[Brun] TV LG 42LB5610 ne s'allume plus.
    invite9aaa0185
    Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos pour dépanner mon TV.
    Lorsque je le branche sur le secteur il ne se passe rien, écran noir, que la led rouge sous tension allumée. Si je presse sur le bouton la led clignote 2 fois et puis plus rien.
    J'ai donc testé les tension de sortie de la carte d'alim. (les tensions sont sérigraphiées) elles semblent bonne, 12v,24v,3.5v aux bon endroit.
    Par contre j'ai 3.3 v sur PW-ON et aussi l'autre à coter DRV-ON et cela que je presse sur le bouton marche ou pas.
    Merci pour vos réponses. Cordialement.
    TV LG 42LB5610
    Acheté en 2014
    J'ai vérifié visuellement les condo chimiques de l'alim.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 42LB5610 ne s'allume plus.
    Une photo du châssis svp.Il se pourrait que le rétro-éclairage soit en panne .Les tensions que vous avez indiquées sont correctes .Sur power on ,vous devez avoir 3,3v en on et 0v en off.
    invite9aaa0185
    J'ai bien 3.3 v sur PW-ON mais constamment, led allumées ou pas.
    Je joint la photo des 2 platines de la TV.
    Nom : LG.jpg
Affichages : 2888
Taille : 344,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous écrivez "LEDs allumées" ,est ce que ça veut dire que le rétro-éclairage fonctionne?
    invite9aaa0185
    Non juste la led de veille.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Y a t il une tension entre led +et led - sur le connecteur n001 ?
    invite9aaa0185
    non, 0v avec le connecteur et 0v sans le connecteur. Mais c'est un peu normal vu que
    l'alim. ne démarre pas ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Partiellement puis-je vous avez du 12 et du 24v,(le 3,3v étant traité à part) en permanence .Je pense donc soit la carte mère(à 90%) ,soit la carte TCON (dont il faut vérifier la tension d'alimentation et par conséquent son fusible).Mais d'autres avis sont nécessaires.La validation du rétro-éclairage ( hormis les rampes de LEDs) passe par ces des cartes.
    invite9aaa0185
    La carte TCON c'est la carte ou il y a toutes les sorties vidéo ?, celle en bas de couleur verte ? Mais j'ai pas vi de fusible... A moins qu'il soit en cms ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte Tcon est sous un blindage en bas de l'écran.Le fusible est repéré f 1 ou fp 1, c'est un smd ou cms.
    invite9aaa0185
    Le fusible est bon, testé sous tension et hors tension.
    Sous tension j'ai 12V (11.8V) lorsque je presse sur le bouton marche,
    et 0V si je re presse sur marche.
    Nom : IMG_20171208_203753.jpg
Affichages : 2453
Taille : 256,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc je confirme un peu mes craintes :j'ai un doute sur la carte-mère.
    invite9aaa0185
    la carte verte du millieu ? la ou il y a tous les branchements vidéo ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui, là où l'antenne se branche.
    invite9aaa0185
    Je trouve bizzare la tension de 150v, mais qui chute rapidemebt à 0v, présente sur un condo à proximité du connecteur des bande de led.
    Quel tension je pourrais appliquer pour voir les leds éclairées ?
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 2358
Taille : 11,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce 150v est mesuré comment? Sur les pattes du condensateur ?ou par rapport à la masse ?les tensions de sortie sont indiquées près de ce condensateur :3,3v ,12v,24v et 100v
    Dernière modification par papilou06 ; 15/12/2017 à 07h09.
    invite9aaa0185
    +condo. et masse chassis = 106 Volts
    +condo. et - condo = 106 Volts
    et rien du tout sur le connecteur des leds, mais c'est peut être normal si l'alim. générale ne démarre pas ?
    Nom : IMG_20171206_205759.jpg
Affichages : 2430
Taille : 85,5 Ko
    invite7465e13b
    Bonsoir, avez vous des nouvelles sur cette TV ?
    Vous avez trouvé la panne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour tester les leds,il faut démonter la dalle avec précaution et tester les rampes de LEDs voire les LEDs une par une.
    invite7465e13b
    Bonjour, j’ai eu le même problème sur cette tv. Il me semble pas que le probleme vienne des led car pas d image (eclairage avec une torche) et la tv reste bloqué en veille. Le problème vient certainement de la carte d alim mais aucun composant n’est abîmé juste une boursouflure d’une resine au dessus d’un cms pour mon cas.
    invite5201f352
    Bonjour 1connu,
    Avez-vous résolu votre problème car j'ai exactement le même avec la même tv ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    OSLITOV
    Si vous avez lu la discussion entièrement et que vous obtenez les mêmes résultats, suivre les conseils de papilou06 au post #19 et vérifier les leds du rétro-éclairage.
    Cdlt
    invite5201f352
    Bonjour, Je pose la question à 1connu.
    invite48d40e3c
    j'ai EXACTEMENT le même problème que 1connu, quelqu'un à trouver une solution ? Ça m'emmerderait de la balancer à la poubelle..
    invite8b474306
    Bonjour ,
    J'ai semble t'il le même probleme sur ma TV LG 42LB5610 ne s'allume plus.
    1- Lorsque je mets la télé sous tension (diode rouge éteinte) je mesure les bons voltage de sortie de la carte d'alim, 12v,24v,3.5v aux bon endroit.
    et 3.3 v sur PW-ON . Je remarque également que la 'diode rouge' sur la carte mère s'allume 2 ou 3 secondes, puis s'éteint.
    Les voltages entre LEd+ et Led - au niveau du connecteur sont de 0V, mais 105 v entre LEd+ et la masse.
    2- Lorsque j'appuie sur le boution M/A (diode rouge s'allume) je ne mesure plus de voltage de sortie de la carte d'alim 0v même sur PW-ON.
    Les voltages entre LEd+ et Led - au niveau du connecteur sont toujours de 0V, mais 72 v entre LEd+ et la masse.
    Merci par avance pour vos conseils et votre expertise.
  1. [Blanc] lave linge vedette ne s'allume plus, rien se s'allume
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2024, 19h02
  2. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  3. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  4. [Brun] tv lcd ne s allume plus
    Par invitea9f1ddad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 18h51
  5. mon pc s'allume plus
    Par invite3924687b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 18h12
