[Thermique] Pression Vitodens 100-W WB1C
    lolo95660
    J'ai une vitodens 100-w et le manomètre m'affiche 0.5 bar (au lieu de 1.5 bar quand on a 1 étage il me semble)
    J'ai lu un post sur ce forum où le possesseur du même type de chaudière que moi a un bouton bleu pour gérer la pression. Ce n'est pas mon cas
    Comme je ne suis pas sûr je joins une photo de la chaudière, il me semble qu'il faut tourner les deux vis matérialisé par des flèches noires.
    Ai-je raison?
    gugu059
    Re : Pression Vitodens 100-W WB1C
    Bonjour. Je suis dans le même cas que vous avec la même chaudière. Je suis preneur de la solution. En vous remerciant.
    sergep
    oui ,c'est bien ça.
    Ouvrir la vanne de gauche en premier puis l'autre . Dès que la pression est bonne ,refermer la vanne de droite en premier.
  1. [Thermique] Pression 0,5 b chaudière à condensation Vitodens 222 W ? [Résolu]
    Par Tesnya dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/10/2016, 13h06
  2. [Thermique] Régulation CM937 + Viessmann Vitodens 100-W WB1C + sonde ext.
    Par lotinus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 13h58
  3. [Thermique] Pression circuit chauffage VIESSMANN vitodens 222-F [Résolu]
    Par Mordy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2015, 22h04
  4. [Thermique] Augmenter pression chaudière vitodens 222
    Par Grinouille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 17h45
  5. [Thermique] vitodens 200 pression yoyo, trop d'air dans les tuyaux
    Par invite4a4f4c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 11h13
