[Thermique] Bruleur Cueno NC4
Bruleur Cueno NC4
    louis266
    Bruleur Cueno NC4
    Est ce que quelqu'un saurait s'il y a un joint d'étanchéite entre L'embour (tuyau ou sort la flamme) et la bride ou il est posé.
    Mon bruleur est monté sur une chaudière De dietrich, et à chaque allumage il y à une petite giclée de fumée qui sort par là.
    Les tuyaux et la chaudière sont propres.
    Merci de vos avis éclairés.
    passelaigue
    Re : Bruleur Cueno NC4
    il y en a un entre la bride de fixation du brûleur et la chaudière
    sur le brûleur il n'y en pas
    louis266
    Eh non il n'y a rien, j'ai essayé d'y mettre du cordon que l'on met sur le pourtour des portes de foyer à bois, mais c'est trop épais.
    Il faudrait peut etre trouver du joint téflon un peu épais.
    scopion44
    voici un lien de plaques isolantes pour la fabrication de joints?
    https://www.esc-grossiste.fr/boutiqu...04m-x10mm.html
    salutations scopion44
    passelaigue
    si c'est un joint rond qu'il vous faut cela existe
    https://www.cath.fr/piece-detachee-f...e-bruleur.html
  1. [Thermique] comment lire les codes erreur / boitier Cueno TCH -1141 -00
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2017, 15h39
  2. [Thermique] Bruleur Cueno NC4 H1001 se met réguliérement en sécurité
    Dernier message: 23/11/2017, 09h16
  3. [Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    Dernier message: 30/09/2008, 13h50
  4. [Thermique] Bruit de pompe dans bruleur CUENO C4
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 18h06
