[Divers] Mon compteur Disjoncte [Résolu]
    LeJardinier83
    J'ai une petite entreprise , hangar , maison ...
    J'ai 2 compteur électrique et 4 tableau .
    Hier j'ai modifié l'affectation des tableau par rapport aux compteurs .
    Depuis j'ai un compteur qui disjoncte quand il y a beaucoup de puissance branchée .
    Le compteur (jamais les tableau) disjoncte au bout de 60 secondes environ .
    Quelqu’un aurait une idée ?
    Merci .
    ptigui29
    Re : Mon compteur Disjoncte
    un compteur ça ne disjoncte pas.C'est le disjoncteur d'abonné qui doit disjoncter.
    Vous devriez faire appel à un électricien professionnel.
    f6bes
    Citation Envoyé par LeJardinier83 Voir le message
    Merci .
    Bjr à toi, Pour avoir une idée il nous faudrait VOIR à minima (photos aux pluriels) les MODIFICATIONS que tu as faites?
    Ce qui disjoncte n'est JAMAIS le compteur,on peut supposer que dans ton cas c'est le DISJONTEUR PRINCIPAL EDF
    qui disjoncte.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Question: qu'est ce qui a MOTIVE cette....modification ??
    Ca sent "la surchrage" (intensité) des capacités de l'abonnement souscrit.
    Dernière modification par f6bes ; 12/11/2017 à 13h51.
    ptigui29 et f6bes ont raison :
    Un compteur est fait pour compter, un disjoncteur est fait pour disjoncter mais est-ce toujours vrai ?
    En début d'année, j'ai "bénéficié" d'un compteur Linky.
    Dans la notice, il est indiqué qu'en cas de surcharge, le compteur coupe courant.
    Un triac ? un petit contacteur ? Appuyer 5sec sur le bouton + réarmer (si surcharge disparue)
    Si quelqu'un a des informations sur le sujet : Merci.
    Je ne peux pas démonter mon compteur pour l'autopsier ! (pas encore)
    C'est ça le progrès !
    LeJardinier83 ne donne pas de précisions on peut donc tout imaginer.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/11/2017 à 17h06.
    LeJardinier83
    Bonjour ,
    C'est le disjoncteur différentiel 500 ma du compteur principale EDF que saute .
    ça ne disjoncte jamais au moment du branchement de la puissance mais toujours après un temps de latence .
    Latence qui dure de 30s à 120s , suivant le nombre de puissance branchées .
    ça disjoncte dès que ça dépasse les 5500 W .
    Pourtant je ne dépasse pas l'ampérage d'abonnement .
    J'ai 2 compteurs , 1 mecanique 45A et 1 electronique 45 A .
    Pour équilibrer j'ai passé un tableau electrique du mécanique sur l'électronique .
    J'ai débranché les 3 fils (rouge , noire , terre ) du tableau , le reliant au mécanique pour les brancher sur l'electronique .
    Et depuis l'électronique disjoncte .
    Non , : le disjoncteur différentiel 500 ma du compteur principale électronique EDF saute , pardon .
    Merci .
    Dernière modification par LeJardinier83 ; 13/11/2017 à 08h01.
    mondou
    Si c'est pas un problème d'intensité,
    Revoir le délestage que vous avez fait de l'un à l'autre,
    Y a une phase ou un neutre qui est commun à l'un des compteurs,
    Vous pompez sur un compteur et le retour se fait sur l'autre,
    Le compteur victime ne voyant pas le retour interprète une mise à la terre ou fuite de courant et disjoncte,
    f6bes
    Bonjour ,
    Merci .
    Comment sais tu que tu ne dépasse PAS l'intensité sousscrite. C'est un LINKY ton compteur électronique ?
    Si il y un temps de latence, ça ressemble bigrement à un dépassement de puissance.
    aslan
    avec aucune puissance ca disjoncte ?
    tu peux aussi abaisser tout les interupteurs de lignes , et rebrancher un par un pour voir ou est le probleme
    Je ne sais toujours pas quel est le compteur principal ? (mécanique ou électronique ?)
    et ce n'est pas le différentiel qui saute ? (Que faut-il comprendre ci-dessous.)
    Je suis dur à comprendre ?
    Je ne sais pas aider si je ne comprends pas bien.
    f6bes
    Bjr Jeriko,
    A mon avis (à moins que cela soit mal exprimé)SI c'est des compteurs..tous les deux sont " compteur....principal". A moins qu'il y ait un compteur
    divisionnaire (n'appartiens pas à ...EDF ) Attendons des préçisions .
    LeJardinier83
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Oui , c'est un fil du neutre qui était commun à 2 tableau dans la vieille installation .
    ça fonctionne désormais
    Merci .
    Pour répondre à certaine questions :
    Il s’agit de 2 compteur principaux EDF ou le mécanique est le plus ancien et l’électronique est le plus récent .
    je sais que je ne dépasse pas l'intensité souscrite car sur le compteur électronique on peux lire l'intensité instantané ainsi que d'autre information ...
    Je crois avoir répondus à tous .
    Merci pour votre temps passé .
    mondou
    ça fonctionne désormais.Merci.
    Merci pour le retour. Un classique lors de ce type de manipulation en fonction de l'installation électrique.
    Re : Mon compteur Disjoncte [Résolu]
    Cette affaire ne me parait pas trop "catholique" même si, électriquement, tout est rentré dans l'ordre.
    Nous n'avons pas de détails de la configuration mais cela pourrait vouloir dire que dans un même local on
    pourrait trouver sur une PC du 230V d'un compteur et, sur une autre PC, du 230V d'un autre compteur ?
    Il faudrait bien repérer les prises. Risque de danger ?
    Est-ce bien réglementaire chez un particulier ? Je ne connais plus assez la C15100.
  1. compteur edf qui disjoncte!!!
    Par chitop dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2019, 16h53
  2. [Brun] Compteur électrique qui disjoncte.
    Par invitecd647d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 14h17
  3. compteur disjoncte heure creuse
    Par invite267411fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2008, 16h28
  4. Mon compteur disjoncte sans explication
    Par invite7dc0c7fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2008, 17h54
