[Thermique] Chaudière gaz pression tombe. Mise en sécurité
    Jls1963
    Ma chaudière Saunier Duval Thema vient de passer avec succès sa révision annuelle. Le technicien a fait le nettoyage et les vérifications habituelles et n'a pas trouvé d'anomalie. Je précise que j'ai un ballon derrière la chaudière pour avoir un réserve d'eau chaude.
    Quelques jours après la visite du technicien , j'ai trouvé les radiateurs froids et la chaudière en sécurité avec la pression à zéro .
    Après avoir remis de l'eau dans le circuit,j'ainoubka redémarrera et
    j'ai réglé la pression à 1.6 (en purgeant au niveau d'un radiateur)
    Cela a semble fonctionner mais il y a quelques jours, j'ai constaté que je n'avais plus d'eau chaude au robinet . J'ai vérifié la chaudière. La pression avait baissé à 0.9., (mais sans se mettre en sécurité cette fois) .
    Je l'ai donc remontée à 1.6 et
    peu après (1/2 heure environ ) , la température d'eau au robinet était à nouveau très chaude.
    Je me suis dit que ça irait, mais non !
    Aujourd'hui, rebelote, je retrouve les radiateur froids et la chaudière en sécurité. (Par contre, le ballon d'eau avait conservé de l'eau chaude en réserve)
    J'ai été obligé de nouveau à réinjecter de l'eau pour remonter la pression à 1.6 et c' est reparti.
    J'ai l'impression quand même qu'entre deux pannes et mise en sécurité, la pression baisse.
    Je crains que ça recommence sous peu.
    A votre avis, que faire ? Avez vous des conseils à me donner s'il vous plaît ?
    passelaigue
    Re : Chaudière gaz pression tombe. Mise en sécurité
    vérifiez qu'il n'y a pas de fuites sur le circuit,
    vérifiez la soupape de sécurité 3 bars,
    vérifiez le vase d'expansion
  1. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par alewword dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 08h20
  2. Mise en securité de ma chaudiere
    Par invitec4ad25da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 08h05
  3. [Thermique] Chaudière fioul : tombe en sécurité. [résolu]
    Par invitef9e2ac36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 19h46
  4. [Thermique] mise en sécurité chaudière
    Par invite6565d681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 23h40
  5. mise en sécurité chaudière
    Dernier message: 23/08/2008, 13h25
