fuite ballon eau chaude
    invite8deee26e
    bonjour ,
    j'ai une fuite par le hot du ballon d'eau chaude électrique:
    j'ai pas beaucoup d'information sur le ballon date d'installation, reférence ... ?
    C'est un ballon DE DIETRICH VERTICALE de 3000W et je pense 150 à 200 L ?
    Je constate en fait que le couvercle plastique ( qui fait le diamètre du ballon) c'est soulevé et par concéquent il fuit ?
    Peut on réparer facilement , suffit il juste de renclencher le couvercle ou faut il refaire une étanchéité , ...?
    MERCI de m'aider
    archeos
    Modérateur*
    Re : fuite ballon eau chaude
    Hello!
    C'est certainement pas le couvercle plastique qui assure l'étanchéité de ton chauffe-eau! Tu peux essayer de finir de le démonter pour estimer les dégâts, mais il y a de fortes chances pour que la corrosion qui a soulevé ce couvercle soit importante!
    Ce chauffe-eau a quel age? Peux-tu joindre des photos?
    (Futura Sciences)
    alain41
    bonjour PATOUN 64 comme te répond ARCHEOS ,je veus pas te faire peur ,mais j'ai l'impression que ton ballon est arrivé au bout , c'est probablement la cuve qui est percée ,le seul recours ,est le remplacement CORDIALEMENT
    invite8deee26e
    merci ALAI N et ARCHEO ,
    je suis à la recherche de la date du ballon si j'arrive à trouver quelque chose de l'ancien propriétaire et je fais des PHOTOS pour voir l'étendu des dégâts
    spoltibrun
    Bonsoir , un chauffe eau déformé qui fuit par le haut est irrémediablement mort , inutile de chercher l'année
    Meme sous garantie , ce genre de problème indiquerait clairement une mauvaise installation
  1. [Divers] Problème ballon eau chaude
    Par tosbaga dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 18h16
  2. [Thermique] Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaude
    Par invite653b7496 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 14h50
  3. [Thermique] fuite ballon eau chaude
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 21h47
  4. ballon d eau chaude
    Par invite3e314a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h51
  5. Ballon eau chaude : fuite sur le dessus
    Par chapodpaille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 19h34
