[Thermique] [Saunier Duval C25] defaut F1 - D28
    m.dia
    salut a tous,
    nouveau ici, je viens vous presenter mon probleme sur une isotwin C25 car meme le chauffagiste seche :
    ma chaudiere se coupe et affiche "F1" et voyant rouge clignotant. en naviguant dans les menus, le code détaillé est "d28" donc arrivé gaz insuffisant ou electrodes.
    mes electrodes sont en TBE, pas oxydés, de belles etincelles tout le temps
    mais de temps en temps, ma chaudiere ne demarre pas de suite : elle met 3-4sec avant que les flammes arrivent.
    en mettant un briquet, ca n'allume rien non plus.
    le plus surprenant, c'est que la chaudiere peut fonctionné 1h avant de se couper et afficher le defaut. mais elle peut aussi se couper au bout de 3min comme au bout de 2h ...
    il semblerait qu'il y ai moins de coupures lorsque je desactive le chauffage ou le sanitaire.
    j'ai pensé a la vanne gaz, meme si on entends les electrovannes fonctionnées lors de l'allumage de la chaudiere.
    le chauffagiste l'a demonté, soufflé mais rien a faire.
    il a nettoyé les tuyaux d'aarivé de gaz et le bruleur sans succes.
    il a aussi augmenté le debit mini de la vanne gaz.
    pour lui, le probleme viendrait de la carte mere, mais sans certitude
    je fais appelle de vos connaissances pour avoir un avis pertinent sur ma panne, car ca commence a devenir agacant de descendre dans le garage a chaque fois ...
    merci a vous
    passelaigue
    Re : [Saunier Duval C25] defaut F1 - D28
    vous entendez les électrovannes et vous n'avez pas de gaz au brûleur(briquet)
    voir le détendeur compteur gaz
    quelles sont les pressions gaz (dynamique et statique)?
    m.dia
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    le chauffagiste me dit que le bruit est celui des electrovannes de la vanne gaz.
    comment verifier les pressions gaz ?
    ou se trouve le detendeur gaz ? il est solidaire du compteur GDF ?
    passelaigue
    on vérifie les pressions avec un manomètre gaz
    le détendeur se trouve vers le compteur (là ou il y a une détente pour réarmer en cas de besoin)
    m.dia
    le chaffagiste est passé cete apres-midi pour remplacer les electrodes d'allumage et de ionisation. mais ca n'a rien changé ...
    d'apres lui, c'est la carte mere ...
    passelaigue
    il n'a pas vérifié les pressions gaz??
    il peu changer la carte mère mais vous ne payez que si il y a des résultats
    sergep
    probablement la vanne gaz, combien as tu de câble sur cette vanne, deux ou trois?
    m.dia
    cette apres-midi, j'ai testé une chose : j'ai eteint puis rallumé ma chaudiere. En se réinitialisant, j'ai tapoté la vanne gaz avec un mallet.
    la chaudiere a fonctionné normalement de 13h à 18h/19h (je me suis rendu compte qu'elle s'etait mise en defaut "F1-D28" vers 20h00)
    je me suis apercu egalement que les flammes du bruleur diminuaient d'intensité puis s'eteignaient; et la chaudiere affiche a ce moment la "F1"
    je pense donc que le soucis vient plutot de la vanne gaz mais sans certitude...
    la vanne gaz est celle-ci : https://www.esc-grossiste.fr/boutiqu...f-25h-mod.html
    merci a vous de votre aide
    sergep
    bonsoir, c'est bien la vanne gaz.
    Il y a un moteur pas à pas pour la régulation du débit qui est probablement bloqué.
    m.dia
    la chaudiere se met quand meme en defaut ...
    y a-t-il un moyen de "degripper/debloquer" cette vanne ?
    sergep
    Non , pas possible.
    sergep
    Je viens de voir que tu as trois fiches, as tu une tension sur les fiches à deux fils? la valeur est indiquée sur les bobines.
    m.dia
    quelques news : j'ai appelé GDF pour qu'ils controlent mon compteur gaz.
    le technicien a cassé la vanne d'arret gaz !!!!
    coupure generale de gaz jusque lundi matin ou une entreprise de terrassement va ouvrir mon jardin devant la maison pour changer la canalisation + vanne et detendeur ...
    plus de chauffage, plus d'eau chaude alors qu'il fait -1° dehors
    m.dia
    Citation Envoyé par sergep Voir le message
    je viens de prendre les tensions :
    175 pour la bonine du haut
    125 pour celle du bas.
    je ne sais pas a quoi ca corresponds ...
    sergep
    ????? 175 et 125 quoi? Tu as mesuré comment, quelle échelle? Tu devrais avoir 22VDC.
    m.dia
    autre conctatation :
    hier, remise en route de la chaudiere. des flammes timides et l'arrivé du chauffage tres longue. la chaudiere semblait tourner au ralenti.
    des que je tirai de l'eau chaude, de grandes flammes et l'eau chaude au robinet.
    je l'ai eteinte puis rallumé et elle a fonctionnait normalement pendant 12h de suite (cette nuit, donc pas ECS)
    par contre, ce matin, des que je tirais de l'eau chaude, la chaudiere se coupait ...
    je ne comprends plus rien ...
    Je34
    Bonsoir a tous j'ai aussi un petit problème avec ma chaudière saunier Duval j'ai démonté mais radiateurs pour les nettoyés j'ai tous remis en place purgé l'air ect.....mais voilà les chauffages du haut fonctionne impeccable mais les 4 autres en bas rien les per sont froids comme si l'eau chaude ne circulé pas dans les per du bas je devien fou je ne comprends pas d'où ça vient merci pour votre réponse
    sergep
    mesure les tensions aux deux bobines en VDC et les pressions gaz (post 2) surtout amont et aval vanne gaz en dynamique.
    passelaigue
    pour Je34,ouvrez un autre fil sinon on va se mélanger les crayons
  1. [Blanc] et Zut encore un defaut F2 !! sur une saunier duval C25 VMC
    Par invite0cf7b0fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 17h12
  2. [Blanc] Défaut F5 chaudière Saunier Duval F 25 E
    Par invitedb204ae6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 20h31
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C25 : défaut F13 ?
    Par invite70196cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2010, 20h29
  4. [Thermique] Défaut F5 chaudière Saunier Duval F 25 E
    Par invite68062f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 12h08
  5. Défaut 14 sur chaudière SAUNIER DUVAL
    Par invite6d2d041b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 00h19
