J'ai un pb intermittent et récurrent sur mon Miele G1143SC : le cycle de lavage s'arrête et la LED entrée/vidange clignote (rouge).
Les symptômes:
- Ce n'est pas systématique, mais environ deux cycles sur trois.
- Lorsque le cycle s'arrête, il reste souvent, mais pas systématiquement, de l'eau en fond de cuve. Le cycle s'arrête parfois en plein séchage, et parfois avant même l'ouverture du bac à produit de lavage.
- Si l'on fait repartir un nouveau cycle juste après, et qu'il reste de l'eau, la pompe s'actionne normalement et vidange la cuve. Pour autant, cela ne garanti pas que le cycle va se terminer normalement. Je retombe parfois en erreur ...
Ce que j'ai déjà fait:
- Bien sûr, check et nettoyage de l'arrivée d'eau, de la vidange, et nettoyage du fond de cuve.
- Remplacement du débitmètre.
Le problème subsiste ...
Quelqu'un a-t-il la solution ou un protocole de diagnostic plus poussé ?
Merci d'avance !
