[Blanc] Problème réfrigérateur Whirlpool ARC6427IX[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    saramaya
    J'avance sur ma panne grâce à ce forum, entre autre, et merci d'avance aux contributeurs.
    J'ai un soucis avec le frigo cité en objet. Il ne se déclenche plus seul, il nous a joué des tours d'abord, au point que nous avons du tout transborder.
    Puis suite au dégivrage, nettoyage, on l'a rebranché et il est reparti. On s'est dit qu'il avait pris trop de givre ?... Mais non, il ne se déclenche plus automatiquement. J'ai par hasard tapoter le bandeau en haut et il a redémarré !
    A présent je tapote régulièrement et il semble redémarré si la température le nécessite.
    C'est assez obscur tout de même.
    J'ai trouvé ici que l'on pouvait changer le bandeau. ok mais je ne saurais pas faire. Et un bandeau, enfin la partie électronique, ne pourrait-elle pas se réparer ?
    Ou trouver une personne pour regarder cela ?
    Son démarrage aléatoire et sur petit coup me laisse vraiment songeur.
    Merci de vos retours, avis sur le sujet.
    Pour info, sur Privas en Ardèche.
    JB9197
    Re : Problème réfrigérateur Whirlpool ARC6427IX
    A priori vous avez un problème de faux contact au niveau de la carte électronique qui est derrière le bandeau, donc sans doute un mauvais contact d'une des fiches qui sont connectées à cette carte ou une soudure défectueuse sur la carte elle-même.
    Ce modèle n'est plus fabriqué, la carte électronique ne semble plus disponible en remplacement et il fonctionne au R600.
    Je situe donc son âge à une bonne dizaine d'années ??
    Que faire?
    - Appel à un réparateur SAV habituel: il diagnostiquera comme vous ou moi un pb au niveau de la carte électronique: carte non disponible => frigo non réparable => déchetterie => achat d'un nouveau frigo.
    Cette attitude est "normale" car il ne se lancera pas dans la réparation de la carte (aléatoire, trop de temps passé, pas de garantie possible, etc...)
    - Tenter la réparation vous même ou avec l'aide d'un ami qui a de bonnes notions de bricolage de base en électricité / électronique (démontage, refaire des soudures, ...), votre panne semblant reproductible doit pouvoir être facilement trouvée et corrigée.
    Quand le frigo ne redémarre plus:
    - est-ce qu'en ouvrant la porte, la lampe à l'intérieur s'allume ?
    - est-ce que au niveau du bandeau, il y a quelque chose d'allumé ? Si oui quoi ? (afficheur ?, lumières ?, lesquelles ?).
    - quand vous tapotez sur le bandeau pour redémarrer le frigo, y-a-t-il un endroit privilégié (à gauche, à droite, etc ...?)
    Pour le démontage du bandeau (je ne connais pas cette machine), vous trouverez un éclaté (fichier pdf) chez Sogedis qui peut aider.
    - Le dessus du frigo (pièce 002 0) semble tenu par 3 vis et doit pouvoir ensuite coulisser
    - ensuite on a accès à 002 1 mais il n'est peut être pas nécessaire de retirer ces 2 éléments pour effectuer la manipulation suivante ??
    Le bandeau 301 0 comprend 2 caches latéraux 301 4 et 301 5 qui doivent être clipsés
    On a alors accès à 2 vis qui tiennent l'ensemble sur 2 pattes.
    Vous avez alors accès à la carte. Il est alors grand temps de débrancher le frigo pour continuer.
    Suite plus tard si vous y arrivez ...
    saramaya
    Et merci de votre message,
    Je pense effectivement à un mauvais contact sur la carte, que je n'ai pas démonté, car je n'y connais pas grand chose et je ne pourrais pas corriger.
    Par contre, j'ai trouvé, je crois, le bandeau chez Whirlpool et sur internet, sur divers site.
    Il n'y a aucun voyant sur le bandeau, juste le réglage de thermostat.
    La difficulté pour moi va bien consister à trouver une personne pour regarder cette carte et tenter de la réparer ...
    En Ardèche à Privas, pas grand monde autour de moi pour cela.
    Merci encore,
    saramaya
    Carte démontée, soudures refaites, mais ça ne change rien.
    Il faut toujours tapoter le bandeau pour que le groupe froid démarre !
    Peut-être un relai ou "déclencheur" autre composant défectueux... Panne assez étonnante tout de même.
    J'ai regardé le bandeau complet semble autour de 150 euros ! Je ne sais pas si cela vaut la chandelle ?
    Ca ne se trouverait pas d'occasion ?
    Déçu du coup, je pensais vraiment à un mauvais contact ...
    JB9197
    Oui, si pas de soudure sèche, je ne vois qu'un relais.
    Si pas trouvé, envoyez un un pro comme Mondou par exemple. Il aura peut être une bonne idée.
    JB
    JB9197
    Envoyez un MP à un pro,.... Désolé de la faute de frappe.
    la régulation de votre appareil est en réalité épuisé ,
    reste donc cette possibilité
    vous déposez le bandeau ,
    vous faites une photo de la carte de régulation,
    vous la déposez sur le site via ce moyen
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    qui montre le relais de commande compresseur et le condo qui en principe serait d'une valeur de 1000µF 16v
    ensuite si le cas,
    vous remplacez le condo par une valeur de 1000µF 25v
    de plus si possible vous remplacez le relais a l'identique
    mondou
    ensuite si le cas,
    + 1 panne récurrente et sujet récurrent traité de nombreuses fois sur ce forum.
    Si panne sans effet dit du "pivert" (clac clac à répétition) on peut s'abstenir de remplacer le relai bien que carte déposée c'est un plus pour le futur.
    saramaya
    Nom : carte ARC 6427IX.jpg
Affichages : 1141
Taille : 379,0 Ko
    Et merci de vos réponses.
    Pardon si je fais part d'une panne récurrente, j'ai cherché avec la référence de mon réfrigérateur et je n'ai pas trouvé.
    Je ne comprends pas tout de vos explications, j'ai mis la photo, et je ne sais pas de quelle pièce vous parlez.
    Le relai ce serait le orange à droite ? et le condensateur ?
    Un ami pourrait qui a refait les soudures pourrait peut être changer la pièce.
    Merci de vos précisions.
    Et de votre aide
    mondou
    Voir la pièce jointe,
    Faire le ménage complet ainsi vous n'aurez pas à y revenir,
    Changer les trois condensateurs entourés de rouge,
    Pour les électrochimiques si tension de service 10 V prendre même capacité mais en 16 V, si 16 V même capacité mais en 25 V,
    Pour la capa d'alim verte même capacité, même tension en 2X,
    Pour le relais, le changer également.
    Normalement ça va repartir,
    En théorie changer le 1000 µF suffit mais vu le prix des pièces.
    Perso, pour pas y revenir je changeais tout.
    saramaya
    Et un grand merci de la réponse très rapide.
    Je vais tenter la mise en oeuvre avec un spécialiste du fer et je vous ferais un retour.
    Je croise les doigts au passage ...
    JB9197
    En électronique il y a 2 composants qui vieillissent lentement avec le temps ou avec l'utilisation: les condensateurs et les relais
    Les autres c'est plutôt du tout ou rien.
    Comme votre carte fonctionne si "on l'aide" ce sont les candidats qui "seraient fatigués".
    Le condensateur 1000uF est le gros à gauche. 16 ou 25v est la tension maximum qu'il peut supporter.
    On peut donc remplacer un 1000uF 16v par un 1000uF 25v, c'est mieux.
    Attention ces condos fonctionnent en courant continu, bien regarder où sont le + et le - pour respecter la polarité au remontage.
    Les relais ont des contacts qui finissent par se creuser.... à ce moment ils peuvent rester collés ou ne pas assurer un contact correct.
    Pour trouver un relais équivalent lire les caractéristiques qui sont écrites dessus, sans doute alim 12v et X Ampères 250v et sa REFERENCE, tout ça à communiquer.
    Par en dessous de la carte vous verrez le brochage 4, 5 ou 6 soudures en général selon les modèles.
    Cela donnera les écartements pour vérifier (ceinture et bretelles) qu'un modèle compatible convient bien si la référence du vôtre est obsolète.
    Le changement des pièces ne sera pas difficile si votre ami à le minimum de matériel pour dessouder et ressouder.
    JB9197
    Mondou a répondu entre temps et a complété l'info.
    Au travail !
    saramaya
    J'ai trouvé le relais, les condensateurs, mais ce que vous appelez : "Pour la capa d'alim verte même capacité, même tension en 2X"
    Je n'arrive pas à savoir ce que c'est ni à deviner des références.
    Auriez vous une piste ou dénomination plus claire ?
    Merci encore
    mondou
    Dites ce qui est écrit dessus ?
    saramaya
    Voici la photo que j'ai pu prendre du condensateur. J'ai cherché mais je ne trouve pas cette référence.
    J'ai identifié un 3ème en 47microF 63V, faut il le changer aussi ?
    Pour le bleu en photo, si vous aviez un lien avec un site, merci d'avance !
    Et bon week-end,
    mondou
    Celui que je préconisais de changer pour faire le ménage c'était celui marqué X2, (je le présumais en X2),
    Sur la première image je le voyais vert,
    En fait il est bleu, c'est celui-ci :
    Condensateur film, Métallisé, 0.47 µF, X2, B32923 Series, 305 V
    Ces modèles sont robustes donc devrait être bon.
    Autrement faut un 0.47 µF en X2 tension 400 V si possible. (mini 275 V)
    Je pense que vu le modèle vous pouvez le laisser.
    Idem pour l'autre.
    saramaya
    Merci de votre réponse,
    D'après mes recherches, le bleu serait en 68µF et non pas 47.
    Sur la photo on peut voir : U0-u68. Donc celui-ci je ne le change pas. C'est bien ça ?
    Merci beaucoup
    mondou
    Oui, laissez les ça devrait aller vu les modèles.
    Possible :
    Toutefois : c'est 0.68 µF (680 nF) ou 0.47 µF (470 nF),
    Ça peut pas être des µF pour ces valeurs de 68 ou 47.
    saramaya
    Un message pour vous tenir au courant.
    J'ai acheté le relais et les condos comme évoqué. Nous avons changé les 2 condos et le relais entourés sur la photo par Mondou.
    Le frigo n'a pas redémarré, nous avons attendu 20 à 30 mn rien, même en tapotant la platine !
    Nous avons donc redémonté... Et remis le vieux relais !
    Banco... En tapotant il démarre sans problème et sans attendre.
    Je n'y pige plus rien ... Le relais neuf pourrait-il être défectueux ?!
    Un peu dépité pour le coup.
    Merci et bonne soirée,
    Re
    Sans doute un mauvais choix de relais ou une soudure ratée
    Dernière modification par richard 31 ; 14/12/2017 à 20h05.
    saramaya
    Je pense que côté soudure ça va.
    D'ailleurs on a remis l'ancien et ça fonctionne à l'identique.
    Je vais peut être tenter un autre relais mais je trouve cela étrange.
    mondou
    Je crois pas au relai,
    Je regrette de ne pas vous avoir fait changer les bleus,
    Y en a un qui sert pour l'alimentation à capacité,
    Si tension insuffisante le relai ne colle pas,
    Le coup porté l'aide à basculer,
    Normalement quand c'est limite on a l'effet "Pivert " le relai bat.
    Avez vous vérifié les connectiques leurs contacts.
    En général ces cartes repartent sans difficulté.
    J'ose pas vous faire mesurer la tension sur la carte alimentée car y a le 230 V secteur et c'est dangereux pour un profane.
    saramaya
    Mon soucis, je ne trouve pas la capacité bleue.
    Si vous pouviez me fournir un lien pour me la procurer, je la change sans soucis.
    Concernant l'effet Pic vert, la carte fait un petit grésillement mais c'est vraiment très léger et peu fréquent.
    Je crois que c'est du 680nF ou 0.68micro F.
    Je peux commander la capacité, mais je ne trouve pas sa référence chez Farnell ou autre.
    Merci de votre aide,
    Bon week-end,
    mondou
    Dernière modification par mondou ; 16/12/2017 à 08h16.
    mondou
    Il semble que ça fonctionne pas :
    http://fr.farnell.com/search?st=0.68%20%C2%B5F
    Condensateurs films,
    Dans la barre taper : 0.68 µF
    Ça marche pas non plus.
    Chez Farnell ils ont
    Dernière modification par mondou ; 16/12/2017 à 08h22.
    saramaya
    Merci de votre message,
    La carte fait effectivement un léger ronflement quand le frigo doit se déclencher mais n'y parvient pas sans tapotement.
    Je ne trouve vraiment pas la référence de ce condensateur film chez Farnell, mais pas mieux de manière générale.
    Est-il possible de remplacer par une autre référence ?
    J'ai trouvé celui ci en B32923C : http://fr.farnell.com/epcos/b32923c3...ssion-securite
    Mais je ne suis vraiment pas certain.
    Si vous avez l'habitude d'utiliser un autre site, n'hésitez pas je veux bien tenter le coup;
    Si j'ai bien compris, l'ancien relais accepte le coup porté, ce que le nouveau ne permettrait pas ? ce qui expliquerait le fonctionnement différent (en théorie)
    Bon week-end,
    mondou
    Votre lien comme les miens ne fonctionnent pas (du moins chez moi).
    Faites la recherche chez votre fournisseur avec ça via le moteur de recherche :
    Farnell Film Capacitor, 0.68 µF, X2, MKP3362 X2 Series, 310 V, PP (Polypropylene) - BFC233620684
    saramaya
    Je continue mes recherches pour cette capa.
    J'en trouve 6 en B32923C pour 680nF.
    https://www.mouser.fr/Passive-Compon...32923c&FS=True
    Par contre lequel des 6 ?...
    J'ai trouvé 2 doc pdf technique sur les B32923, pour autant je ne m'en sors pas ...
    saramaya
    Il semble que ce dernier lien fonctionne.
    Parmi les 6, il y a un K, K189, K289, M, M189 et M289.
    Je ne sais pas lequel est le bon.
    En recherchant selon votre recommandation je trouve ques choses qui ne ressemblent pas à la pièce originale. Est ce normal ?
  1. [Blanc] panne réfrigérateur Whirlpool[résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2011, 09h01
  2. [Blanc] probleme de temperature refrigerateur whirlpool[résolu]
    Par H.K dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 07h24
  3. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ART 359/3 : problème de branchement ! [résolu]
    Par invited3eeb860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 20h18
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  5. [Blanc] Panne réfrigérateur Whirlpool[résolu]
    Par assurbanipal dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/07/2008, 21h30
