[Thermique] Panne Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA LC11PVHY[résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    basile 56
    Re : Panne Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA LC11PVHY
    merci de vos retours.
    Je reviens juste sur l'utilisation de l'allumette. Je chauffe seulement la pointe de l'électrode 3 secondes et après je lance le chauffe en ouvrant un robinet. Je ne mets pas la flamme pendant la phase de démarage.
    Pour la prise de terre, je n'en ai clairement pas de relier au chauuffe eau, et je pense que c'est inutile pour cette application.
    Il pourrait y avoir une liaison équipotentielle sur le réseau d'eau (cuivre) reprise sur la liaison terre de l'instalation électrique.
    les raccords (eau chude/eau froide) au chauffe eau sont en plastiques, le réseau de tuyau est en PER.
    Le chauffe eau possède sa propre génératrice pour fournir la tension nécessaire à la gestion de l'allumage. Il n'y a aucune source extérieur venant d'un réseau avec branchement de terre obligatoire.
    J'ai consulté la notice constructeur à ce sujet, il n'ai pas abordé.
    Donc pour moi, il n'est pas nécessaire d'avoir une "prise de terre" pour avoir un bon fonctionnement de l'appareil.
    Je fais le test ce matin avec le fil...
    basile 56
    Concernant l' expérience du fil:
    j'ai fais l'éssai de metre le fil (masse) dans la veilleuse une fois en marche, il ne se passe rien de plus.
    j'ai remarqué que si je touche l'électrode de ionisation avec la masse, la rampe du chauffe eau ne démarre pas ou si il est démarré, la rampe se coupe.
    Par contre, un autre détail que je viens de vérifier, le constructeur annonce une tension au générateur de 1.1 à 1.7 VDC.
    J'avais déjà réalisé cette mesure au début. Mais en calibre DC, je trouve 0V, en calibre AC, je trouve 1.7/1.8VAC.
    l'appareil de mesure n'est pas en cause car double vérification.
  3. #63
    sergep
    Donc pas de courant d'io avec la veilleuse.Tu ne sais pas le mesurer avec veilleuse seule et avec rampe?(µA)
  4. #64
    basile 56
    non, je n'arrive pas à le mesuer, calibre pas assé précis j'imagine.
  5. #65
    sergep
    Essaie de placer l'autre électrode dans la veilleuse ,en la branchant bien sûr.
  6. #66
    sergep
    il nous faudrait une photo plus claire de la veilleuse mais pas facile. Tu pourrais essayer de retourner la veilleuse, en mettant des épaisseurs, le tube pourrait être au dessus du gicleur. Tu débranches l'électrovanne rampe et tu y places ton voltmètre.
    Là, on aurait une belle photo.(le support veilleuse doit être à la masse)
  7. #67
    basile 56
    j'ai fais l'éssai de placer l'autre électrode, le fonctionement reste anormal comme avant, mais j'arrive à l'allumer.
    après plusieurs démontages et remontages de l'ensemble, il à retrouvé son fonctionement normal...
    pas d'explication à se problème...
  8. #68
    krotal
    Re : Panne Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA LC11PVHY[résolu]
    Je sais que ce post date un peu mais je tenais à remercier tous les intervenants car grâce à vous j'ai pu dépanner mon chauffe eau !!
    En effet, c'est un chauffe eau que j'ai acheté d'occasion (comme neuf) mais la rampe ne s'allumait que de temps en temps et de moins en moins souvent. N'étant pas du tout spécialiste en chauffe eau j'ai quand même galéré...
    Et donc en reliant la carcasse à la terre (chose que je n'ai pas vu dans la notice...) celui-ci fonctionne à présent à tous les coups
    Encore un grand merci
  1. [Divers] Pb Chauffe-eau elm leblanc ondea [Résolu]
    Par Lilou85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2016, 13h40
  2. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart LC 10 PVHF... eau tiède ? [Résolu]
    Par mateo812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2016, 18h30
  3. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM5 TSNM : la veilleuse ne tient pas ! [Résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2014, 17h12
  4. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart : ne démarre plus ! [résolu]
    Par cgyed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2013, 08h06
  5. [Thermique] Veilleuse Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA COMPACT ! [résolu]
    Par invitefbc9e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 18h01
