  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 60 sur 67
Panne Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA LC11PVHY[résolu]
  1. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    Re : Panne Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA LC11PVHY
    J'ai redémonté l'électrode. j'en ai profité pour faire les tests avec l'ancienne car dans un premier temps j'avais acheté une nouvelle électrode.
    Effectivement, il y a eu une erreur: l'électrode de ionisation est solidaire de l'électrode d'allumage, c'est la même pièce. la pièce neuve s'appelle "électrode de ionisation", pour moi c'était deux pièces différentes...
    Bref, ils y a bien deux fils, un pour l'allumage (embout noire) et l'autre pour la ionisation (broche blanche)
    Donc j'ai refais tous les différents tests:
    - état normal (tout est raccordé): la veilleuse s'allume mais pas la rampe.
    - état normal (tout est raccordé)+ je chauffe l'electrode de ionisation avec une allumette: la veilleuse s'allume et la rampe se lance en quelques secondes, normalement.
    - broche blanche débranchée (électrode de ionisation): la veilleuse s'allume, la rampe non.
    - cosse noire débranchée (électrode d'allumage): il ne se passe rien.
    - cosse noire débranchée (électrode d'allumage) mais à moins d'1cm de la borne du boitier électronique (son emplacement de raccordement): le chauffe eau marche normalement, la veilleuse s'allume et la rampre en quelques secondes, normalement.
    en gras, les deux tests qui me permettent d'allumer mon chauffe eau.
    Concernant le relais, le témoin rouge ne concerne qu'un manque de débit d'eau selon la notice constructeur.
    J'ai fais le test en laissant l'électrode de ionisation débranchée un certain temps, la veilleuse s'allume et reste une dizaine de secondes en marche. Ca se coupe ensuite.
    • Publicité
  2. Gersois
    Date d'inscription
    janvier 2015
    Messages
    282
    Bonsoir. Quelques questions:
    État normal: tout est raccordé, tu ouvres le robinet. La veilleuse s'allume. Et ensuite? Le train d'étincelles continue ou cesse? La veilleuse reste allumé tant que le robinet reste ouverte?
    État normal: tout est raccordé, tu ouvres le robinet, un train d'étincelles s'établit entre quels deux éléments?
    Enfin je crois que tu n'as jamais répondu à la question de Passelaigue: l'électrode d'ionisation est ou n'est pas pleinement dans la flamme de la veilleuse? Toujours en état normal, je précise.
  3. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    291
    on va y arriver mais c'est vrai que tu ne réponds pas toujours aux questions....
    Bonne chose ,le chauffe eau s'arrête si ionisation pas branchée donc sécurité fonctionne.
    Mais sonde branchée ,la veilleuse fonctionne en permanence,donc il y a bien détection de flamme .
    Y aurai-t-il un numéro sur le relais, la boîte blanche?
  4. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    le train d'étincelles continue et la veilleuse reste allumée. Ils s'arrêtent une dizaine de seconde plaus tard, j'imagine que c'est une sécu. Robinet ouvert
    l'étincelle s'établit entre le plot de l'electrode d'allumage et le ressort qui en sortie de pipe de veilleuse, Il me semble. Ce n'est pas facile à voir, ça va assé vite.
    Quand à l'électrode de ionisation, comme je le disait, elles est dans son logement prévue, le corps est dans la flamme, la pointe est déportée au dessus d'une rampe.
    il n'y a pas d'autres possibilitées de montages.
    La centrale électronique est une TbK type 0512-2-WP U nominal:1.7V
    monté sur d'autres modèles.
  5. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    J'ai peut-être trouvé un boitier que l'on me prête pour faire un essai et voir si c'est bien ça la panne.
    • Publicité
  6. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    291
    voilà une bonne réponse, (1ere), tout branché, il s'arrête après 10 sec , en sécurité. Donc pas de détection de flamme.
    Pourrais tu mesurer le courant d'ionisation avec la veilleuse seule puis avec la rampe,je vois une fiche sur l'électrode.
    Le fil de terre est il bien raccordé?
  7. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    pour la mesure du courant de ionisation, je ne trouve pas de valeurs... c'est étrange
    la masse chassi est ok, je l'ai vérifié au tout début et vérifié la continuité en tout point du chauffe eau. c'est ok
  8. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    291
    pour la mesure, tu n'as pas de courant(µA) ou tu ne sais pas le mesurer?
  9. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    mon outil de mesure est 100éme
  10. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    291
    Tu ne saurais donc pas avoir de valeur.
    Pourrais tu faire un essai: tu prends un fil que tu raccordes à la masse (terre), tu ouvres le robinet, dès que la veilleuse s'allume place l'autre bout du fil(dénudé) dans la veilleuse et dis nous ce qui se passe.
  11. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 067
    Basile56 dit post 49 que le train d'étincelles continu donc il n'y a pas de ionisation et il n'a pas répondu pour la prise de terre
  12. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    291
    Bonsoir passelaigue,
    absolument , il n'y a pas détection par la veilleuse mais bien par la rampe puisqu'elle s'allume quelque fois.
    J'attends la réponse du post 55 et on verra.
  13. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    Je pense qu'il ne faut pas oublier la situation ou le chauffe eau marche correctement avec le raccord de l'électrode d'allumage débranché comme expliqué avant.
    Dans cette situation, le chauffe et l'ensemble des composants réagissent correctement. Seule inconnue, ce branchement qu'il faut écarter pour créer l'arc...
    un arc identique à celui observer sur la zone d'allumage.
    Concernant la mesure du courant, je n'ai pas de résultat avec mon appareil qui mesure au 100ème.
    Pour la masse, tout va bien, le raccord est ok et la continuité chassi aussi.
    Je ne vois pas ce que vient faire la prise de terre dans cette application? si tu peux m'expliquer?
    Pour l'expérience avec le fil, je n'ai pas eu le temps de la faire encore. Surement ce week'end et je t'informe du résultat.
    Cdlt
  14. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 067
    une chaudière ou un chauffe eau d'aujourd'hui,si il n'y a pas de prise de terre peu avoir des soucis de fonctionnement,
    amitié Sergep,on peu considérer que l'électrode de ionisation et bonne ainsi que le boitier de contrôle puisque avec l'allumette ça marche,il faut que la flamme de la veilleuse lèche correctement l'électrode
    on ne sait toujours pas si vous avez une prise de terre(obligatoire pour être en sécurité et pour un bon fonctinnement)
    Dernière modification par passelaigue ; 09/12/2017 à 06h04.
  15. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    291
    Bonjour passelaigue,
    comme tu le dis, l'électrode et le boitier sont bon puisque ok avec la rampe.
    Le courant d'io est présent avec la rampe parce la flamme touche l'électrode et la rampe donc passage.
    Avec la veilleuse , pour avoir un courant d'io,la flamme doit toucher l'électrode mais aussi la partie métallique de la veilleuse .
    Si le test du fil fait démarrer la rampe,le problème ne vient pas du contact veilleuse-électrode mais de veilleuse-porte veilleuse.
    Une autre grande marque de chaudière qui fonctionne suivant le même principe possède une électrode d'io et juste à côté une électrode de masse, ce qui garantit un passage de courant.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Divers] Pb Chauffe-eau elm leblanc ondea [Résolu]
    Par Lilou85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2016, 14h40
  2. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart LC 10 PVHF... eau tiède ? [Résolu]
    Par mateo812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2016, 19h30
  3. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM5 TSNM : la veilleuse ne tient pas ! [Résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2014, 18h12
  4. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart : ne démarre plus ! [résolu]
    Par cgyed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2013, 09h06
  5. [Thermique] Veilleuse Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA COMPACT ! [résolu]
    Par francis943 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 19h01
