[Thermique] panne chaudière c25e
    dady082
    bonjour à tous.
    je possède une chaudière murale c25e depuis 2012. pour la première mise en service en mode hiver cette saison ,eau chaude c'est ok mais pour le chauffage,elle démarre mais chauffe insuffisamment. seul un radiateur sur 5 chauffe,les autres restent froids. s'agit-il d'un problème de vanne? Pas d'affichage F et j'ai testé le circulateur mais pb persiste.merci de m'aider
    passelaigue
    Re : panne chaudière c25e
    quelle est la marque de la chaudière?
    dady082
    saunier duval thema c25e
    passelaigue
    si le circulateur tourne,vérifiez les robinets thermostatique de vos radiateurs
    dady082
    robinets thermostatiques ok
    célplombier
    Bonsoir, comment sais tu que les thermostatiques sont bons ? La temperature de la pompe (circulateur chauffage) est elle la meme que le tuyau avant et aprés la pompe ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    jeromina
    Le circuit est bien purgé?
    Vérifier sur les thermostatiques que le petit "téton" ne soit pas rester coincé enfoncé.
    dady082
    purge ok ,robinets thermostatiques ne sont pas bloqués.cdlt
    jeromina
    Vérifier si les tés de réglages ne sont pas fermés...
    dady082
    les tés de réglage ne sont pas fermés si je n'ouvre qu'un seul radiateur,celui ci chauffe normalement.si je les ouvre tous en même temps alors la chaleur est répartie entre les différents modules qui chauffent a peine.
    jeromina
    Le réseau est peut mal équilibré, et à régler avec les tés de réglage... mais là faut voir avec les pros
    Le circulateur a t il plusieurs vitesses? Si oui, peut être mettre une vitesse supérieur.
    k2raguelid
    bonsoir,
    est ce que le depart chauffage est tres chaud en depart de la chaudiere ?
    ce radiateur qui chauffe , est t'il tres chaud ?
    a +
    dady082
    j"ai vu avec un pro qui a diagnostiqué une panne moteur.remplacement de celui ci. il m'a conseillé de remplacer la cartouche clapet qui pourrait être a l'origine de la panne. tout est ok maintenant. merci a tous
  1. [Thermique] Panne chaudière S. D. Thémaclassic c25e !
    Par fredopedro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2017, 13h06
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma c25e panne totale [Résolu]
    Par paluche31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2015, 20h43
  3. chaudière saunier duval c25e en panne suite à orage violent
    Par nicolain33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2014, 18h46
  4. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Themaclassic C25e en panne
    Par invite0a68aabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 14h52
  5. [Thermique] chaudière c25e en panne
    Par invitee9ea2f3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 19h53
