[Thermique] Problème chaudière eau chaude
    Sebastienbubu
    J'ai un problème avec une chaudière Centora, de chaffoteaux & maury.
    Le chauffage marche normalement.
    Par contre lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude, le brûleur s'arrete et donc l'eau chaude aussi. J'ai un code qui apparaît dans l'ordre 80 70 puis 60 50 puis 40 30 et ça recommence.
    Lorsque je coupe le robinet le brûleur se remet en marche.
    En espérant que vous pourrez m'aider.
    Je vous remercie si ce n'est rien que d'avoir pris le temps de lire ! =)
    sergep
    Re : Problème chaudière eau chaude
    le code que tu as est normal,c'est le signe que tu prends de l'eau, ton problème est probablement la sonde sanitaire défectueuse.Mesure la et compare avec la sonde chauffage.
    Sebastienbubu
    Je te remercie.
    Je fais les tests des demain et je te tiens au courant !
  1. [Thermique] Problème de pression d'eau chaude sur chaudière à gaz
    Par MackLovin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2016, 10h26
  2. [Thermique] chauffage - Problème d'eau chaude - chaudière à gaz
    Par invite3d30fac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 13h29
  3. [Thermique] Probleme D Eau Chaude Sur Chaudiere
    Par invitec4a5c723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 12h14
  4. [Thermique] Problème d'eau chaude sur Chaudière!!
    Par invite63f797dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 19h35
