[Blanc] MIELE Novotronic - Vidange bloquée
    zZzk
    Question MIELE Novotronic - Vidange bloquée
    Bonjour (ou bonsoir) à tous!
    J'ai un soucis avec un lave-linge MIELE Novotronic W145S. Modèle pas tout neuf et qui a bien servi mais je n'ai jamais eu de soucis avec... jusqu'à aujourd'hui
    De manière régulière, lorsque je lance une machine, elle va se bloquer dès qu'elle aura besoin d'évacuer de l'eau (pas forcément sur mode "vidange" si vous m'avez compris).
    J'entends la pompe de vidange qui tourne mais sans bruit d'eau (comme si elle aspirait de l'air), le témoin d'erreur "vidange" se met à clignoter et au bout de quelques minutes la machine s'arrête.
    Vous allez sans doute me dire que c'est un objet qui bloque ou autre mais là vient mon réel soucis: lorsque j'ouvre le bouchon de vidange manuellement, l'eau de la machine s'écoule mais il n'y a pas d'objets ou de choses qui pourraient gêner la pompe de vidange. Et quand je relance la machine, plus de soucis et ça tourne bien pendant 1-2 mois puis ça recommence.
    J'ai peur que ce soit quelque chose qui soit en train de lâcher, enfin j'ai franchement pas d'idées, je m'en remet à vous !
    Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour votre aide
    JB9197
    Re : MIELE Novotronic - Vidange bloquée
    Je traduirais votre problème par "ma pompe de vidange se désamorce".
    Si vous regardez votre problème avec cette recherche sur ce forum ou sur google, vous aurez pas mal de réponses et donc d'idées de contôles à effectuer.
    Une prise d'air par l'axe de la pompe est-il possible ???
    Généralement tout se termine par "changez la pompe"
    mondou
    Jeux axial de la pompe,
    Elle peut tourner à certains moments et pas à d'autres,
    Quand elle ne vidange pas,
    Elle se bloque, vous entendez la ronflette de l'enroulement,
    zZzk
    Merci beaucoup pour vos réponses, je vais chercher en suivant vos pistes.
    yannfrance
    remplacement de la pompe de vidange.
    Turbine qui c'est désaxé tout simplement.
    cordialement, yann
    Brant02
    dans le cas ou il faudrait remplacer la pompe
    la voici http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000004569.html
  1. [Blanc] Miele Novotronic W837 - Problème de Vidange[résolu]
    Par cyril123456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2014, 12h21
  2. [Blanc] Problème vidange LL Miele Novotronic W 811
    Par ode54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 07h16
  3. [Blanc] MIELE Novotronic vidange goutte en permanence
    Par fdeck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 22h51
  4. [Blanc] Miele lave linge novotronic w800 - vidange
    Par invitec79ef1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 10h54
  5. pb vidange lave linge miele novotronic w842
    Par inviteea5c5830 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 07h36
