[Blanc] eau sort centrale vapeur calor
    droulfred
    Je possède une centrale vapeur Calor GV7150.
    Voici le problème : lors de la mise en route, un peu de vapeur sort de celui-ci.
    Lorsque la centrale monte en température, le fer fait comme un bruit de percolateur qui a fini de passer son café….jusque-là rien de trop grave. Lorsque la centrale est chaude et que je suis autorisé à prendre de la vapeur, une énorme quantité de vapeur sort….et par la suite, un mélange de vapeur et d’eau…..
    C’est bien sur l’eau qui me pose problème.
    J’ai parcouru de nombreux posts traitant du problème et ai fait qqs tests qui m’ont semblé bons :
    - Test de la pompe à eau => OK
    - Test de l’électrovanne => ok (je l’ai démontée pour vérifier si pas grippée, je l’ai branchée en direct sur le 220v (j’entends bien le « clac » caractéristique)
    - J’ai testé la semelle du fer 72 ohms et elle chauffe qd je mets la main dessus
    - Le thermostat semble fonctionner, la lumière rouge s’allume si je tourne ce dernier.
    - Lorsque le thermostat est en position min : 5.2 A sont consommés
    - Lorsque le thermostat est en position man : 8.2 A sont consommés
    Voila pour les tests réalisés.
    Avez-vous des pistes pour m’aider car mon tas de chemises à repasser va bientôt me dépasser 😉
    Merci,
    Fred
    penthode
    Re : eau sort centrale vapeur calor
    hello ,
    ton fer ne serait-il pas entartré ?
    droulfred
    Bonjour Penthode,
    Merci mais mon fer n'est pas entartré.....
    A suivre donc
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par droulfred Voir le message
    ... mon fer n'est pas entartré ...
    Ca ne me surprend pas trop.
    S'agissant d'une centrale vapeur qui alimente le fer, je pense de penthode pensait plutôt à elle, que l'on remplit d'eau.
    Je suis donc tenté de te reposer la question: ta centrale ne serait-elle pas entartrée?
    droulfred
    bien vu Genias ;-!
    Quoi que parfois, j'ai deja vu des semelles dans un ces états...
    Pour revenir à ma pile de chemises et la centrale qui doit régler tout ca, non, cette dernière (cuve) n'est pas entartrée; j'évite de lui mettre de l'eau de ville.
    J'ai refais ts les tests pour etre sur....je ne vois rien de spécialement anormal....
    D'autres idées et/ou d'autres tests à refaire?
    Merci!!
    Fred
    chapipi
    Il doit y avoir de l'eau dans le tuyau allant de la centrale au fer, il faudrait positionner le fer plus bas que la centrale et purger l'eau en pressant la commande au fer.
    trebor
    Cela est dû à une surchauffe de la cuve sous pression (excès de vapeur) et puis pas sa mise en sécurité par l'arrêt du chauffage et de l'eau qui sort du fer.
    La pompe se faisant entendre.
    j'ai réparé notre centrale vapeur de la même marque une pro express mais pas de la même référence, une GV8110 co/23, la sonde de température collée sur la cuve en inox était décollée (mauvaise idée du fabriquant), une bricole pas simple à réaliser afin de parvenir à maintenir cette sonde de température contre la cuve afin qu'elle puisse chauffer.
    De plus les deux broches mâle qui reçoivent les deux fils électriques sur cette sonde étaient dessoudées.
    Pas sûre que vous puissiez réaliser cette réparation très délicate, donc adressez-vous à un service après-vente de la marque.
    A mon avis, la cuve en inox sera à remplacer, mais voyons d'autres avis des pros du fer à repasser ?
    Sur la 1er photo en haut sous les deux fils qui alimentent la résistance chauffante on aperçoit les deux fils qui relient la sonde de température qui n'était plus en contact avec la cuve.
    Sur l'autre photo, la sonde de température avec les deux broches dessoudées.
    Bonne suite et soirée
    Dernière modification par trebor ; 12/11/2017 à 20h00.
    droulfred
    Bonjour Trebor,
    Merci de ta longue explication, ca aurait pu....mais je ne pense pas que ca soit le cas ici.
    LA CTN est bien collée sur la cuve et sa mesure est de 118kOhms au repos...
    A suivre donc ;-(((
    Si d'autres tests sont a faire et/ou d'autres pièces à tester, je suis preneur.
    trebor
    Bonsoir et merci pour le retour et les photos,
    Malheureusement je n'ai pas mesuré la sonde de température, donc impossible de préciser que 118 kohms est correcte.
    Déconnecter un câble de cette sonde de température et y approcher (sans toucher) le fer à souder et mesurer la variation de résistance afin de voir si elle varie ?
    Bonne suite, soirée et autres avis ?
    droulfred
    Hello,
    La sonde a une valeur normale (120kohm selon les specs) et sa valeur décroit bien qd on chauffe....
    à suivre
    trebor
    La sonde, elle décroit fortement ou faiblement et de combien de kohm ?
    Sur le dessus de la cuve il y a deux éléments supposés à bilames (contrôle de la température) afin de couper l'alimentation de la résistance chauffante en cas de surchauffe, voir si il est possible de contrôler que les lamelles ne sont pas restées collées (soudée ensemble).
    Voir également la petite carte électronique, celle ou les deux fils de la sonde de T° (collée à la cuve) sont branchés, un faux contact ou une soudure sèche ou un composant grillé,.....
    Bonne suite
    droulfred
    Merci, effectivement, je suis focalisé sur les organes principaux que j'ai "oublié" de regarder la carte.....il est tps que le we arrive
    bonen soirée
    droulfred
    Hello,
    Carte électronique: RAS...
    tjs à suivre....;-(
    Bon dimanche
    droulfred
    up....et bon we!
    Jeanjean29
    Il me semble que la sonde collée sur la chaudiere gère la coupe de la chauffe quand la pression est prête un peu comme un pressostat
    Si le fer fer crache beaucoup d'eau avec la vapeur peut-être il y a une prise d'eau trop importante
    Si je dit pas de bêtise la prise d'eau et géré par le thermostat situé sur la résistance
    Il peut etre defecteux ou si le fond de la cuve est écrasé / entartré cela peu fausser la commande dudit thermostat
    mondou
    Voir problème d'étanchéité semelle du fer et arrivée vapeur,
    Température de la semelle du fer trop basse,
    trebor
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    bien vu mondou, effectivement si la semelle ne chauffe pas assez, la vapeur se condense et l'eau jaillit.
    Bon dimanche à tous et suite pour résoudre ce problème
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 10/10/2014, 20h59
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2011, 11h49
  3. [Divers] Centrale vapeur Astoria CP 205 : la vapeur sort par le bouchon de remplissage ?
    Par invitecac39304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 22h07
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 23/12/2010, 16h47
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor Turbo Express : voyant clignote, vapeur sort en continu !
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 07h32
