si le thermo-fusible placé sur l'évaporateur est bien passant
    sa référence = DA47-00301B
    William 54
    J'ai testé ce matin la procédure pour réinitialiser l'affichage (maintien des touches haut gauche et haut droite simultanément pendant 10 secondes).
    D'ailleurs, cela fonctionne également avec les touches bas gauche et bas droit.
    J'ai ensuite testé mes interrupteurs qui me semblaient fonctionner...
    Ce soir, pas de glaçons présents dans le bac. La cause possible est une température trop haute pour autoriser la production.
    L'afficheur indiquait -20°C intérieur pour -20°C demandé en consigne.
    J'ai mis mon thermomètre et là, à peine 0°C.
    J'ai débranché la sonde pour la tester, valeur 9000 ohm. En la réchauffant, elle est descendue à 6000 ohm. Pour moi, elle est bonne.
    Sonde débranchée, l'affichage indiquait toujours -20°C.
    J'ai donc débranché le frigo puis rebranché après 30 secondes, là, code erreur 3 s'est affiché.
    J'ai rebranché la sonde qui m'a affiché la bonne valeur 12°C.
    C'est là que je me suis rendu compte que quand j'actionne le bouton en bas à gauche, (sélection de la température congélateur), cela fonctionne une ou deux fois et après, ça bug !
    J'ai donc réinitialisé l'affichage, j'ai testé les trois autres boutons et le sélecteur de glaçons tactile, ils fonctionnent correctement. J'ai mis mon thermomètre et je vais vérifier que ma sonde affiche une température correspondant à mon thermomètre. J'étais à 4°C, je vais revérifier plus tard et si ça fonctionne, c'est que c'est mon bouton en bas à gauche qui sème la zizanie.
    Mais pour quelle raison, je n'en sais rien... Qel est le composant qui gère les informations envoyées par les boutons ? Si un érudit peut m'orienter, il sera le bienvenu...
    re,
    je ne puis avancer davantage
    vous ne répondez pas a la question posée
    patounix
    Désolé je viens de renter à l'instant
  1. [Blanc] Affichage HS frigo américain Samsung
    Par invite8d1a6136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 13h59
  2. [Blanc] Problème sur frigo américain Samsung
    Par invite2800e627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 20h34
  3. [Blanc] probleme frigo samsung americain
    Par invitec9608856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 14h32
  4. [Blanc] problème d'affichage sur frigo americain
    Par invitea2f6edfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h16
  5. [Blanc] probleme frigo americain samsung!
    Par drake88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 22h04
