[Divers] probleme eau chaude sanitaire sur chaudiere st roch topaz silver fuel
    kougar3
    depuis plus de quatre jours plus possible d'avoir de l'eau chaude a mon sanitaire l'eau reste tiède.
    pourtant la chaudière fonctionne et chauffe car l'aquastat chaudière est a 75° et l'aquastat ecs a 60° .
    j'ai vérifier le circulateur il fonctionne et l'eau qui en coule par la vis centrale est également tiède.
    ma chaudière est mise sur été tout le temps car plus besoin du chauffage.
    cela aller très bien mais l'eau a commence petit a petit a ne plus chauffer alors que la chaudière indique bien 75° et même un peu plus mais l'eau elle est tiède ?
    Problème de l'aquastat sanitaire ou celui de la chaudière ? si la temperature de la chaudiere est bien a 75° l'eau devrez etre chaude egalement ? ou un probleme de l'indicateur de temperature ?
    est il possible de les tester si oui comment faire ?
    merci de votre aide
    Dernière modification par kougar3 ; 20/12/2017 à 22h46.
    sergep
    Re : probleme eau chaude sanitaire sur chaudiere st roch topaz silver fuel
    si chaudière toujours chaude et circulateur ecs toujours sous tension,
    panne classique, flexibles bouchés, surtout au retour ,au T près du circulateur ecs.
    kougar3
    bonjour et merci pour votre réponse
    j'ai effectivement vidanger et démonté les deux flexibles a l’arrière et effectivement ils été bouché par une substance noir après le remplacement j'ai remis en route mais problème pas résolu toujours pas d'eau chaude !
    merci de votre aide .
    sergep
    si les flexibles étaient bouchés, as tu contrôlé le T et coude et circulateur aussi ?
    kougar3
    Re
    Tous est OK maintenant eau chaude est revenue.
    un tout grand merci au site et à sergep
    merci et joyeux noël a tous .
    dépannage résolu.
  1. [Thermique] Chaudière saint roch silver Topaz F/ PF 3527 probleme
    Par dxn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2016, 15h35
  2. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire chaudière Zaegel Held gaz
    Par jpmag87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2015, 09h37
  3. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire chaudière chaffoteaux
    Par virenque74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2014, 22h23
  4. [Thermique] Chaudière Saint-Roch Topaz G4 : extinction inexpliquée mise en sécurité
    Par LUIGI001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2013, 22h20
  5. [Thermique] panne eau chaude sanitaire sur chaudière fuel sunasanit 3123v
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2011, 08h11
