[Thermique] Fuite sur un ballon d'eau chaude Ariston 300 AXST
    invite786c34d4
    Je possède un ballon d'eau chaude Ariston 300 AXST qui date de 2004.
    Ce ballon commence à fuir depuis quelques jours (environ 1L par jour et il semble fuir quand on tire de l'eau chaude) au niveau de la jointure de la paroi du ballon avec l'entrée de la résistance.
    Nom : IMG_20171125_151237.jpg
Affichages : 1267
Taille : 264,0 Ko
    Sur la photo l'origine de la fuite est juste au dessus de la coulure de rouille.
    En cherchant une documentation technique, je suis tombé sur cette vue éclatée : http://www.enrdd.com/documents/docum...0501101002.pdf
    Il semble que cette partie (la plaque en plastique autour de l'entrée de la résistance) ne soit pas démontable. Je suis assez pessimiste sur la possibilité de réparer la fuite (en changeant un joint quelconque par exemple).
    Qu'en pensez-vous ?
    Pensez-vous que cette fuite est réparable ?
    mondou
    Re : Fuite sur un ballon d'eau chaude Ariston 300 AXST
    C'est un modèle avec résistance stéatite,
    Elle-même est insérée dans un fourreau,
    Il faut déterminer si la fuite est située au niveau du joint du fourreau avec le corps du cumulus,
    Ou bien si la fuite est située dans le fourreau où est logée la résistance,
    Si c'est au niveau du fourreau et du cumulus, essayez de resserrer les cinq écrous,
    Si c'est le fourreau qui fuit faut le changer,
    Joint et fourreau sont normalement disponibles à la vente.
    célplombier
    Bonjour, un chauffe eau tel que celui ci fuit en permanence, pas seulement quand on tire de l'eau chaude, sinon pour le reste c'est comme à dit Mondou
    Bon courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Fuite ballon d'eau chaude
    Par invite30a8c936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2015, 19h53
  2. [Thermique] fuite ballon d'eau chaude
    Par invite99c73763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2011, 22h20
  3. [Thermique] fuite ballon d'eau chaude
    Par invite58ee3302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 21h23
  4. [Thermique] Ballon eau chaude fuite
    Par invitec46f4aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 21h15
  5. fuite ballon eau chaude
    Par invite8deee26e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 18h54
