[Blanc] schéma moteur de lave linge
    Lycaon
    je ne comprends pas le fonctionnement du moteur suivant ,quand les 2 bobines sont utilisées.,la cosse 10 étant en l'air.(schéma trouvé sur internet)
    Pouvez vous me l'expliquer
    mondou
    Re : schéma moteur de ave linge
    C'est un moteur universel série,
    IL fonctionne aussi bien en alternatif qu'en continu,
    C'est un modèle pour les essorages à très grande vitesse,
    Les inducteurs vos deux bobines ont la particularité suivante,
    Au lancement de l'essorage (également en lavage) les deux bobines des inducteurs sont alimentées en série,
    8 va au 10,
    Arrivé à une certaine vitesse définie par le soft (gestion de la carte),
    8 quitte le 10 et va en 1,
    Sur ce schéma les deux bobines semblent identiques en réalité il y en a une qui est moindre de l'autre,
    Ce système permet plus de couple en lavage et au démarrage de l'essorage,
    Je vous rappelle que pour tester ces moteurs en 230 VAC, seulement quelques secondes le temps de voir s'il fonctionne,
    Ces moteurs tendent à s'emballer vers l'infini jusqu'à destruction du rotor et risques de blessures graves pour l'opérateur,
    On peut utilement les tester en 12 VDC par exemple sur la batterie voiture avec des câbles.
    Voilà.
    Lycaon
    merci pour votre réponse détaillée.
    Le strap 8-1 n'est pas donc pas fixe ,mais illustre un état de fonctionnement .C'est pourquoi je ne comprenais pas.
    Je me rends bien compte que mondou connais bien cette technique et je ne veux surtout pas contredire ses explications.
    Tout est parfait.
    En lisant le message 1 et en regardant le schéma j'avais pensé à un inverseur de sens de rotation.
    A l'aide d'un simple inverseur, on arriverait ainsi à obtenir 2 sens de rotation en utilisant soit la borne 5 soit la borne 10.
    mondou
    Pour inverser le sens de rotation d'un moteur série en alternatif,
    On croise soit les fils alimentant le rotor, soit les inducteurs.
    Je vous fais grâce de l'explication en courant continu.
    ce qui me plait est que ce schéma est super comme cours sur le fonctionnement des moteurs universel avec point milieu
    je vais en prendre un lien pour la FAQ
    QUE JE METTRAIS A LA SUITE DU MOTEUR UNIVERSEL
    par contre je vais en chercher un autre qui comporte en sus le thermique placé en parallèle
    ce qui fera le complet
  1. schéma de câblage d'un moteur de lave linge
    Par JMRGB dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 02/04/2009, 10h46
  2. [Blanc] schema de raccordement moteur lave linge
    Par invite5c19707b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 22h54
  3. schéma d'un moteur lave vaisselle siemens
    Par invite0a4d5032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 16h19
  4. schéma moteur lave linge BOSCH
    Par invite8ae2cfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 21h12
  5. Schéma lave linge
    Par invite63c17d59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2005, 21h29
