[Brun] Panne démarrage Plasma Samsung PS50C550G1WXX
    nico1969
    mon Plasma Samsung PS50C550G1WXX ne démarre plus du jour au lendemain.
    Les symptomes sont a l'allumage j'ai bien le double clic de démarrage, mais aussitot apres le clic d'arret. pas de musique de démarrage ni d'arret.
    J'ai ouvert suspectant des condos HS mais n'ai rien trouvé aucune trace de gonflement ou de cramé !? j'ai tenté de verfier les condo au voltmetre mais rien trouvé
    J'ai joins les photos des cartes capots ouvert et de celle de l'alim ref J10 BN44-00330B, de l'étiquette des tensions aussi,
    J'ai noté que la carte samsung a une diode qui clignote, puis tout se coupe !
    J'ai fais un test de démarrage en débranchant les cartes les une apres les autres. Quand je débranche la carte avec le gros chip samsung qui possede 2 diodes (en jaune sur photo carte diode), le protocol de demarrage fonctionne (double clic, musique de demarrage, diode rouge face avant allumée; mais pas d'image...., quand j'éteins protocole OK et petite musique de fin !
    une idée de la source du probleme..????
    Ps j'avais démonté la board d'alim puis remonter tout refermé après la recherche de condo cramé et la TV a refonctionné, mais une seule fois et depuis rien !
    Merci de votre aide je suis un peu paumé, pas super doué en électronique et des gamin qui font la tete car la TV de la maison est HS !
    nico1969
    Re : Panne démarrage Plasma Samsung PS50C550G1WXX
    pas eu de réponse... un petit coup de pouce serait le bienvenu !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Controlez les résistances smd suivantes : RQ 807 à RQ 812 puis RM 816 à RM 821.Rechargez éventuellement ,avec minutie,les soudures sur les deux côtés du composant.Ensuite rebranchez tout et essayez de mettre en route.
    nico1969
    Bonjour Papilou
    MErci de votre retour et aide
    j'ai tenté de trouver les resistances smd (???) mais pas trouvées !!! sur quelle carte ? alim rien vu !
    sauf erreur c'est un petit composant noir monté en surface ? et non une resistance ronde marron avec des rayures de couleurs selon sa valeur
    Désolé je ne suis pas très fort mais apprécie votre aide et suis plein de bonne volonté
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il s'agit de la carte alim et en dessous.Faites une bonne photo du dessous de l'alimentation svp,je pourrai mieux vous guider.Ces composants sont gros comme des grains de riz et il est important de faire très attention de ne pas les détruire quand on travaille dessus.Normalement j'utilise une bonne loupe pour voir ce que je fais.
    nico1969
    Bonsoir Papilou
    apres une bonne recherche a la loupe et photos grossies jai trouver les resitances
    voici ce je trouve en mesure (a priori tout est ok)
    multimetre sur ohmetre a 200K
    RQ 807 358
    RQ 808 360
    RQ 809 358
    RQ 810 467
    RQ 811 471
    RQ 812 467
    RM 816 1158
    RM 817 1158
    RM 818 1159
    RM 819 1164
    RM 820 343
    en revanche pas de RM 821...
    je n'ai pas encore joué du fer pour tenter d'ameliorer les choses mais les mesures sur les soudures etaient stables.
    En revanche quand j'ai verifé les condo chimiques la lecture de certains imposaient de toucher la patte et non la soudure, je vais donc chauffer cela en meme temps ce we...
    d'ici la si vous avez une autre piste..je suis preneur
    la panne serait elle sur la carte d'alim ou sur la petite avec le gros cpu samsung et le diodes ..?
    encore merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les mauvaises soudures ne se voient pas forcément à l'oeil nu.Il faut vérifier si la chaîne de ces résistances en série est bonne ,vérifier la tension d'origine ( la source) et la tension utile au bout de la chaîne.Ces résistances sont au tout début du processus de démarrage de l'alim.Les condensateurs ne peuvent se mesurer sérieusement qu'au capacimétre ESR et en les déssoudant.
    nico1969
    merci de votre retour
    j'ai verifié à l'ohmetre a 200K j'ai une valeur de
    RQ 809 / 807 de 1075
    RQ 810 / 812 une decente de 1640 a 1406
    en revanche pour RM 816 a 820 c'est une longue eet lente montée de 300 environ a 820...
    est ce bien ce qu'il faut mesurer ? car vous parlez de tension (voltmetre ?) et valider avec les valeurs ecrites en patte de mouche sur les composants?
    RM 820 ref 3903
    RM 816 a 819 ref 1504
    RQ 809 / 807 ref 3603
    RQ 810 /812 ref 4703
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour lire la valeur de ces résistances c 'est simple , exemple : RM816 vous lisez 1504 il faut interpréter 150 et 4 zéros soit 1 500 000 ohms donc 1,5 million d'ohms soit 1,5Mohms.Rm820 fait donc 390 kohms.
    nico1969
    Merci de ces précisions en revanche pour valider le résultat il faut utiliser le voltmetre ? ou ohmetre ?
    je ne suis pas sur de savoir comment valider la tension d'origine puis de la tension en bout de chaine !?
    meric de votre aide !
    nico1969
    Bonjour Papilou
    j'ai potasser un peu ce matin et ai compris les mesures a prendre
    Les mesures sont bonnes et cohérentes pour les RQ les valeurs de chaque résistance sont bonnes, et la somme du montage en série par 3 cohérentes
    En revanche pour les RM, la RM 818 (1504) mesurée unitairement est bonne j'ai 1173 comme les autres 1504, mais quand je teste le montage en série 816+817=1670 puis 816+817+818=....la valeur ne se stabilise pas, en revanche 819+820 (3903) c'est stable 1355
    la somme des 4 reste instable et lentement croissante
    J'ai tenté de regarder de l'autre coté de la carte ce qu'il y avait autour.... mais on est sur le gros disperseur de chaleur gris central avec le code barre
    je joins la photo des RM
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Refaites les soudures de 816 à 820.
    nico1969
    Ok merci
    une precision, pour refaire je dessoude et pompe puis ressoude ou je reprends la soudure en ajoutant de l'étain ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec une pane de fer à souder fine,il faut simplement et délicatement recharger les soudures en ajoutant de l'étain sans détruire le composant.
    nico1969
    bonsoir Papilou
    j'ai bien fait cela helas 1000 fois helas cela n'a rien changé !
    toujours la coupure dans le process de demarrage sans musique
    si je debranche la carte avec le gros CPU samsung le protocol de demarrage se fait mais pas d'iage et celui d'arret est aussi ok !
    merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Qu'appelez vous protocole de démarrage?
    nico1969
    pardon je parle du point de vue utilisateur a savoir un clic et la musique de démarrage, mais pas d'affichage d'image.... quand j’éteins j'ai a nouveau la musique d'arret et le double clic d'arret mais ca c'est seulement si je debranche le pcb avec le cpu samsung
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si la mélodie est présente au démarrage ,c'est que le processus est OK. Immédiatement après il y a une mise en sécurité,ce qui peut être provoqué par n'importe quelle carte .Controlez les tensions VS et VA au démarrage (en même temps que le mise sous secteur).Controlez aussi le PFC en veille et en on.Pour forcer la mise en route faites un pont entre le 1et le 2 de CN801.Si vous savez lire un schéma,je peux vous l'envoyer si vous laissez votre email en mp.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/11/2017 à 14h13.
    nico1969
    ok je vais tenté cela
    c'est quoi le PFC
    nico1969
    c'est qd je debranche le cn802 que le protocole focntionne, faut qd meme ponter le cn801 ?
    nico1969
    pour etre sur de bein comprendre je ponte PS_ON et STD5V ?
    nico1969
    je joins une photo du TV avec touts ses cartes, c'est quand le CN802 (la plus petite en bas avec le CPU) n'est pas branché que le demarrage se fait mais l'ecran reste noirNom : 20171107_200009.jpg
Affichages : 305
Taille : 248,4 Ko
    nico1969
    les tension en 20V mesurée sont
    toutes cartes branchées et donc sans demarrage
    VA 0,8 /0,9
    VS 0,03 / 3,92
    CN802 debranchée
    VA 0,14
    VS 9,65
    Vg 14,66 prise sur CN 803
    PGC 0,12 sur CN 805Pièce jointe 354349Nom : 20171119_160435.jpg
Affichages : 310
Taille : 502,9 Ko
    Dernière modification par nico1969 ; 19/11/2017 à 15h50.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte avec le cpu est une unité de contrôle .Elle applique (entre autre)les conditions de sécurité commandées par le processeur.Je ne pense pas que ce soit l'origine de la panne.Cette carte contrôle la dalle .D'autre part s'attaquer à cette technologie sans connaissance en électronique me paraît risqué pour l'intégrité de l'appareil.
    nico1969
    Merci de votre precision, je ne pensais pas m'y ateler !
    le pontage PS ON STD 5V ne donnant rien, diode rouge pas allumée que puis je tenter ?
    nico1969
    Grace a Papilou le probleme est réglé par la reprise d'une pauvre soudure defaillante !
    Merci de cette aide précieuse qui relance la TV pour une durée de vie plus longue je le souhaite !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour, problème résolu.
    juan75000
    Salut à tous salut, j'ai éxactement le meme probleme pour la 2eme fois et je sais que ca vient bien de la carte d'alimentation.
    Car je l'ai deja changé il y a 3 ans et ca avait fonctionné et 3 ans aprés ça recommence.
    Du coup j'aimerai savoir ou était la soudure à vérifier et à refaire sur cette carte? Merci d'avance pour votre aide les amis
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est une soudure parmi tant d'autres. Relisez bien les posts ,vous devriez trouver.
  1. [Brun] panne tv samsung plasma
    Par brice329 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/06/2019, 17h31
  2. [Brun] Samsung Plasma PS42B430P2W problème démarrage (Relais claque)
    Par smallsoldier dans le forum Dépannage
    Réponses: 78
    Dernier message: 03/04/2019, 12h43
  3. [Brun] panne plasma samsung
    Par stephanou24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2017, 20h19
  4. [Brun] Panne TV plasma Samsung
    Par invite6a9c990c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 21h17
  5. [Brun] panne sur mon plasma samsung
    Par inviteb277c24e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 20h40
