Re : Lave linge vedette grand soin fait vibrer la tuyauterie
    jeanalvitre
    Je sais que ce msg est ancien mais j'ai exactement le même problème depuis le changement des charbons !
    Sur mon lave linge Vedette modèle Grand Soins j'ai changé les charbons, et depuis, lors de l'essorage il y a des coups de bélier dans la tuyauterie, l'électrovanne reçoit des impulsions électrique et l'eau rentre dans la cuve par saccades.
    Merci..
    là il faut que l'on m'explique le principe de cause a effet !!!!!!!
    ce que je puis imaginer c'est que la montée en vitesse puisse être chaotique
    via un mauvais balayage sur le collecteur moteur s'il est détérioré (moteur a remplacer dans ce cas)
    mais je ne vois aucun rapport avec une canalisation qui vibre sauf sur un plancher bois posé sur poutres bois
    jeanalvitre
    Ce n'est pas qu'une vibration de la canalisation, ce sont vraiment des coups de bélier par ouverture/fermeture rapide de l'électrovanne !
    Pendant l'essorage, l'eau rentre dans la machine par saccades et ce n'est que lors de l'essorage à haute vitesse,
    La montée en vitesses n'est absolument pas chaotique.
    La machine n'est pas posée sur un plancher bois mais au sous sol sur une dalle béton.
    Merci,
    re,
    auquel cas je ne vois vraiment aucun rapport avec l'échange des charbons ,
    si quelqu'un en vois un et peut l'expliquer je lui passe volontiers la main
    le seul point que je pourrais imaginer serait que le module de puissance ai souffert d'une trop forte intensité juste avant le remplacement des charbons qui a ensuite mis des élément en court circuit
    car en mode essorage il n'y a aucun motif pour que l'électrovanne soit alimentée
    d'autant plus que l'on recherche l'effet contraire a savoir
    évacuer le maximum d'eau du linge
    Dernière modification par richard 31 ; 19/12/2017 à 07h31.
    jeanalvitre
    Oui je suis bien d'accord avec vous, je ne comprends pas d'ou sort cette tension parasite qui alimente par saccade l'électrovanne lors de l'essorage.
    La machine fonctionne parfaitement à part ce problème !
    Je vais laisser fonctionner comme ça pour le moment et voir si le problème persiste dans le temps.
    Merci,
    mondou
    Suivre la filerie qui va de l'électrovanne à la carte.
    On sait jamais, l'enveloppe d'un fil détériorée qui fait contact avec une tension voisine lors des vibrations.
    Autrement aucun rapport, avec le changement des charbons.
    Encore un mystère ???
    Plus étrange encore si le lavage s'effectue sans ce problème.
    Mais bon...
  1. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM 8126 fait vibrer la tuyauterie
    Par Francois85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2015, 18h01
  2. [Blanc] Lave linge Vedette grand soin Classe AA
    Par DaDou7444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2014, 08h30
  3. [Blanc] lave linge vedette grand soin VLT 2070 porte bloquée ! [résolu]
    Par invitea52e58b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2012, 17h30
  4. [Blanc] lave linge vedette grand soin VLT 2070 - FD/D
    Par invite3d77dc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 09h08
  5. [Blanc] Lave linge vedette grand soin classe aa
    Par invitef3db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 14h30
