[Blanc] panne frigo siemens KI38RA40FF/01
    sparrow2017
    j'ai un problème avec mon frigo, il tourne en permanence et givre les aliments.
    C'est un thermostat électronique. je l'ai démonté et voilà la connection:
    à gauche, c'est l'alimentation car quand je le débranche: le moteur s'arrête.
    à droite, ce sont les fils des sondes et ceux de la lumière intérieure, je suppose
    quand je mesure avec un appareil:
    le premier fil marron à gauche et le fil bleu je trouve: 5,6
    le deuxieme fil marron en partant de la gauche et le même fil bleu : 5,6
    pensez vous que cela vienne du thermostat
    je vous remercie
    Nom : IMG_0619.JPG
Affichages : 234
Taille : 79,4 KoNom : IMG_0619.JPG
Affichages : 234
Taille : 79,4 Ko
    Re : panne frigo siemens KI38RA40FF/01
    a mon avis ce serait plutôt la carte de gestion électronique qui serait en cause ,
    car par principe en régulation électronique quand la carte de régulation est défaillante
    le relais au repos alimente le compresseur en permanence
    en 1er lieu si vous en avez la possibilité remplacez les condensateurs car cela coûte "peanuts" et sont souvent la cause de la défaillance
    sparrow2017
    vous avez raison.
    par contre, je ne suis pas un pro de l'électronique donc pour mesurer les condensateurs sur la carte je peux utiliser un multimètre ?
    voilà à quoi la carte ressemble...
    Nom : IMG_0624.JPG
Affichages : 200
Taille : 258,6 Ko
    re,
    le condo est le rond que l'on voit en bas a droite sous le rectangle gris
    c'est un condo polarisé (respecter le + et le moins ) et lire la valeur en µF et en VOLTS
    sparrow2017
    bonsoir,
    normalement je devrais avoir quelle valeur à votre avis ?
    Cdt
    sparrow2017
    A la base du triac, il y a une zone noircie, cela ne serait le problème ?
    Cdt
    Nom : IMG_0627.jpg
Affichages : 174
Taille : 261,9 Ko
    sparrow2017
    on voit mieux sur celle ci
    Nom : IMG_0625.JPG
Affichages : 158
Taille : 149,2 Ko
    Re
    Bien vu
    sparrow2017
    j'ai enfin changer mon triac mais n'ayant pas trouvé le bonne référence j'en ai mis un autre à peu près équivalent: résultat le ventilateur ne tourne plus et le moteur ne démarre pas seul le thermostat clignote...
    est ce une erreur de ma part ?
    re, sans doute triac incompatible
    sparrow2017
    bonsoir,
    plus précisément j'ai mis un triac btb 16 - 800bw à la place d'un bta 12 - 600tw
    Qu'en pensez vous ?
    raspof
    Bonjour, j'ai exactement le même problème, sur le même appareil (base du triac noircie). Était ce bien le triac qui était en cause? Et si oui par quoi l'avez vous remplacé? Cordialement
  1. [Blanc] Panne Frigo américain SIEMENS KA58NA70
    Par inviteabe30cc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 15h50
  2. [Blanc] frigo siemens kg36v04/01 en panne[résolu]
    Par mimi 75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/07/2010, 10h53
  3. Panne froid frigo siemens
    Par apap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 22h32
  4. [Blanc] Panne froid frigo siemens KG36NX00FF
    Par invite0c80bbd9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/05/2009, 08h36
  5. [Blanc] Panne frigo siemens kg44u120
    Par invite77e467ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 19h24
