[Blanc] Compresseur frigo qui ne s arrête plus
    phiphi81
    Mon vieux whirlpool S20D RWW32-A/G semble donner des signes de fatigue,
    Il semble que le compresseur ne s arrête jamais de tourner
    Il est très chaud ,ca chauffe au niveau du montant central entre les deux portes (mais pas en permanence)
    La température intérieure semble pourtant bonne ,je viens de mettre thermomètre pour vérifier
    D ou cela peut il venir ? Sondes températures?
    Merci de vos avis
    ptigui29
    Re : Compresseur frigo qui ne s arrête plus
    vérifiez l'état d'encrassement du condenseur.
    phiphi81
    Merci de votre intérêt
    Le condenseur est propre ,je l ai soufflé
    mondou
    C'est un frigo américain ? C'est du moins ce que dit votre référence ?
    Température du congélateur ?
    Température du frigo ?
    Si le compresseur tourne en permanence ça doit plafonner,
    Si la ceinture de porte est chaude, typiquement il doit faire du froid,
    L'évaporateur n'est-il pas pris en glace ?
    Si non, problème de compresseur poussif, ou alors fuite de gaz frigorigène.
    phiphi81
    Oui c est bien un frigo américain
    La temp du congélateur est à -20 pour -19 commandé et le frigo est a 5 pour 6 commandé
    L évaporateur je ne sais pas si il est pris dans la glace il faut que je démonte tout le fond du congélateur
    Je vais voir ca apres le match 
    Dernière modification par phiphi81 ; 25/11/2017 à 22h07.
    mondou
    Si l'évaporateur n'est pas pris en glace,
    -20°C avec le compresseur qui tourne en permanence,
    Ça sent pas bon.
    Oublié vérifier que le ventilo tourne.
    phiphi81
    Bon ben voilà l état de l évaporateur
    Nom : IMG_1403.jpg
Affichages : 8944
Taille : 363,6 Ko
    mondou
    Givré, ressemble à du givre mou sans être pris totalement en glace ?
    Avec compresseur qui tourne en permanence devrait être pris davantage en glace,
    Faites un dégivrage manuel,
    Ensuite relancez l'appareil,
    Voir s'il régule à l'issue mais j'y crois pas.
    ptigui29
    +1 avec Mondou,que je salue,c'est du "froid mou" sur l'évapo,signe d'un manque de fluide frigorigène (micro fuite) ou d'un compresseur fatigué (manque de compression).
    phiphi81
    Merci à vous
    Bon dégivrage manuel cette nuit ,gros nettoyage et séchage ,je viens de le redémarrer verdict ce soir peut être
    phiphi81
    Bon ben c est pas gagné
    Le frigo et le congélateur sont redescendus a 4 et -20 mais le compresseur ne s arrête pas ,
    Possible que cela vienne de la carte puissance ?
    J ai démonté la carte puissance pour jeter un œil voir si y avait pas un truc de cramé
    Et je me suis rendu compte que je si je débranche toute les broches de cette carte sauf la broche du compresseur,ben il tourne encore
    Cela voudrait dire que les sondes commandent le relais à l ouverture lorsque la température est atteinte
    Plus clairement le relais compresseur est par défaut fermé et alimente le cpr ,des que la température atteint le point commandé le relais s ouvre et coupe le cpr
    Je trouve cela plutôt étrange ,me semble que le contraire serait plus sécuritaire pour le cpr ,relais ouvert et compresseur non alimenté tant que la température est bonne et dès que l on a besoin d un coup de froid la sonde commande la fermeture du relais et l alimentation du cpr mais bon suis pas un spécialiste
    Bonne soiree
    mondou
    Vous avez bien un problème sur le circuit frigorigène comme Ptigui et moi-même vous l'avons dit plus haut.
    Pour ce qui est de la conduite du compresseur,
    Si le compresseur fonctionne contact repos et se coupe contact travail,
    C'est pour assurer la sauvegarde des denrées alimentaires en cas de panne de la carte.
    phiphi81
    Ok merci à tous
    Direction la Déchetterie 😓😭😭😭😭
    phiphi81
    Hello
    bon vu que en ce moment c est la dèche
    J ai tente un truc en attendant des jours meilleurs ,j ai branche le frigo sur une prise programmable et bizarrement tout ce passe bien (. Temp ok frigo et congelo pas de chauffe excessive du cpr)
    D ou ma question si j ai une fuite de gaz combien de temps fraudrait il pour vider le compresseur
    A mon avis ce n'est pas une fuite mais un compresseur poussif.
    C'est en fait une détente a valeur trop haute qui a un moment donné va s'aggraver
    Mais on ne peut dire quand donc provisionner votre budget en conséquence pour son remplacement
    invite2b655565
    Je pense que vous avez raison de vouloir essayer de réparer frigo américain.
    Si le compresseur est fatigué (clapets non étanches, roulements usés par exemple) cela peut expliquer qu'il chauffe.
    Si micro fuite ou fuite du fluide frigorigène, le circuit devient moins efficace => le compresseur doit tourner plus souvent et la température de retour de l'évaporateur au compresseur est plus élevée => le compresseur est mal refroidit.
    Néanmoins votre évaporateur est givré sur toute sa surface ce qui est bon signe (si manque flagrant de frigorigène la fin de l'évaporateur n'est plus givrée).
    Donc je m'attaquerai d'abord à la commande du compresseur.
    Soit le relais sur la carte reste collé fermé soit la carte le commande pour l'ouvrir quand elle détecte que l'on doit arrêter le compresseur.
    En cas de panne de la carte ou du relais ou de la sonde de température, le relais ne s'ouvre jamais, le compresseur ne s'arrête plus et comme le dit mondou c'est une sécurité pour sauvegarder les denrées.
    Pour moi, votre test avec une prise programmable est une très bonne idée. Si vous arrivez à maintenir des températures de 6° et -18° environ avec 30 à 50% de taux de fonctionnement de la prise programmable, ce sera la preuve que votre circuit fonctionne à peu près correctement, vu l'âge de l'appareil, cad compresseur sans doute un peu fatigué (chauffe, normal vu l'âge de l'appareil mais pas rhéhibitoire) et peut être micro fuite mais probablement pas.
    Faites ce test sur au moins 24h pour avoir un résultat fiable.
    A ce moment là cela vaudra le coup de se pencher sur la carte de commande.
    Ce que vous pouvez aussi faire pour améliorer votre test:
    Vous branchez un wattmètre (15€ dans les centres de bricolage) en amont de votre prise programmable.
    Vous pourrez lire la conso, compresseur en fonctionnement, compresseur arrêté puis pendant votre test.
    Vous pourrez comparer cette conso moyenne avec celle, théorique, de l'appareil qui est souvent très optimiste (local à 18°, on n'ouvre jamais les portes, machine à glaçon non active, etc ...)
    Donc si lisez une conso de 50% de plus que la théorie, c'est tout bon.
    invite2b655565
    Re, ma réponse s'est croisée avec celle de Richard31.
    Je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde.
    Quand vous aurez testé l'usure générale de votre circuit frigorifique et calculé sa surconsommation (si la commande du compresseur peut être réparée plus sérieusement qu'avec le bricolage provisoire de la prise programmée) vous pourrez alors calculer ce que vous coûtes en plus par an cet appareil en dépense d'électricité par rapport à un appareil équivalent neuf.
    Je ne suis pas du tout en train de vous pousser à changer de frigo.
    J'ai fait le calcul pour mon vieux frigo américain GE de 1998 et j'ai décidé de le garder encore un moment.
    Quand à l'écologie, vaste débat: on consomme un peu plus d'électricité (nucléaire à 70%) mais quid des 120kgs de matière première acier et plastique, électricité et eau pour la fabrication du nouveau frigo, etc... et transport depuis la Corée ou la Chine ?? et dont la durée de vie probable est de ??
    mondou
    Précédemment, j'étais parti sur fuite frigorigène ou compresseur poussif,
    Au vu de ce qui a été écrit récemment on s'oriente davantage vers un compresseur fatigué ou poussif,
    La prise programmable : temps de pause et fonctionnement ?
    La carte ou gestion n'est pas en panne,
    On peut tordre le problème comme on veut :
    Vu l'image de l'évaporateur pris en givre mou alors que le compresseur fonctionnait en permanence,
    La température d'évaporation n'est pas bonne,
    La gestion y voit un manque de froid,
    Le relais reste à contact repos et le compresseur fonctionne en permanence.
    Avec la prise programmable ça fonctionne mais pas dans les conditions adéquates.
    On doit se retrouver à peu près dans les mêmes conditions qu'avec sa gestion hormis que le compresseur "respire" un peu le temps des pauses.
    Dernière modification par mondou ; 10/12/2017 à 14h02.
    Re.
    Désolé de devoir contredire cette réponse qui vous engage a des frais inutiles
    Un relais au repos fermé qui ne régule plus compresseur en état vous ferais prendre l'évaporateur non pas en givre mais en glace dure et une température de -25 a minima avec en sus uniquement sur une courte durée et non pas une valeur stable comme vous le constatez sur une durée plus longue de -20
    Bref je rejoins mes collègues professionnels dans leur diagnostic
    Mais c'est vous qui êtes juge de ce que vous devez faire car c'est vous le payeur
    Croisement de post donc la messe est dite
    mondou
    En latin : Missa est.
    invite2b655565
    @ mondou et richard31:
    Je comprends très bien vos réponses:
    Sur ces frigos "modernes" quand un compresseur est un peu fatigué (ou qu'il y a une micro fuite de fluide), bref quand le circuit n'est plus TOUT A FAIT CAPABLE d'atteindre les performances d'origine (-20° au lieu de -25°) le frigo deviendrait dans la pratique inutilisable.
    Je suis désolé, mais pour moi c'est quasiment de l'obsolescence programmée de manière diabolique.
    Que diriez vous Mr Richard31 si l'on devait vous mettre au rencart (et moi avec, nous avons presque le même âge) si nous n'étions plus capable de courir le 100m en moins de, disons 18 secondes, au lieu de 12 à 15 secondes pour un jeune ??
    Le problème de l'internaute est de trouver une solution pour utiliser son frigo car il semble ne pas avoir en ce moment les moyens d'en acheter un neuf, pas de lui dire "ite missa est" soit dans ce cas une traduction libre "allez à la déchetterie".
    Quant au boniment écolo que l'on nous sert tous les jours vous savez pertinemment comme moi qu'il y a à boire et à manger et que malheureusement cette juste cause est trop souvent pervertie.
    Je me suis déjà exprimé plus haut sur ce que je pense du bilan écologique de la mise à la déchetterie d'un combiné dont le congé descend encore à -20°.
    re,
    je ne comprends pas trop votre comportement ,
    vous n'avez sans doute jamais pratiqué la remise en état d'un circuit frigorifique
    pour effectuer de telles déclarations
    je vais donc préciser quelques caractéristiques que vous rencontrez sur ce forum
    bien que depuis le temps vous devriez connaître
    en majorité ceux qui prêtent leur concours en rubrique dépannage sont des professionnels reconnus sur Futura
    et cela depuis des lustres
    ils nous apportent donc leur savoir faire et ceci sans aucune prétention de leur part
    si ce n'est que l'on se respecte mutuellement et lorsque l'on commet une erreur ce qui nous arrive parfois
    on a au moins cet avantage,
    c'est que le rectificatif qui est apporté par l'un d'eux n'est pas pris par le mauvais bout par celui qui l'a commis,
    car ce coté négatif n'existe pas sur ce site et surtout dans cette rubrique
    donc fort de cela
    on ne se corrige que pour le bien de celui qui en a le besoin a savoir l'internaute en difficulté
    (en sus on en apprends même après + de 40 ans de carrière par échange mutuel)
    donc sur ce cas très précis on sait très bien l'erreur d’interprétation que l'internaute commet
    car n'étant pas son domaine il ne peut donc savoir comment se comporte un tel produit en fonction de certains critères
    pour le cas qui nous occupe
    nous l'avons expliqué chacun a notre tour cela en tant que professionnel
    ayant chacun de nous 3 suivi des formations sur le mode de fonctionnement d'un tel matériel?
    on sait donc reconnaitre un circuit qui ne descend pas suffisamment en température a hauteur de sa détente,
    et ce que cela entraine comme particularités visibles pour un non néophyte
    tel qu' un givrage mou et continu sur pratiquement la totalité de l'évaporateur
    perso je n'ai pas réagi aux déclarations de mes confrères parce qu'il n'y avait rien a rajouter
    si ce n'est la dernière intervention de l'internaute concerné et a laquelle il fallait répondre,
    car il n'avait pas tout compris(ce que j’admets de sa part)
    d'où ma brève réponse a la suite de la sienne qui en principe aurait du clôturer le sujet
    reste ceci:
    pour ce qui est du hors sujet que vous exprimez sur l'obsolescence programmée de la mise en déchetterie etc..etc..
    ceci peut a la rigueur se traiter en rubrique écologie
    mais surtout pas en rubrique dépannage,
    ou nous faisons justement notre possible pour éviter d'en arriver là
    donc sachez que lorsque l'on en arrive a ce stade,
    c'est que l'on a tous les atouts qui nous y amènent
    et donc vexant de devoir s'en justifier lorsque l'on pratique cela
    juste pour info en France l'obsolescence programmée est un délit,
    puni de fortes amendes et de condamnations pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement
    si vous êtes donc certain de vos dires
    sachez les utiliser en les dénonçant a qui de droit mais pas sur Futura
    ceci je l'espère aura éclairci le sujet avec la mise au point qui s'imposait
    invite2b655565
    @Richard31
    Si justement, j'ai une expérience, voir un de mes fils.
    Nous avions eu l'année dernière un échange (très aimable) concernant les micro fuites de R134A sur un circuit entraînant progressivement un taux de fonctionnement plus important du compresseur (GE frigo américain R134A).
    Vous souteniez que cela était impossible et que tout début de fuite entraînait la mise au rebut de l'appareil.
    J'ai maintenu mon point de vue, tenté l'expérience et 1 an après le frigo continue de fonctionner correctement.
    Je dis que, concernant les fuites, vous avez raison dans 95% des cas, mais pas dans 100% des cas et qu'une fuite indétectable, sans doute au niveau des brasures suffit à faire perdre sur une longue période (plus de 10 ans) suffisamment de gaz pour diminuer le rendement et qu'une recharge de quelques grammes donnera un complément de vie au frigo.
    Je n'ai jamais nié que le circuit n'était plus à même de délivrer ses performances d'origine, relisez ce que j'ai écrit.
    Ce que je dis c'est que même si l'usure générale entraîne une sur utilisation du compresseur, donc une surconsommation d'électricité ce n'est pas une raison suffisante pour jeter l'appareil et que le surcoût d'électricité peut être raisonnable par rapport à l'amortissement d'un appareil neuf.
    Quant à votre discours sur l'obsolescence programmée, je le connais.
    Relisez ce que j'ai écrit:
    Compresseur un peu fatigué => incapacité à tenir les performances d'origine=>poubelle
    Vous savez très bien que le fait que les constructeurs ne divulguent plus les schémas de leurs cartes électroniques, soit disant pour des problèmes de secrets de fabrication va aussi dans le même sens:
    quasi impossibilité à trouver la panne par absence de schéma=>carte neuve=>carte vendu N fois le prix de revient=>trop cher pour un appareil ancien=>poubelle
    Je pourrais ajouter:
    condensateur placé très près d'un transfo et de qualité médiocre=>chauffe et sèche=>carte en panne=>appareil à la poubelle
    Heureusement certains sur ce forum (dont les PROFESSIONNELS, dont vous faites partie) réussissent des exploits et font faire des économies à beaucoup d'intervenants, merci à eux et à vous.
    Il n'y a pas que des professionnels sur ce forum ou alors il faut le dire et interdire aux autres d'intervenir ou ne pas leur chercher de mauvais procès même s'ils font des erreurs.
    Pour revenir au problème du demandeur, j'ai trouvé le "service manual" (sur un site américain, donc en anglais) avec le plan de câblage et la connexion des 2 sondes réfrigérateur et congé.
    Si cela intéresse l'un d'entre vous je peux envoyer le pdf en MP.
    re,
    je maintiens malgré tout mes propos même s'ils ne semblent pas particulièrement aimables ,
    car ils sont sincères et calqués sur le bon sens
    une fuite reste une fuite donc s'il y en a une elle ne se résous pas par une simple recharge
    surtout quand il s'agit d'un gaz posant problème lié a son effet de serre d'une part,
    donc avoir une certification impérativement (ce qui est le cas de ptigui29 par exemple)
    et ensuite l'effet écologique lié a la surconsommation que cela provoque
    pour l'obsolescence programmée on ne va pas y revenir dessus,
    soit elle est vrai soit elle ne l'est pas mais il n'y a pas d'entre deux
    donc on laisse cela comme hors sujet en dépannage
    pour les schémas ils sont brevetés et uniquement en copyright(pour certains) mais pas en schémas électroniques(là ils ne divulguent pas) ,
    donc ils en font ce qu'ils en veulent
    ils ont bossé dessus pour en bénéficier en retour a titre pécuniaire
    et ainsi rémunérer les salariés qui mettent cela en pratique ainsi qu'en tirer un bénéfice pour eux
    ou est la partie non honorable??
    perso mon employeur me payait a ce titre
    et si ce n'était pas le cas ,
    je serai en droit d'en référer a la ligue des droits de l'homme
    pour esclavagisme démontré
    donc on stoppe là ce genre de polémique,
    autant donc rester en rubrique dépannage pur et dur,
    ou l'on essaie au mieux de résoudre les soucis rencontrés a titre gracieux
    comme nous le faisons depuis pas mal d'années
    la rubrique d'aide n'est interdite a personne
    nous ne sommes pas des "ayatollahs"
    juste qu'il faut savoir accepter les remarques sans se mettre en avant et surtout dire a quel titre nous le faisons
    vous voulez un exemple??
    le voici
    désolé de te citer trebor,
    mais je ne crois pas te faire injure de dire que tu n'es pas un professionnel du blanc
    et que l'on ne t'a jamais reproché de ne pas l'être,
    car tu sais faire remarquer très simplement que tes dires peuvent parfois être sujet a confirmation par l'un des professionnels de ce domaine,
    et l'on trouve cela très méritoire,
    perso j'apprécie ses interventions en blanc a ce titre,
    car je n'ai pas le souci de devoir le contrôler
    car si je perd énormément suite a forte baisse d'activité sur le terrain
    je garde en compte très facilement le coté législatif de ce qu'il est permis de faire
    d’où mon statut de modérateur (pas toujours agréable )mais je ne rechigne pas a l'assumer
    je pense qu'à présent on peut stopper cette mise au point,
    je dis cela sans avoir la moindre animosité a votre égard
    pour le schéma je laisse l'internaute en décider sur son utilité
    pour ma part je considère que le diagnostic est établi,
    et n'en déplaise s'il n'est pas dans le sens espéré
    mais il faut agir rapidement car plus on attend et plus l'ardoise sera élevée au final
    invite33fa7044
    Bonjour, Pour ma part, sur ce super modèle que j'ai depuis 12 ans, il vient d'apparaître un problème. L'écran de l'afficheur s'est mis à clignoter au niveau du choix "glace cubes/pilée" en alternance avec le symbole "problème: appeler SAV". Symptômes : - Cela coule eau liquide dans le congélateur, - Bac d'évaporation plein à ras-bord, - Compresseur bouillant, - Condensateur évidemment plein de poussières et poils de chat. Tentatives : - Nettoyage/aspiration des grilles du condensateur, - Vidage du bac d"évaporation, - Reset (débranchage 10 s), Résultats : - Cela repart comme en 14 ... 20 mn ! Puis cela reclignote et cela refont dans le congelo, - Re-essais à 3 reprises = idem problèmes, Tentative ultime : - Depuis 3 h rebelote de reset mais avec, cette fois, désactivation de la production de glace ... ... et bien cela est à présent stable, le froid est au RDV mais sans production de glaçons �� Comment soigner cela "Doc" ? Merci d'avance pour vos avis expérimentés. Marco
  1. [Blanc] le compresseur de mon frigo us Samsung ne s’arrête plus
    Par invitee05d8eb9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/09/2014, 08h43
  2. [Blanc] BRANDT TT1110 - Compresseur ne s'arrete plus, frigo ne refroidi pas
    Par invite4bb8f22f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 07h36
  3. [Thermique] Climatiseur : compresseur s'arrête !
    Par invitee559d7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 21h58
  4. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par invite69832389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h20
  5. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 22h26
