[Thermique] Réglage Thermostat Siemens QAW 70
    willich
    J'ai une installation de chauffage avec une régulation RVP 331.
    Ayant 2 circuits, j'ai installé 2 thermostats d'ambiance, un par étage.
    Ce sont des thermostats siemens QAW70.
    Il faut donc "adresser" les deux thermostats d'ambiance. Pour cela il faut entrer en mode chauffagiste.
    La notice stipule d'appuyer sur deux touches en même temps (flêche haut + flêche bas) mais il ne se passe rien.
    Les deux thermostats affiche l'écran de base avec un carré clignotant en haut, et si j'appuie sur une touche la mention "OFF" s'affiche.
    Impossible de régler quoi que ce soit ou d'entrer dans le mode chauffagiste.
    Le RVP 331 signale lui aussi un problème sur les thermostats si je tente de les paramétrer dans le RVP 331.
    Quelqu'un connaît ces petites bestioles pour me donner un conseil?
    Merci d'avance,
    William
    passelaigue
    Re : Réglage Thermostat Siemens QAW 70
    il faut rester appuyé au moins 3 secondes
    willich
    Bonjour Passelaigue,
    C'est surtout que la notice ne stipule pas que le RVP 331 et les 2 QAW70 doivent être sur "Auto" pour que la manipulation soit possible.
    Tout est rentré dans l'ordre maintenant!
    Merci encore.
    Bonne journée,
    Willich
  1. Réglage thermostat
    Par nonan82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2015, 14h13
  2. Réglage Thermostat
    Par thierry880 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2014, 21h34
  3. Réglage d'un Rvp 201 de Siemens
    Par invite7f97309a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2011, 08h52
  4. Réglage du RVP 201de Siemens
    Dernier message: 10/08/2011, 19h27
  5. [Thermique] Reglage thermostat Siemens REV 33
    Par VATO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 15h57
