[Thermique] Cumulus 300 l de dietrich seatite 3000 w
    bengab65
    j'ai un cumulus de dietrich de 300 L steatite 3000 w qui a 8 ans. La résistance a grillé (les fils ont fondus???).
    Mon voisin avait en réserve une résistance mais elle fait 5 cm de plus que celle qui a grillé.
    Je l'ai installée dans mon cumulus et tout fonctionne .
    Pensez vous qu'il y a un risque ?
    merci d'avance pour votre aide
    Re : Cumulus 300 l de dietrich seatite 3000 w
    Bonsoir bengab65 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bengab65 Voir le message
    ... elle fait 5 cm de plus que celle qui a grillé.
    Pensez vous qu'il y a un risque ? ...
    J'imagine qu'avant de tenter de la glisser dans le fourreau, tu as vérifié qu'elle ne butait nulle part, et qu'à aucun moment, le bobinage des résistances ne touche la métal.
    J'imagine aussi que la puissance est la même que l'ancienne.
    Si c'est tout vrai, alors c'est tout bon.
    bengab65
    salut,
    dans le fourreau, elle ne bute pas et ne touche pas le métal....c'est certain
    pour la puissance je n'ai trouvé aucune inscription que ce soit sur la nouvelle ou l'ancienne.
    la carte verte est une monophasé et ce qui parait bizarre c'est que la résistance ancienne ressemblait à une triphasé car la nouvelle a des barrettes.
    ... pour la puissance je n'ai trouvé aucune inscription que ce soit sur la nouvelle ou l'ancienne ...
    Les 3000W c'est toi qui les annonces dans le titre.
    Pour la déterminer, il faut mesurer la résistance et calculer sa puissance sur 230V, ou mesurer le courant et la tension en fonctionnement.
    ... ce qui parait bizarre c'est que la résistance ancienne ressemblait à une triphasé car la nouvelle a des barrettes.
    Je ne comprends pas.
    Il y a souvent des cavaliers/barrettes sur les résistances pour standardiser/adapter les fournitures. Il ne faut pas se fier aux apparences.
    bengab65
    Les 3000w c'est marqué sur le cumulus.
    Je vais essayer de vous mettre des photos.
    bengab65
    voici les photos de l'ancienne, de la nouvelle installée et de la carte
    mondou
    Si le cumulus est un 3000 W,
    Je pense pas qu'il y ait souci,
    Car à moins qu'on me contredise y a pas de stéatite de plus de 3000 W pour les cumulus,
    Soit elle fait max 3000 W soit moins,
    Les stéatites outre leur puissance se déclinent en modèle différents de longueur et de diamètre,
    Le diamètre influant sur le diamètre de chaque spire du fil résistif,
    Il n'est exclu que malgré sa longueur sa valeur soit inférieure à 3000 W,
    Un diamètre inférieur à l'origine a peut-être une influence sur le coefficient de transmission de température bien qu'insérée dans le fourreau à mon avis c'est négligeable,
    Gienas vous l'a dit, l'idéal pour savoir aurait été de mesurer la valeur d'un des fils résistifs à température ambiante de l'ancienne et de la nouvelle (mesure en ohms),
    Même si l'ancienne est HS, il est rare que les trois fils résistifs soient tous HS et, même dans ce cas là, suffit d'abouter le fil résistif au niveau de la rupture pour faire la mesure,
    bengab65
    bonjour et merci.
    je pense que cela va être difficile de faire la mesure sur l'ancienne car plusieurs fils sont coupés.
    Déjà cela me rassure s'il n'y pas de résistance supérieure.
    le diamètre est le même mais elle est plus longue de 5cm.
  1. Info cumulus De Dietrich SVP
    Par invite71742999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2012, 07h00
  2. [Thermique] Problème de cumulus De Dietrich
    Par invitecbf7300f dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/04/2010, 18h15
  3. [Blanc] Pb cumulus De Dietrich
    Par inviteac812d7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 19h59
  4. [Thermique] cumulus de dietrich 300L ACI
    Par invite43b97b56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/11/2008, 15h25
  5. cumulus de dietrich 300L ACI
    Par invite43b97b56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 22h59
