[Blanc] Problème d'allumage sur ma plaque à gaz
    ccoco55
    Je possède une plaque à gaz à allumage automatique. Pour l' allumer il faut appuyer sur le bouton pour déclencher l'étincelle , et tourner pour ouvrir l'arrivée de gaz.
    L'allumage fonctionne très bien, or au moment où je lâche le bouton (maintenu enfoncé jusque là) la flamme s'éteint.
    J'ai nettoyé la tige située à côté de la tige en porcelaine blanche mais rien ne change.
    Pouvez-vous me conseiller ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    passelaigue
    Re : Problème d'allumage sur ma plaque à gaz
    changez le thermocouple (la tige à coté de la porcelaine)
    ccoco55
    Comment dois je faire pour changer le thermocouple ? Je n'y connait absolument rien.
    on va commencer par le début
    -1- marque de la plaque
    -2- référence de la plaque (c'est mentionné sous la plaque )
    -3- photo de la plaque
    -4- au besoin photo de la plaque signalétique
    ensuite on pourra aviser
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    trebor
    Bonjour et bienvenue sur le forum ccoco55,
    Donne la marque et le type de plaque ?
    Voir en 1er que la flamme lèche bien le thermocouple, au cas ou les trous seraient bouchés dans la rondelle perforée.
    Ensuite si c'est bien propre et si la plaque est encastrée dans un plan de travail, il va falloir déposer la plaque et l'ouvrir par le fond afin d'atteindre les éléments.
    Bonne suite
    re,
    désolé trebor ,
    mais aucune plaque ne s'ouvre par dessous (et heureusement )
    c'est la plaque d'âtre que l'on dépose (le dessus)
    trebor
    Effectivement, par le dessus, déposer tous les becs et enlever toutes les vis (2 par bec) puis les boutons de commande puis décoller la périphérie si la plaque est encastrée dans un plan de travail.
    ccoco55
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Comme demandé par Richard 31 je vous joins 2 photos de ma plaque.
    C'est une plaque de marque LADEN.
    Voici ce qui est indiqué sous la plaque :
    Mod : PGV 300/WH
    Type : PAGTS
    CE 51BP 2822/1120171125_104910.jpg20171125_104853.jpg
  1. [Blanc] Problème allumage plaque gaz Rosières [Résolu]
    Par scorpio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2017, 15h25
  2. [Blanc] Probléme allumage électrique de plaque au gaz
    Par stef56100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2017, 15h58
  3. [Blanc] Problème avec l'allumage de la plaque Scholtès TIS 744 DDL
    Par Patricia45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2017, 13h00
  4. [Blanc] Probleme maintien allumage plaque gaz
    Par dene45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2015, 11h11
  5. [Brun] Probleme allumage plaque gaz whirlpool
    Par invite8f75bfa7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/09/2008, 21h52
