[Brun] TV Panne alim 17PW25-4
    Kikio
    J’espère que vous allez pouvoir m'aider à résoudre la panne sur l'alimentation Vestel 17PW25-4 (ci-joint schema) (TV continental edison)
    La tv ne s'allume plus (et la led non plus).
    J'ai testé le connecteur de sorti PL805 et les seules tensions relevées sont :
    - pin 15 => Entre 2,3v et 3v (pas stable du tout)
    - pin 17 et 18 => 1,2v
    Je pense que ce doit-etre les tension du standby (Il semble que l'alim puisse délivrer un standby de 3v ou 5v via un strap ????) mais je n'y connais pas grand chose en electronique.
    Merci beaucoup ....
    Bruno
    robert65
    Re : TV Panne alim 17PW25-4
    Vétifier les diodes entourées
    Cdt
    Nom : alim_vestel.jpg
Affichages : 1467
Taille : 657,8 Ko
    Kikio
    Thumbs up Re : TV Panne alim 17PW25-4
    Merci robert65 de la réactivité.
    D'apres ce que j'ai pu voir il faut que je déssoude une patte pour pouvoir tester... Je m'en occupe demain
    Encore merci
    Kikio
    Hello robert65, hello tout le monde,
    J'ai donc testé les diodes et elles sembles toutes bonnes entre 0.42v et 0.43v et bloquante dans l'autre sens (Pour la résistance, de 4 à 6 mega-ohm mais je ne sais pas si ces valeurs sont utiles).
    Merci pour vos conseils
    robert65
    Pour mesurer les diodes il faut couper une patte et contrôler passante 250/300 ohms dans un sens et infini dans l'autre sens, ensuite on ressoude les pattes coupées.
    si le défaut ne vient pas de la, la carte mère à un pb, voir la même référence sur Ebay
    Cdt
    Kikio
    Comme vu sur les tutos, pour la mesure, j'ai dessoudé une patte et mesuré en mode diode qui me donne une valeur en volt ! C'est pas la bonne méthode ?
    J'ai tres peu de connaissances en électronique mais je suis parti du principe que les tensions du standby ne sont pas bonnes (La pin 15 varie constament entre 2.3v et 3)! Ma déduction n'est pas bonne ?
    Merci de votre patience
    Dernière modification par Kikio ; 12/12/2017 à 14h39.
    Fareinheit76
    Oui strap référencé S814 pouvant être coté cuivre
    Vos diodes sont bonnes
    Et bien c'est un bon début
    Maintenant
    Mesurez la tension du condo primaire de 450V C901 ou C906 au démarrage (Attention tension mortelle)
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 12/12/2017 à 16h21.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Kikio
    Merci Fareinheitdu76 d'apporter ton aide.
    J'ai mesuré C901 et C906, ils sont à 320v environ... Est-ce normal ?
    Fareinheit76
    Oui c'est normal, l'alim jusqu'en sortie du pont de diodes redresseur est OK
    Celle-ci doit monter en sortie PFC vers 395V quand l'alim démarre
    Déconnectez la carte mère (hors tension) en débrochant le connecteur PL805 (28 broches)
    Puis rallumez et prenez les tensions stand-by
    Aux bornes de C848 (3,3v)
    Aux bornes de C837 (5v)
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 12/12/2017 à 19h12.
    Kikio
    Je précise que pour les mesures condo primaire de 450V C901 ou C906, la carte mère était déjà déconnecté (j’espère que ça n'a pas d'incidence sur la mesure).
    Pour C837 => j'ai des valeurs très très instables de 2v à 3,5v
    Pour C848 => Il n'y a pas de condensateur, emplacement vide.
    Fareinheit76
    C'est souvent le cas sur les alims Vestels, diodes en parallèles et straps etc
    Essayer aux bornes du C833, il est en parallèle
    Kikio
    Pas de c833
    C'est normal non ? Ca voudrait dire que le standby est en 5v. Et donc que le 3,3v n'existe pas non (strapper sur 5v)?
    En tout cas merci du temps passé à m'expliquer, j'adore, j'apprends énormément grâce à vous.
    Fareinheit76
    C'est probable, Le strap 814 dont je vous ai parlé est mis ou pas ?
    Sinon, rebranchez la carte mère pour avoir une charge pour l'alim et reprenez la tension Standby 5V aux bornes de C837
    Est-elle stable ainsi ?
    Si elle n'est pas stable vers 5v, Prenez la tension ensuite aux bornes de la résistance R808 près du IC800 le smps (regulateur de Hachage) qui génère via le transfo le Standby5V
    Prenez la tension continue VCCstby aux bornes de C821 ou C803, vous devriez retrouver les 320V
    Kikio
    Pour le strap S814, je ne trouve rien (mais il faut dire que je ne sais pas a quoi ça ressemble).
    Je reprends les mesures demain en suivant les instructions. Merci et à demain
    Kikio
    Voici le S814 - Strap ou pas strap ?Nom : strap.jpg
Affichages : 1043
Taille : 198,3 Ko
    Pour la tension en charge du C837 => idem : très instable mais avec des tensions plus faibles.
    C821 => 320v Ok
    R808 et C813 => très instable entre 10 et 15v (c'est de l'autre coté de la carte, je galère pour lire les références, c'est beaucoup moins rigolo )
    Kikio
    Sur IC800 il y a une patte non soudé ! Est-ce normal docteur ?
    Nom : ic800.jpg
Affichages : 1125
Taille : 321,5 Ko
    Dernière modification par Kikio ; 13/12/2017 à 10h54.
    Kikio
    Je me réponds :
    Je viens de voir sur le schéma qu'il était marqué NC
    Fareinheit76
    Pas de strap (standby-5v) il y a une perle de couleur afin de trouver les straps car ces cartes Vestel sont plus ou moins polyvalentes en fonction des cartes mères etc
    En effet, c'est un double opto-coupleur dont un seul est utilisé
    Vous devez avoir la même chose pour son petit frère IC802, je pense
    Sinon vous avez une alim VCC qui pompe également , pas simple
    Pouvez-vous prendre la tension aux bornes de la Zener D805 ?
    Pouvez-vous me dire où va le connecteur 2 broches PL802 ?
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 13/12/2017 à 12h23.
    Kikio
    Merci Fareinheitdu76 de m'aider à nouveau.
    PL802 est un emplacement vide
    D805 => idem ça pompe
    Nom : d805.jpg
Affichages : 1113
Taille : 163,2 Ko
    Fareinheit76
    Quand tu laisses connectée ta carte mère sur le connecteur PL805, as-tu une tension variable aux bornes de C973 (12v) et C960 (24v) qui apparait ou bien 0 volt ?
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 13/12/2017 à 14h34.
    Kikio
    C973 et C972 son des emplacements vides. J'ai pris C971.
    C971 & C960=> Sans carte mere = 1v environ ; Avec = quelques mV
    Fareinheit76
    Je pense qu'il faut investiguer du coté de l'IC800
    Avec la carte mère connectée, Passe un coup de sèche cheveux dessus et sur les composants autour et regarde si la tension aux bornes de C837 (Standby-5v) monte et si l'alim démarre en appuyant sur la télécommande
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 13/12/2017 à 16h04.
    Kikio
    Je vais essayé de tester ça dans la soirée.
    J'ai essayé des mesures sur les pattes de IC800 :
    fils noir sur 8 et rouge sur 4 (ou 5) => 320v stable pendant un petit moment puis une monté rapide à 400v puis stable à 320v pendant un petit moment puis OL (et ca en boucle)
    Fareinheit76
    Prenez la tension du feedback aux bornes de C804 ou de D802 puis si celle ci varie entre les pattes 1 et 2 de l'optocoupleur IC801 voir si variations également
    Tout cela avec le multimètre en mesure tension continue
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 13/12/2017 à 21h56.
    Kikio
    Bonjour Fareinheitdu76 j'ai encore besoin d'aide ,
    J'ai effectué le teste "sèche cheveux" et ceci n'a rien changé en C837. (J'ai soudé 2 fils sur C837, pour controler tout en passant le sèche cheveux)
    En C804 toujours une tension instable.
    Mais bonne nouvelle en IC801 patte 1 & 2 j'ai un 5v stable
    Fareinheit76
    La tension est-elle stable aux bornes de la zener D802 ?
    Sinon il faudrait vérifier tous les composant autour de l'IC800 (C802.C804,C805,C861,D821 et les 2 résistances
    Le mieux serait de profiter pour dessouder l'IC800 et de le changer si les composants périphériques sont bons en même temps l'IC (ça coute moins de 5 euros)
    vous aviez bien verifié D808 et D809 ?
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 14/12/2017 à 15h10.
    Kikio
    Je n'avais pas testé mes D808 et D809
    D808 emplacement vide
    D809 contrairement à ce qui est indiqué sur le schéma, ce n'est pas une diode "UF5402" mais "sr506 c14". elle semble bonne, bloquante dans un sens et 0,22v dans l'autre (contre 0,42v pour les UF5402).
    Je vais de ce pas tester la tension du D802.
    Kikio
    J'ai des mesures étranges qui sont différentes en charge, je ne trouve pas C802 R808, il faut que je reprenne depuis le début. Ca devient compliqué pour quelqu'un qui n'y connait pas grand chose. Je lache pas l'affaire mais faute de temps je reprendrai un peu plus tard. En tout merci beaucoup de ton investissent qui m'a permis de progresser énormément.
    Je reviens quand je serai sûr de mes mesures.
    Bruno
  1. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  2. [Brun] carte d'alimentation VESTEL 17pw25-4 pour LCD en panne
    Par invite00287d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2013, 07h27
  3. [Alim. Disque Dur Ext] Panne d'alim
    Par invite84fa3761 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2010, 02h24
  4. [Brun] panne alim
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 06h50
  5. [Divers] alim de pc ATX en panne
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 14h52
