[Brun] Samsung ps50c490 [résolu]
    rene85
    plasma SAMSUNG PS50C490ne s'allume plus
    des la mise sous tension les relais clac cinq fois sans démarrer le plasma
    puis le voyant veille est fixe et plus d'action sur la télécommande ou le clavier
    si je débranche et rebranche cela recommence , série de cinq clac clac
    en débranchant le connecteur du haut de la carte Y (sur la photo) le plasma démarre normalement
    Nom : 20171208_035449.jpg
Affichages : 416
Taille : 125,6 Ko
    en débranchant que la nappe grise au milieu la sécurité revient
    merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung ps50c490
    Encore des ennuis ? En sortie de la carte YSUS il y a 2 drivers ,normalement sur 2 cartes allongées (mais pas de photo pour confirmer).Ces deux cartes peuvent être débranchées individuellement.Vous débranchez les deux puis faites un essai avec YSus connecté. Si le court circuit disparait c'est que le défaut est sur les drivers.La, il faut rebrancher successivement les drivers pour savoir lequel est défectueux,quand on a isolé le coupable ,une demi image apparaît soit en haut ,soit en bas suivant le driver HS. Si non ,il faut changer ou réparer la carte YSUS et certainement les drivers car ce sont eux qui mettent YSus en panne.Avec le ref de YSus regardez sur le net s'il n'existe pas des kits de réparation.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/12/2017 à 08h30.
    rene85
    bonjour papilou06
    hé oui encore un plasma qu'on m'apporte en panne,
    j'ai fais ce que tu as demandé, j'ai une seule carte driver, et déconnectée j'ai toujours le défaut
    j'ai contrôlé sur ysus les différents composant et j'ai trouvé un smk1360 en court circuit dans tous les sens
    que dois je contrôler autour
    je joint la photo de la carte driver
    Nom : 20171209_071532.jpg
Affichages : 361
Taille : 116,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc le souci vient de YSus .Il faut mesurer tous les mosfets et les diodes en les débranchant car ils sont tous dans l'alim VS.Cette carte existe en neuf mais il faut compter un peu moins de 160€.Il faut voir aussi ,avec la ref de la carte ,s'il existe un kit de réparation.Cdlt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref carte y sus 96BN-15415a.Nb: après contrôle des mosfets vérifiez à chaque fois si le court-circuit sur VS à disparu .Si oui changez le composant ,si non continuez la recherche.
    rene85
    j'ai trouvé cette carte sur bay la seule différence est le REV
    https://www.ebay.fr/itm/Samsung-Plas...-/321838835102
    moi c'est REV NO R1.3(10/07/16)
    celle d'ebay est REV NO R1.2 (09/11/20)
    rene85
    Citation Envoyé par rene85 Voir le message
    mon plasma est un PS50C490B3W
    ou celle ci
    https://www.ebay.co.uk/itm/LJ92-0172...UAAOSwvTpaFFhf
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,au choix,si elles fonctionnent il n'y a pas de raison de s'en priver.
    rene85
    bonsoir je viens de commander la carte,
    je donne des nouvelles dès reception
    rene85
    bonsoir a tous
    j’ai reçu la carte ysus ce matin je l'ais installé , tous est ok, et ce soir j'ai fais un heureux grâce à vous
    encore merci
  1. [Blanc] SAMSUNG SRS 24 : dégivrage ! [résolu]
    Par fabrice_derbaix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2012, 21h22
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
  3. [Blanc] LL Samsung : ne retient plus l'eau ! [résolu]
    Par invitee34a4659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 22h54
  4. [Brun] TV Samsung Samsung TX 20p1 : déverrouillage ! [résolu]
    Par invite4a7fcd64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 22h19
  5. [Brun] samsung chassis s 51 resolu
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 11h29
